Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tachoanzeige und licht spinnt
Schimmy ist offline Schimmy · 12150 Posts seit 15.10.2015
12150 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.03.2020 20:13
Den Tacho hast Du mit der PLUS Leitung an ORANGE angeklemmt... RICHTIG ? ? ? War das Kabel ursprünglich
für die Beleuchtung des alten Tachos, oder war es ein anderes ORANGES Kabel ? ? ? Wenn ANDERES Kabel: Hast
Du alle drei Kabelenden (also 2x ORANGE + Kabel Tacho NEU) wieder zusammen gelötet ? ? ?
Irgendwo hast Du mMn nämlich einen "Kinken" eingebaut. Die Frage ist nur WO ? ? ?
Ich hab mal Dein Foto ein wenig manipuliert und meine Fragen gleich mit drauf geschrieben. Hab leider
keinen Anschlussplan von Deinem neuen Tacho. Deswegen meine zusätzliche Frage: BLAU UND SCHWARZ
vom Tacho an Masse ? ? ?
Attachment 330862
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.03.2020 11:23.
Ricbc ist offline Ricbc · seit
Neuer Beitrag 03.03.2020 21:50
Das Tacho und die Kontrollleuchtenklammer ist an das ORANGENE Kabel angeklemmt.
Ich hatte insgesamt 3 ORANGENE Kabel 2 waren entweder am Drezahlmesser oder am Tacho dranne, und das andere ORANGENE war auch entweder am Drehzahlmesser oder am Tacho dranne.
Und ja denke es war zur beleuchtungfür die beiden alten Displays(Tachos), aufjedenfall ist es eine PLUS Leitung und geht erst bei der ZÜNDUNG AN, an.
Du musst dir vorstellen es waren im den sinn 3 Kabel eigentlich aber nur 2, aus einen orangenen wurden 2 enden zusammengelötet, diese habe ich wieder zu einen Kabel gemacht also habe ich wieder nur zwei Orangene Kabel.
Das eine versorgt das Tacho und die Klemme, das andere habe ich mit einen Schrumpfschlauch verdeckt und hat keinen gebrauch.
So jetzt zu den Fragen, Anschlussplan unten auf den Bildern-->
1. Grün: Wenn du im grünen Kreis das erste Kabel meinst dann ist das, das Masse Kabel was an die Gabelbrücke geht.
Wenn du das Kabel darunter meinst, dann ist das nur das Blinker Kabel was kabelbaum mit Taster und Blinker verbindet.
2. Gelb: An dem Kabel ist das Masse Kabel von der Klemme (Blau) und das (dünne schwarze) ist die Masse vom Tacho.
Das geht an die Gabelbrücke.
3. Rot: Genau da ist das eine Orangene Kabel was die Klemme und das Tacho mit Strom versorgt, und das andere Orangene Kabel wie schon gesagt, habe ich mit einen schrumpfschlauch überdeckt.
Attachment 330869
Attachment 330870
Neuer Beitrag 04.03.2020 11:23
Ich gebe zu... ich tappe im Moment noch ein wenig im Dunkeln, doch ich habe einen Verdacht.
Steck mal alle Steckverbindungen wieder zusammen und Schraube mal das Massekabel, an dem Du die Minusleitungen
von Tacho und Klemme angeschlossen hast, ab. Wird´s dann im Tacho dunkel ? ? ?
Neuer Beitrag 04.03.2020 11:34
Was meinst du mit dunkel, dunkler oder aus? 😅😬
Neuer Beitrag 04.03.2020 11:49
Aus!
Neuer Beitrag 04.03.2020 11:55
Ich gucke mal
Neuer Beitrag 04.03.2020 12:27
So, wieder auf stufe 2...
sobald ich die schraube rausgedreht hat, hat dich das tacho sobald es immer masse gekriegt hat, versucht neuzustarten. An der lenkerklemme ist nix passiert bis auf die fernlicht led weil der scheinwerfer kein masse kriegt ist ja klar.
Das tacho ist ausgegangen aber die lenkerklemme bleibt an, sobald ich es wieder ranschraube geht das tacho wieder.
Und auf stufe 1 hat sich auch nix getan, bzw. War alles aus wie gewohnt!
Neuer Beitrag 04.03.2020 16:21
Okay... dann isses DAS schon mal nicht. Poste hier doch bitte mal ein Foto von den Sicherungen.
Neuer Beitrag 04.03.2020 17:39
Hoffe das reicht
Attachment 330921
Attachment 330922
Neuer Beitrag 04.03.2020 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricbc
Hoffe das reicht
Eigentlich JA, aber.... Ein Bild von OBEN wäre noch hilfreicher.
Neuer Beitrag 04.03.2020 19:57
Sind doch 4 ? 🤔😅
Neuer Beitrag 04.03.2020 19:58
Hab´s korrigiert
Ja schicke ich gleich rein  - 5minuten
Neuer Beitrag 04.03.2020 20:21
Hoffe das reicht, man kann sich mit den fotos von der seite auch orientieren
Attachment 330946
Attachment 330947
Attachment 330948
Attachment 330949
Attachment 330951
Attachment 330952
Attachment 330953
Neuer Beitrag 04.03.2020 20:38
Okay... da scheint ja alles so zu sein, wie es sein soll.
Dann tue mir doch noch einmal einen Gefallen und miss mal die Spannungen an ALLEN
Anschlüssen der Sicherungen
- in Zündschloss Stellung 1
- in Zündschloss Stellung 2
und poste danach WANN an WELCHEM KABEL Spannung anliegt. (Fleißaufgabe für morgen.... fröhlich)
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
Alle Sportster: Tachoanzeige mit Wasserspuren (Mehrere Seiten 1 2)
von Iron-Dirk
17
10199
26.07.2021 18:08
von Mondeo
