Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kupplung kaputt?
Enzo.tr ist offline Enzo.tr · 10 Posts seit 27.03.2020
fährt: Harley Davidson Forty Eight
Neuer Beitrag 27.03.2020 23:23
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine gebrauchte Forty Eight 1200 bj 2013 gekauft.
Beim fahren hatte ich das Problem das ich ganz schwer über 120kmh gekommen bin(motor dreht hoch aber keine Leistung).
Daraufhin habe ich Getriebeöl gewechselt, leider ohne Erfolg!
Jetzt habe ich bei einer Werkstatt eine neue Kupplung bzw. Kupplungsscheiben einbauen lassen mit neuem Öl.
Als ich heute meinen Bike abgeholt habe, hatte ich einen hervorragenden zug und bin problemlos 180kmh gefahren.
Nach ca. 25km habe ich gemerkt das die Kupplung wieder rutscht.
Als ich mit der Werkstatt telefoniert habe, haben die gemeint ich soll die Kupplung etwas nachziehen. Doch egal wie ich diese Schraube  nachziehe wird es nicht besser.
Mittlerweile kann ich nichtmal 100kmh fahren ohne das die Kupplung durchrutscht.
Hat jemand Erfahrung damit oder mal das gleichen Problem gehabt?
Mir fällt nichts mehr ein was ich noch machen kann!
Über einen Tipp freue ich mich sehr!!!!
PS: Am Öl kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da wir auch in der Werkstatt verschiedene Öle ausprobiert haben.
Vielen Dank im Voraus!
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.03.2020 23:38
Harley Werkstatt?
wie viel Spiel ist denn im Zug ?
Welche Schrauben anziehen?
Erstmal Grundeinstellung der Kupplung überprüfen und dann den Zug einstellen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 28.03.2020 00:04
Nein keine harley Werkstatt aber einer der sich damit auskennt.
kupplungshebel hat 1-2mm spiel wie es sein soll
mit schruabe meine ich im getriebe hinder dem spannfeder
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2020 00:12
An der Hülse zum Griffgehäuse sollen 1,6 bis 3,2 mm sein wenn die Grundeinstellung stimmt.
wobei die nach Aussage Schraube anziehen nicht mehr stimmt.
schau mal wie es geht laut WHB
Attachment 332854
Attachment 332855
Gruß Steve
Neuer Beitrag 28.03.2020 00:24
Danke erstmal für diese ausführliche Antwort
momentan ist es so bei mir
kupplungs einstellschraube habe ich angezogen bis ich wiederstand gespürt haben dann 1/4 Umdrehung zurück
und kupplungshebel hat ca 0,2mm spiel
aber die kupplung rutscht so arg das ich nichtmal 80kmh ohne überdrehen komme
laut meiner Internetrecherche sollten die einstellungen so perfekt sein
zudem riecht die kupplung auch sehr stark beim fahren deshalb möchte ich nicjt viel damit rummprobierem 😐
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3702 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.03.2020 01:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Enzo.tr
und das ist viel zu wenig, stell das mal auf die vorgeschriebenen 1,6 - 3,2 mm ein
Neuer Beitrag 28.03.2020 07:31
Morgen, eigentlich besteht ja auf die Reparatur Garantie. Also mal beim Reparaturschrauber vorbeifahren und höflich dein Anliegen vorbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nachbessern wird.
Aber erst mal das Zugspiel richtig einstellen...
Gruß, Tom.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2020 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Gruß, Tom.
richtig bei 0,2 am Griff fährst du mit gezogener Kupplung und die verbrennt dabei und ist Schrott.
Spiel am Griff auf 2,0 mm einstellen ein paar mal im Stand ziehen ohne das der Motor läuft und dann noch ein paar mal mit laufende Motor und dann noch mal messen ob es bei den 2,0 mm geblieben ist. Ist dann immer noch keine Leistung vorhanden dann zum Schrauber und reklamieren
Gruß Steve
Neuer Beitrag 28.03.2020 09:40
Also wenn du noch mit der neuen u. trotzdem maroden Kupplung fahren musst, dann mit wenig Gas gefühlvoll in den unteren Gängen, so dass sie möglichst wenig rutscht. Das Riechen ist kein gutes Zeichen, die verbrennt dir sonst, dann sind die neuen Beläge hin...
Tom.
BlackStar ist offline BlackStar · 2292 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 28.03.2020 10:09
was für ein Öl ist denn lt. Reparaturrechnung eingefüllt worden verwirrt .
Und natürlich auf Tom hören: der ausführende Fachbetrieb sollte vor allem anderen zur Nachbesserung aufgefordert werden Freude . Die Aufforderung der Werkstatt, hier erst einmal selbst Hand anzulegen, ist für sich genommen schon eine Frechheit Augen rollen
BlackStar
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 537 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 28.03.2020 10:19
Moin, das einfachste ist doch die Grundeinstellung der Kupplung zu kontrollieren. Haben wir auch für Sportster bereits mehrfach beschrieben...
Beste Grüße
m.
dieTor ist online dieTor · 2117 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 28.03.2020 10:24
Hallo Enzo.tr
erst einmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Das Problem wird beim ... "aber Einer der sich damit auskennt" ... liegen.
Wahrscheinlich war die erste Kupplung gar nicht kaputt und wenn man das vorgeschriebene Öl nimmt, braucht man keine weiteren Öle ausprobieren.
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 28.03.2020 11:49
Passendes Spiel wählen, also eher etwas mehr Spiel am Hebel damit die Kupplung schließt. Öl muss auch stimmen. Falsches Öl führt in der Regel auch zum Rutschen. Und wenn es zum rutschen kam und gestunken hat können schlimmstenfalls die Stahlscheiben krumm sein. Aber das wäre Wurst-Kääs....großes Grinsen
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
Viele dank jungs
ich wollte halt das irgendwie schnell auf die Reihe bekommen damit ich heute das gute Wetter ausnutzen kann
aber jetzt fahr ich zur der Werkstatt und lass alles einstellen
aus Eldagsen
Neuer Beitrag 28.03.2020 11:56
Ich würde den Bowdenzug oben am Hebel durch den Spanner einstellen, so das der es einen Spalt von etwas 2-3mm gibt bevor der Zug zieht. Und dann mal um den Block fahren.
20022
15.06.2025 14:16
33430
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
