Hallo Norbert, jep.... schau... die Hälften mit einem großen Schraubenzieher o.ä. über den Schlitz öffnen/aufhebeln...
Zur Hauptsicherung nochmal, die steckt Kopfüber in einem Kunststoffteil. Das ist etwas eng, da dort auch der Diagnosestecker und bei mir noch etwas anders den Platz einschränkt. Etwas Platz/Luft schaffen indem man die Stecker soweit wie möglich heraus zieht. Dann an den beiden dicken roten Kabeln ziehen und man kann das Steckgehäuse mit der Sicherung soweit hochziehen, dass man die Sicherung entnehmen kann. Zündung vorher einschalten, dann Sicherung ziehen, so bleibt die Sirene stumm. Beim Einsetzen genau anders herum, Zündung ein, Sicherung rein.
Gruß Tom
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 15.03.2020 09:49.
