Kubelwelle Markierung
ma4077 ist offline ma4077 · 87 Posts seit 01.08.2009
aus Langen
fährt: Fat Bob103
87 Posts seit 01.08.2009 aus Langen
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 01.04.2020 18:19
ich will bei meinem S&S Motor 80" Evo die Zündung einstellen. Auf der Kurbelwelle sind folgende Zeichen
T•F scheint OT vorderer Zylinder zu sein,
FI scheint OT hinterer Zylinder zu sein,
und dann ist da noch R• da habe ich keine Ahnung.
Welche Bezeichnung nehme ich um die Dyna Single Fire mit der
Prüflampe einzustellen?
Danke im voraus
Neuer Beitrag 01.04.2020 20:03
Keine Ahnung, aber: Teste mit einem Kabelbinder, wann der vordere Zylinder im OT steht ( aber im Arbeitstakt-Ventile geschlossen).Dann drehe die passende Markierung nach rechts im Schauloch, so dass sie noch so grade zu sehen ist.Das ist dann ca. 5° vor OT. So kannst Du dann schon mal die statische Einstellung mit der Prüflampe machen.
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 02.04.2020 16:30
Danke für die Infos.
Ich habe es nach der FI Markierung eingestellt.
Läuft schon viel besser.
Als nächstes werde ich es noch mit der Zündpistole einstellen.
Und da habe ich gleich wieder eine Frage.
Kommt aus dem Loch kein Öl raus wenn der Motor läuft?
Neuer Beitrag 02.04.2020 17:13
natürlich kommt öl raus, am besten eine taucherbrille, gesichtsmaske und kopfschutz tragen
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 123 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 03.04.2020 17:32
Auf Seite 6 hast du alle S&S Kurbelwellenmarkierungen. Hier PDF
Ablitzen dann eigentlich auf die FI Markierung. Müsste die Front Cylinder Advance Mark sein (35°)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jgarner am 03.04.2020 17:50.
Neuer Beitrag 03.04.2020 23:08
Hier hatte ich mal beschrieben, wie ich bei meinem Moped, ohne Ölauge abblitze:
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 04.04.2020 11:16
Danke für die klasse Antworten.
