Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Startprobleme: Kalt orgelt sie und dann knallt es...
DynaHead ist offline DynaHead · 4 Posts seit 05.04.2020
fährt: Harley Davidson Dyna FXDX 2001
Neuer Beitrag 05.04.2020 20:50
Hi zusammen,
Habe eine technische Frage zu meiner Dyna.
​​​​​​Vorab, habe einen Mikuni Vergaser und K&N Luftfilter verbaut. Hatte aber nie Probleme damit, erst seit diesem Frühjahr.. Die Batterie ist geladen und war den ganzen Winter angeschlossen.
Das Problem ist, dass sie beim Start sehr lange orgelt, ohne anzuspringen und wenn die Batterie schon an Spannung verliert, gibt es einen lauten Knall aus dem Auspuff und sie springt an. Ab da läuft alles rund und wie gewohnt...
Hat da einer ne Ahnung oder kennt den Fehler und kann mir helfen?
Ist nämlich ziemlich ermüdend und peinlich.. 😑
Danke schon mal für eure Antworten!
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 05.04.2020 22:44
Wie lange hat sie denn gestanden? Wechsel mal den Sprit. Hatte ich jetzt schon ein paar mal das die Suppe an Zündfähigkeit in der (längeren) Standzeit verloren hat. Die Symptome passen.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 06.04.2020 07:46
Liegt bestimmt am Sprit bei Längerer Standzeit immer volltanken oder Tank leeren.
Neuer Beitrag 06.04.2020 08:43
Mh, das kann eigentlich nicht sein, habe vorm Winter brav vollgetankt und sie gestern auch bereits einmal (bis auf die Reserve) leer gefahren und neu aufgetankt.
Als ich später am Abend nach Hause wollte, die gleichen Probleme wieder... verwirrt
Irgendeine andere Idee?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.04.2020 10:01
2001 Vergaser wird wohl verdreckt oder verklemmt sind kann auch ne Dichtung hin sein, so das falsch Luft gezogen wird und zu mager das Gemisch ist und dann eben zu viel unverbrannter Kraftstoff sich im Auspuff sammelt und dann verpufft wenn der Motor anspringt.
Gruß Steve
Mundli ist offline Mundli · 110 Posts seit 27.08.2014
aus Widnau
fährt: Dyna 2001 FXDXT
110 Posts seit 27.08.2014 aus Widnau
Neuer Beitrag 06.04.2020 13:51
Ich muss bei meiner 2001 FXDXT Cock ziehen und zweimal leer Gas geben, dann Starten, läuft Wunderbar
Gruss Mundli
springerdinger ist offline springerdinger · 6214 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.04.2020 14:22
Wenn sie dann normal läuft?
Oder der TE hat dieses Moped noch nicht so lange, und weiß deswegen auch nicht, wie es normal laufen sollte.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.04.2020 15:25
Mh, also das Motorrad habe ich jetzt seit 2 Jahren und bis auf die Startprobleme läuft sie wie immer...
Wenn der Vergaser zu Problemen auch bei der normalen Fahrt führt, würde ich das auch ausschließen wollen - das mit dem Choke und Leergas wäre zumindest mal ein Versuch wert, aber ist das dann die Lösung des Problems? Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2020 16:32
Diese "Anlassprozedur" (also zwei bis drei mal durch Drehen des Gasgriffs die Beschleunigerpumpe im Gaser
aktivieren), Choke ziehen und dann OHNE Gas zu geben starten, war schon zu EVO-Zeiten Standard. Probier
es halt mal aus....Augen rollen
Neuer Beitrag 06.04.2020 16:34
schraub mal deine zündkerzen raus, schätze die sind abgesoffen
und stell mal deine elektrode mit der fühlerlehre auf 1 mm abstand
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 06.04.2020 16:54.
Neuer Beitrag 06.04.2020 21:12
Hab wie empfohlen mal die Zündkerzen gereinigt und eingestellt... Sprang sofort an, sieht also aus als ob es das schon war!
​​​Hätte ich auch selbst drauf kommen können, wohl doch ein Anfänger-Fehler Augen rollen
Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier! großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.04.2020 21:52
zum zitierten Beitrag Zitat von DynaHead
Also doch ein Anfänger!großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.04.2020 10:04
stell deinen abstand der elektrode auf 1mm, dann passt's
verrückt
27
38671
17.06.2024 16:24
von rockerle69
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
90204
03.04.2023 20:13
von Rocker60
56964
30.07.2022 20:33
von MaxPower
