Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Vordere Bremsleitung vom Ausgleichsbehälter zum Verteiler
Narf ist offline Narf · 31 Posts seit 26.06.2019
aus Osterhofen
fährt: Sportster Roadster (XL 1200 CX)
31 Posts seit 26.06.2019 aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:29
Servus Leute,
Ich hab leider so nichts gefunden und auch im Werkstatt Handbuch nichts.
Ich habe einen neuen Lenker verbaut und müsste jetzt die obere vordere Bremsleitung, die unterer Gabel  ( ich denke dies ist der Verteiler, der auf beide Bremsscheiben vorne geht) startet und zum Ausgleichsbehälter am Hebel geht tauschen. Leider finde ich nirgendwo welche Anschlüsse dies sind, weder oben am Behälter noch unten am Verteiler, weiß jemand welchen Durchmesser am Behälter verbaut bist und unten am Verteiler welches Gewinde ich da brauche.
Vielen dank ans Forum, wie gesagt, ich hab mit der Suche nichts gefunden.
Möchte mir dann nämlich eine anfertigen lassen.
Im Anhang ein Bild vom Lenker der verbaut ist.
Attachment 333114
Moos ist offline Moos · 14799 Posts seit 27.11.2010
14799 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:32
Warum schraubst die Leitung nicht einfach ab und misst die Anschlüsse/Schrauben? Muß ja eh ab zum Tausch.
aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:37
Wollte sie erst abbauen, wenn ich die neue habe, damit alles in einem Rutsch geht.
Ansich reicht die Originale noch, aber aus persönlichen Optischen Gründen möchte ich sie tauschen. :-)
Dr.Big ist offline Dr.Big · 85 Posts seit 27.10.2018
aus Haibach
fährt: Harley Davidson Sportster XL 1200 C
85 Posts seit 27.10.2018 aus Haibach
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:47
Ich hab mir für meine Custom vorkonfektionierte Stahlflex von ProBrake geholt ... Austausch war problemlos. Gibts für meine vorne und hinten, denke für deine auch.
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:58
Die passen in der Regel auch alle, da die Fittinge 10mm haben was für Hohlschrauben M10x1 und auch 3/8"-24 UNF geht.
aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 20:22
ProBrake hab ich auch schon gesehen.
Bin dann mal auf Konfektionieren gegangen und musste dann auswählen,, was für mich nicht möglich war, da ich ja die Größe nicht kenne.
Man kann man bei ProBrake auch fertige bestellen, mit Standard Länge +50cm als Beispiel (seh ich dass richtig?) Kommen die dann Quasi automatisch mit dem richtigen Anschlüssen?
aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 20:25
Kann mit trotzdem jemand sagen welches Gewinde am Verteiler ist, da ist ja noch ein Stückchen starres Rohr dann, ist dies ein Adapter oder ähnliches. Und am Behälter denke ich, brauche ich als Anschluss einen Durchmesser von 10mm oder größer?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.03.2020 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Narf
Kein Gewinde, am Verteiler sind außer den beiden Anschlüssen hinten für die ABS Leitungen die Bremsleitungen zum Behälter und zu den Bremszylindern fest angebracht. Die richtige Fittinggröße für Behälter und Zylinder wird beim Bestellen  durch die Auswahl des Models vorgegeben, ist jedenfalls bei mir so gewesen.
aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 21:04
Ah, ok alles klar, dann werd ich mal die Länge die ich brauche messen.
Eine Frage hätte ich jetzt noch, wenn du schon mal bei ProBrake bestellt hast.
Ich kapiert die Auswahl nicht ganz. Hab mein Model ausgewählt und bin auf die Seite mit den Leitungen gekommen, jetzt kann man auswählen: 0cm Original Länge und dann 1cm bis 70cm.
Heißt dass Original Länge +1cm bis 70cm oder ist dann die gesamte Leitung 1cm lang oder bis 70cm lang. Natürlich +die Fittinge.
Weißt du dies zufällig?
Wenn nicht Ruf ich morgen da mal an.
PS: ich hoffe es ist ok wenn ich Du zu dir sage.
Attachment 333141
aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 21:06
So sieht das bei mir im Werkstatt Handbuch aus. Leider ohne Längen und Anschlüsse. Die hab ich bis jetzt nirgends gefunden.
Attachment 333142
Fifty63 ist offline Fifty63 · 333 Posts seit 18.03.2020
aus Gronau (Leine)
fährt: Road Glide Special 2021
333 Posts seit 18.03.2020 aus Gronau (Leine)
Neuer Beitrag 29.03.2020 21:37
Hier mal ein link der wird dir vielleicht helfen https://youtu.be/MQcGtmg0_GM
Gruß Henning
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert: Mach das nie, nie wieder.
Neuer Beitrag 29.03.2020 22:09
Natürlich sind die Xcm die zusätzliche Länge. Schon mal ne Bremsleitung mit 1cm Länge gesehen? Augenzwinkern
Im Forum duzt man sich grundsätzlich.
Neuer Beitrag 29.03.2020 22:11
ja, das heißt es.
Ruf aber trotzdem besser bei ProBrake an
aus Osterhofen
Neuer Beitrag 29.03.2020 23:34
Vielen dank euch, ich werd da morgen mal anrufen.
Danke auch fürs Video, im Video wird ein neuer Verteiler eingebaut, diesen brauche ich nicht oder? Im Video sieht man jedenfalls die Gewinde am Verteiler. Da frag ich morgen bei ProBrake nach, ob die auf der unteren Seite dran sind.
Neuer Beitrag 30.03.2020 00:06
Klar brauchst du den, hinten dran sind die Anschlüsse vom ABS Steuergerät. Du hast insgesamt 5 Anshlüsse am Verteiler : 1x Handhebel, 2 x Bremszylinder, 2 x ABS
Der wird aber wohl so beim ProBrake Paket mit dabei sein, aber besser nachfragen, als ich meine Leitungen bestellt habe gab es den noch extra.
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 1200: Suche Papiere für vordere Bremsscheibe von Zodiac
von Nightster Offingen
18.03.2021 20:16
XL 1200N Nightster: Bremsleitung nach Lenkerwechsel
von colognefire
5647
12.10.2020 19:03
von MeinerEiner
