Neuaufbau Evo 1340
Neuaufbau Evo 1340
Daniel45 ist offline Daniel45 · 24 Posts seit 20.05.2019
fährt: FXST Evolution
Neuer Beitrag 24.03.2020 22:02
Hallo Marcus,
ich möchte nochmal auf die motogadget zurück kommen.
ich habe in meiner Evo Baujahr 1993 die m Unit Blue und in meiner Suzuki Gs75x die Basic eingebaut. Es war eine Freude die ganzen Kabel und die Sicherungsbox rausschmeißen zu können. In meiner Evo sah es ähnlich aus. Also hab ich auch alles neu gemacht.
Kann ich dir also nur empfehlen. Mein nächstes Projekt bekommt auch wieder eine...
Ich gehe davon aus, dass du dann dein Problem nicht mehr hast.
Daniel
Attachment 332608
Werde, der Du bist
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 24.03.2020 22:52
Ich selber habe 2 Sportys mit M-unit und bin gerade dabei eine FXR aufzubauen. Wenn es um Ekektronikboxen geht, schaut euch auch mal die Teile von Joost an. Und hier die neue C-Box. Besser geht es nicht.
Gruß C53
Neuer Beitrag 24.03.2020 23:10
Gruß C53
Auch nicht schlecht...
würde ich auch mal ausprobieren...
Werde, der Du bist
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 25.03.2020 01:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel45
Hallo Marcus,
Daniel
Wie kann man  sich nur die Einfachheit eines Evos mit den völlig unnützen "Vorteilen" eines Twincams und danachgroßes Grinsen verhundsen?
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Marcus Evo S&S ist offline Marcus Evo S&S · 30 Posts seit 24.03.2020
aus Bad Salzdetfurth
fährt: Harley Evo S&S
30 Posts seit 24.03.2020 aus Bad Salzdetfurth
Neuer Beitrag 25.03.2020 05:39
Guten Morgen.... sieht echt gut aus und... spart an sehr viel Platz! Werde mir die andere Sache auch mal anschauen!!
Danke!!
Neuer Beitrag 25.03.2020 16:57
Moin liebe Gemeinde!!!!
Habe mein Problem mit der Zündung beheben können. Habe meine Spulen durchgemessen. Sind nicht defekt ( 3 Ohm) dann kam ich auf die Idee, dass ich beim zünden/ starten 12V an der Spule anliegen haben muss. Das besagte weiße Kabel legte ich weg vom Relais auf Zündung 1. Sicherung mit 5A dazwischen um sicher zu gehen. Beide Kerzen ( neu) rein und eine alte mit Masse über Starthilfekabel verbunden und siehe da.... es funkt und blitzt.... 😏!
Kann ich das so geschaltet lassen oder passiert dann was wenn der Motor wieder läuft und Ladestrom erzeugt?
Beste Grüße Marcus
Neuer Beitrag 25.03.2020 19:04
Servus Marcus,
warum nimmst Du nicht mal einen Schaltplan und schließt alles so an, wie es da drin steht.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 26.03.2020 05:43
Moin... das ist nicht so einfach... habe noch keinen gefunden der zu meiner Elektrik passt. Wie schon geschrieben, ist alles zusammengefuscht worden.
114er ist offline 114er · seit
Neuer Beitrag 26.03.2020 07:32
..eh wir haben ja fast das gleiche Bike..EVO, Silber und Langgabler smile  Bezgl. Elektrik, kann ich Dir den hier empfehlen:
ODIN
Andreas ist sehr hilfsbereit, er hat mir nachdem mein Kabelbaum sich "aufgelöst" hatte alles neu gemacht, seitdem 0 Probleme mehr.
Kann ich Dir nur empfehlen, nach 20 Jahren war meiner kurz vorm Kabelbrand!!
Neuer Beitrag 26.03.2020 08:44
Klingt gut...! Werde ihn mal kontaktieren. Vielleicht hat er eine gute Lösung. Gestern erst einmal die m-unit Pro bestellt um den Rest der Elektronik auf Vordermann zu bringen.
Neuer Beitrag 26.03.2020 09:33
...zur Not, kannst Du die ja wieder zurückgeben. Der Andreas/Odin hat wesentlich bessere "Boxen" im Angebot...nein ich bekomme keine Prozente, hatte aber den
gleichen Leidensweg. Wirklich eine Topp Adresse, hat mir schon 2 alte Bikes supportet.
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 26.03.2020 11:19
Odin verwendet die Boxen von Joost. Vorteil ist, dass es hier wesentlich mehr Auswahl gibt von nur Tastersteuerung bis mit allem drum und dran. Ich habe in meiner XS die Einfachste verbaut, da ich nicht den ganzen Klimbim brauche und nur Kicker habe. die ganze Box ist kleiner als ne Streichholzschachtel.
Neuer Beitrag 26.03.2020 13:08
Ja ich hab das auch schon gesehen und erlesen können.
leider habe ich bei mir alles über Taster gesteuert.
Daher habe ich mich für die größere Methode entschieden. Sieht mir dann auch aufgeräumter als dann ein einziges dickes Bund an Kabeln...
Ist aber wie bei allem reine Geschmacks-und Gestaltungssache.
Gruß Marcus
Schimmy ist offline Schimmy · 12789 Posts seit 15.10.2015
12789 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.03.2020 13:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus Evo S&S
Schau mal HIER.... Wird von den Kabelfarben mit aller Wahrscheinlichkeit nicht wirklich passen,
ist aber vielleicht als grober Anhalt zu gebrauchen......Augen rollen
Neuer Beitrag 01.04.2020 21:11
Hallo liebe Gemeinde.... habe endlich die m-unit bekommen und angeschlossen. Bedeutend weniger Kabelgewirr. Echt super das Teil. Nun muss ich nur noch Hupe zum laufen bringen und Öldruck wie auch Leerlauf.
wie bekomme ich das hin? Jemand einen Hinweis?
Hupe gehen ja nur 2 Kabel ab ( Taster ist schon angeschlossen)
Leerlauf habe ich nur 1 Kabel ( vom Schalter abgehend)
Öldruck geht auch nur ein Kabel vom Schalter.
Öldruck und Leerlauf haben extra Lämpchen in einer Armatur die jeweils 1 Plus und 1 Minus benötigen.
Gruß Marcus
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2003
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
