Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Blinkerumbau
Moezeps ist offline Moezeps · 27 Posts seit 09.03.2020
fährt: Harley Davidson Night Rod Special
Neuer Beitrag 07.04.2020 23:28
Moin Freunde,
ich war gestern mit meiner night rod special beim Tüv. Es hat alles gepasst und es wird auch alles eingetragen. Lediglich die Kellermannblinker hinten hat der Vorbesitzer zu weit nach vorne  gebaut. Die dürfen maximal 30 cm vom Ende des Fahrzeugs weg sein und sind bei mir 55 cm weg. Ich muss sie also versetzen und das ist bei meinem Heckumbau etwas schwierig. Die einzige Möglichkeit ist am Fender Distanzhülsen anzubauen und dann die Blinker dort einzusetzen und von der anderen Seite zu kontern. Habt ihr eventuell eine andere Idee?
 Ich hab ein Bild angehängt. Ich würde quasi weiter oben und hinten bohren und dort dann die Hülse abgeschrägt einsetzen damit die Blinker wieder gerade sind.
Gruß und danke schonmal.
Attachment 334138
Neuer Beitrag 08.04.2020 00:28
Kommst du nicht auf die erorderliche Distanz, wenn du an den Knick an der Seite gehst?
Toto44 ist offline Toto44 · 59 Posts seit 22.09.2016
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 08.04.2020 08:29
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe mir dann 2 kleine LED Blinker von Louis gekauft (mit E Zeichen), zerlegt und unter den Fender geklebt. Dabei musst du dann auf den Abstand der Blinker zueinander achten, die müssen 180mm innenmaß voneinander entfernt sein. Sieht so aus als ob du ein Airride hast, da darf dann natürlich auch nix schleifen.
Neuer Beitrag 08.04.2020 17:23
nein, leider nicht
Neuer Beitrag 08.04.2020 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Toto44
kannst du mir n bild davon als pn schicken und eventuell den link von den blinkern?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.04.2020 18:38
im Handel bekommst du sehr flache Muttern. Solltest mal schauen wieviel Platz dir bleibt, wenn du die Blinker über den Achsmittelpunkt setzen würdest.
Dann geade soweit durchstecken damit du die Mutter drauf bekommst. Nach aussen passend auch eine Mutter oder eine Distanz.
Die Kabel sind ja extrem dünn, die bauen kaum noch auf wenn du sie am Gehäuse runter gegen den Fender klebst
Neuer Beitrag 08.04.2020 18:49
ja das Problem ist dass sie oben am fender dann ja schräg sitzen. Ich muss quasi distanzhülsen anschrägen damit es wieder gerade wird
Neuer Beitrag 08.04.2020 21:29
Ich habe diese Blinker genommen die Halterung entfernt und dann unter den fender geklebt
Attachment 334245
Attachment 334246
Attachment 334247
Neuer Beitrag 08.04.2020 23:24
okay, danke dir. Ich werde berichten was es am Ende geworden ist 😊
Neuer Beitrag 10.04.2020 21:04
So ist es nun geworden
Attachment 334502
Attachment 334503
vman ist offline vman · 129 Posts seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
fährt: VRSCDX 2009
Neuer Beitrag 18.04.2020 21:33
Darf man in Deutschland die hinteren Blinker bei Fahrwerk oben montieren (siehe erstes Bild)
Sieht am besten aus. Aber hier leider im Ösiland, ist das verboten :-(
Neuer Beitrag 18.04.2020 23:22
zum zitierten Beitrag Zitat von vman
Hier auch, daher wurde der thread ja auch eröffnet ;-)
Neuer Beitrag 24.04.2020 06:08
In Deutschland gibt es verschiedene Maße, die beim Blinker eingehalten werden müssen. Meine Blinker auf dem oberen Bild waren zu weit im Fahrzeuginneren. Wenn die Maße gepasst hätten, dann hätten sie dort bleiben können. Allerdings waren sie 55 statt 30 cm im Fahrzeuginneren und somit musste ich es umbauen. Ich bin mit dem Ergebnis aber zufrieden.
FXBR/S Breakout: Blinkerumbau - Steckerpin abgezogen
von LowRiderDani
29.07.2021 12:34
von springerdinger
verrückt
20
20928
08.02.2021 18:59
02.02.2016 12:39
von x.-.x
