Zündaussetzer hinterer Zylinder
Hunne ist offline Hunne · 21 Posts seit 24.04.2018
fährt: Road King Police
Neuer Beitrag 02.04.2020 19:16
Hallo Freunde,
es handelt sich diesmal um eine 1340er evo ,BJ 84 , mit 1450er Edelbrockzylindern . Laut Kerzenbild sind beim hinteren Zylinder Zündaussetzer , es kommen auch schwarze Verpuffungswolken raus .
Batteriepole sind fest ,Kerzen und Zündkabel neu. . Hat das vielleicht schon mal jemand von euch gehabt ?
Viele Grüße.
springerdinger ist online springerdinger · 5482 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.04.2020 19:50
Taucht dieses Phänomen nur ab und an auf, oder ist es ständig?
rockerle69 ist online rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 02.04.2020 20:33
Aloha,
Sind die Kontakte in der Zündspule wo das Zündkabel rein kommt sauber?
Hätte mal Grünspan in einem Ausgang und auch Probleme.
Neuer Beitrag 02.04.2020 20:34
Kontakte sind sauber.
Die stande sehr lange und ging nicht mehr an ,habe dann mal einen stärkeren Anlasser,ein neues Magnetventil und eine stärke Batterie rein,alle öle gewechselt ,neuen Sprit usw ,das volle Programm.
Dann ist sie super angesprungen aber mit diesem Problem . habe sie auch nicht ewig laufen lassen ,da es mir gleich aufgefallen ist. MfG
Neuer Beitrag 02.04.2020 20:52
Lass sie mal laufen, und sprühe das Manifold am hinteren Zylindereinlass mit Bremsenreiniger ab. Wenn das Problem innerhalb des Sprühvorganges weg ist, dann weißt was zu tun ist.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.04.2020 01:00
Das versuche ich mal. dankeeee.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 03.04.2020 15:20
tausche die Kerzen, vorn gegen hinten. Geht der Fehler mit, liegts an der Kerze, bleibter, is irgendwas in richtung kabel etc zu suchen.
Hast du eine Singlefire- Zünndung?
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 03.04.2020 16:04
welche Zündung ist verbaut? Den Fehler kenne ich von der Crane Hi4
Keep it simple cool
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 03.04.2020 16:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
@all
oder die neue Zündkerze ist defekt … gab es alles schon ;-)
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
18.08.2025 13:17
von HeikoJ
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von Stefan der Neuling
36
25891
11.06.2025 15:45
von springerdinger
