Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Blinkleuchtenmodul
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 27.03.2020 17:49
Bitte schlagt mich nicht Tod.......
Aber ich hab gesucht, und leider nix dazu gefunden.
Habe meine 2009er Street Glide jetzt auf LED Blinker umgerüstet. Zuerst nur vorne, da war die Taktfrequenz noch ok.
Jetzt habe ich aber hinten auch auf LED umgerüstet, und jetzt stimmt die Taktfrequenz natürlich nicht mehr.
Kann mir von euch wer sagen wo ich dieses Blinkerrelais oder Blinkleuchtenmodul finden kann?
Recht herzlichen Dank für alle Infos, und bitte um Nachsicht, falls es dieses Thema doch schon geben sollte!
Grüsse aus Austria
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.03.2020 18:41
Sollte dir doch hier geholfen werden können.
oder ich habe die Frage falsch verstanden.
Neuer Beitrag 27.03.2020 18:50
Danke für deine Info, aber in dem Thread wird mein Modell, eben die Street Glide nicht angeführt.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.03.2020 19:10
Das ist nicht modellabhänigig.
Das ist ein technisches Problem.
Du brauchst einen Widerstand und dann stimmt die Frequenz wieder.
Hatte bei meiner SGS selbiges Probleme, obwohl vorher Led ( der Knochen als rück- brems und blinkleucht) getauscht gegen Aftermarketknochen.
Neuer Beitrag 27.03.2020 19:40
Das weiss ich, aber ich möchte eben das Blinkmodul tauschen. Und deshalb möchte ich gerne wissen, wo sich das Teil befindet.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 27.03.2020 20:18
Die Blinker-Funktion wird auch bei der 2009er SG im TSM/TSSM realisiert. Ein Austausch wird nix bringen (es sei denn, das TSM/TSSM wäre tatsächlich defekt).
Bei LED's müssen Widerstände verwendet werden, näheres siehe auch  hier
Alternativ auch mal mit den Stichworten "TSM Blinker Widerstand" o. ä. suchen.
Neuer Beitrag 27.03.2020 20:28
Hmmm, ich hab mir das Teil bei Louis geordert.
KELLERMANN BLINKRELAIS R2 0,5 - 85W, das kann ich dann wohl vergessen.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.03.2020 20:36
jep, das was Du suchst das TSSM (TurnSignalSecurityModule) sieht so aus und steuert auch noch den Schräglagensensor.
Nummer 28 wo die Antenne für Deinen FOB dran hängt, ein klassiches Blinkrelais gibt es nicht.
Attachment 332843
Neuer Beitrag 27.03.2020 20:54
Also dann kann ich mit dem Kellermann Teil nix anfangen, ich benötige die klassischen Widerstände?
Neuer Beitrag 27.03.2020 21:29
jep
Neuer Beitrag 27.03.2020 22:03
Ok. Und diese Widerstände muss ich auch bei den vorderen Blinkern einlöten?
in dem Fall 4 Stück?
Schimmy ist offline Schimmy · 11928 Posts seit 15.10.2015
11928 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.03.2020 00:21
Du hast doch nur zusätzlich hinten die Blinker getauscht. Warum willst Du dann 4 Widerstände dazwischen bauen, und warum VORNE???
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 28.03.2020 00:53
Weil ich auch vorne LED Blinker habe.
Die hatte ich vorher auch schon dran, allerdings waren hinten eben noch die Werksblinker dran, und da hat alles noch bestens funktioniert.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.03.2020 01:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Das TSSM hat nur je einen Ausgang für die linken und die rechten Blinker, vorne und hinten kennt es also nicht. Rechts und Links je EINMAL 7,5 Ohm / 20 Watt zwischen die Blinkerleitung und Masse, fertig ...
Das schnelle Blinken das du jetzt hast zeigt an das das TSSM glaubt das ein Blinker defekt ist. Blinkrelais verbaut HD seit 1999 nicht mehr, der ach so technisch rückständige Motorradhersteller war weltweit einer der Ersten die drauf verzichtet haben.
Neuer Beitrag 28.03.2020 09:45
Super! Vielen Dank, jetzt kenne ich mich aus. Dann hänge ich die Widerstände einfach vorne in die Blinkerleitung, unter der Batwing ist ja relativ viel Platz.
