Der Anschluß liegt vorn unterm Tank in der Plastikbox hinter der Hupe. Da wo der USB Anschluß dran ist. Der Adapter wird zwischen USB-Dose und die rot/gelbe und die schwarze Zuleitung gesteckt. Der kann richtig was an Leistung liefern. Dakommt auch die Griffheizung ran. Nennt sich ACC Power.
Leider haben sich auch viele Dealer mit den neuen Softails noch nicht so richtig beschäftigt und verkaufen die Adapter von den alten Softails für hinten unter dem linken Seitendeckel. Dort ist zwar ein passender Stecker aber da kommt nur Blödsinn raus, wenn man den alten Adapter an die neuen Softails steckt.
Wer keinen Bock hat das Kabel nach vorn zu ziehen, kann die rot/gelbe Leitung auch unter dem Sitz in dem dicken Kabelbaum links neben dem Stoßdämpfer finden. Da muss dann aber etwas "rangefrickelt" werden. Für den Stecker dort gibt es keinen Adapter.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
