Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Lenkkopflager Spiel \ Rückstrahler anbringen
Blsoftail ist offline Blsoftail · 10 Posts seit 09.11.2019
fährt: FLSTC 96 / FXSB 14
Neuer Beitrag 09.03.2020 17:13
Hallo an die Gemeinde,
durfte heute zum TÜV. Er hat leichtes Spiel im Lenkkopflager festgestellt. Nun spüre ich es auch. Frage. Nachstellen zu versuchen oder gleich tauschen?
weiter hat er mein fehlender Rückstrahler am gekürzten Heck bemängelt. Wie habt ihr das gelöst?
Grüsse und Danke im Voraus - Sven
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 09.03.2020 17:17
3M Dual Lock Klettband + Aluplatte + Rückstrahler
​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=3V-Qd_jWtZ4
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.03.2020 17:20
Lenkkopflager nachstellen und so lange nichts negativ am Fahrverhalten auffällt ist alles gut.
Neuer Beitrag 09.03.2020 18:09
Jungs, ihr seit klasse👍🏻 Das mit dem 3M hab ich mir auch überlegt, muss aber ein schmales finden, wegen dem Restfederweg. Da es wirklich nur ganz wenig spiel hat, versuchs ich mal mit nachstellen. Werde berichten, ob es sich ausgegangen ist.
nochmals vielen herzlichen Dank für die seh schnelle Info👍🏻😉
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 09.03.2020 18:11
Du kannst ja den Rückstrahler an den KZH unten anbringen. Der ist dann zwar nicht mittig, aber das interessiert keinen.
Neuer Beitrag 09.03.2020 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Blsoftail
Aber nicht zu fest stellen, sonst kann es Unruhe im Fahrwerk geben. Erst mal die Mutter leicht nachziehen, so das kein Spiel mehr im Lager ist aber die Gabel noch selbständig auf eine Seite fällt. Wenn sie das nicht mehr macht ist das Lager zu fest und die Mutter muß etwas gelöst werden.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 09.03.2020 18:59
Du musst die Schrauben in den Gabeldreiecken lösen, dann kannst du die Einstelmutter gefühlvoll anziehen. Wahrscheinlich wirst du dann eine hackelige Stelle beim Lenkeinschlagen verspüren.
Ich rate dir ernsthaft zum Erwerb eines WHB.
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von meggs
meggs ist offline meggs · 248 Posts seit 29.10.2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
Neuer Beitrag 09.03.2020 19:32
… einfach so....
Attachment 331309
meggs (der Badener aus 'm Pott)
Knoopsi ist offline Knoopsi · 25 Posts seit 06.04.2018
fährt: Breakout FXBRS 2020
25 Posts seit 06.04.2018 aus Köln
Neuer Beitrag 09.03.2020 21:49
Hier mein Rückstrahler an meiner Slim. Kennzeichenhalter ist von www.MS-Biketec.de
Den kann man dort für wenig € separat kaufen.
Sofern benötigt, gibt es auch eine passende Platte zum Kleben oder Anschrauben, beide Teile 16,90€
Attachment 331337
Neuer Beitrag 09.03.2020 22:03
Mein Prüfer meinte, der Rückstrahler müsste mittig montiert werden..ok, wir sind hier in der Schweiz und wir lieben alles was mittig ist...trotzdem ein wenig verwirrt ich nun bin, sagt Joda. Weiss das jmd, wie es bei uns Helvetier gehandhabt wird?
und wenn hier alle schon so kräftig mithelfen, erlaube ich mir euch noch nach einer Explosionszeichnung des Frontend anzuschnurren🥴
hätte da jmd was? Das mit dem Tipp für spannungsfreies anziehen des Lenkkopflagers wird auch herzlich verdankt.
Neuer Beitrag 09.03.2020 23:02
Rückstrahler muß eigentlich auch in Germanien mittig sein.
Explozeichnung findest bei Ronnies, etc. über die FAQ's
Part Finder für alle Modelle
Neuer Beitrag 09.03.2020 23:07
Klasse Seite👍🏻👍🏻👍🏻
Neuer Beitrag 17.03.2020 23:45
ich möchte euch noch schnell dahingehend informieren, dass das Lenkkopflager noch in Ordnung war.
nachdem ich die Abdeckung abgeschraubt habe, musste ich feststellen, dass die 38er Mutter sich von Hand drehen liess. Somit aufgebockt, mit schmackes angezogen und Freigängigkeit und Spiel kontrolliert. Ok, die Zahnmutter unter der oberen Gabelbrücke auch noch leicht nachgezogen. Ich müsste jetzt vermuten, weshalb sich diese doch recht grosse Mutter lösen konnte? Ist es wegen dem herausgearbeiteten Lagerfett evtl.?
ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen, deshalb wenn jmd von euch noch ne Idee hätte, gerne einfach raus damit.
ansonsten bleibt mir nur der Dank an euch.
p.s. Katzenauge bastle ich noch was, was aber sicher nach dem Tüv wieder weg kommt😉
Gruss und Dank - Sven
Neuer Beitrag 18.03.2020 01:33
Mal langsam so wie Du es hier beschreibst stellt man kein Lager ein. Du kannst die Einstellmutter nicht erst kontern und dann noch mal verstellen, die wird nämlich über die obere Mutter durch Druck auf die Gabelbrücke gekontert. Also obere Mutter lösen, untere Nutmutter anziehen bis Lagerspiel korrekt und dann obere Mutter wieder anziehen. Kann sogar sein das man die Klemmschrauben der Standrohre an der oberen Brücke lösen muß um keine zu große Verspannung rein zu bekommen, wenn die Nutmutter dementsprechend weit nach unten gedreht wurde. Ist beim Nachstellen aber in der Regel nicht nötig.
Hört sich eh seltsam an das Du die obere fest angezogen hast und die untere trotzdem anscheinend noch leicht zu verstellen war. Evt. steht die obere Gabelbrücke zu hoch, so das die Nutmutter gar nicht gekontert wird. Die muß fest sein wenn oben angezogen wurde.
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 18.03.2020 09:25
Ich bin 2019 und 2017 durch den TÜV OHNE jeglichen Rückstrahler gekommen, es war auch bei Neuerwerb des Motorrades gar keiner verbaut.
2017 hat es der Prüfer nicht beanstandet, nicht einmal erwähnt/nicht daran gedacht. 2019 hat der Prüfer länger hin und her gegrübelt, im Netz kurz gesucht und kam dann zu dem Ergebnis, meine (Original-) Blinker-Gläser hätten   -vermutlich- eine Art „Riffelung/Oberfläche“, die einen „Katzenaugen-Effekt“ hätte.
Ganz sicher war er sich jedoch nicht. Nachdem ich ihm versicherte, dass die Maschine von Anfang an kein Katzenauge gehabt hätte, hat er die Plakette geklebt.
Ich bin dem nicht weiter nachgegangen und werde schauen, was beim TÜV 2021 passiert.
shovelix
26.08.2025 10:44
von springerdinger
08.08.2025 10:35
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
