Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tachoanzeige und licht spinnt
Ricbc ist offline Ricbc · seit
Neuer Beitrag 02.03.2020 15:42
Jo danke erstmal, ich denke das liegt auch wieder an der pulverbeschichtung 😅🥴
Neuer Beitrag 02.03.2020 16:07
So hier mal ein foto an Masse, an beiden schrauben die gleiche zahl ...
Attachment 330785
Neuer Beitrag 02.03.2020 16:15
So und bei zündung an zeigt er mir bei 200k Ohm , wieder 1 an, also wie wir gelernt haben unendlich.
Werde mal bisschen pulverbeschichtung wegschleifen und dann nochmal berichten 👍
Neuer Beitrag 02.03.2020 17:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricbc
Also rückleuchte hat jetzt aufjedenfall masse und hat bis EBEN noch richtig funktioniert 🥴🥴🥴
Habe ja probleme mit meinen bremskolben (weiß jetzt auch nicht ob es damit zusammen hängt).
Als ich den Hebel für die vorderrad bremse eingebaut habe, hat das Rücklicht auf stufe 2 (Auf stufe 1 leuchtet sie nicht aber sobald auf die HRB leuchtet auch das tacho auf und das bremslicht)zwar geleuchtet, aber mein tacho ist aus, sobald ich die HINTERRADBREMSE betätige geht mein tacho an und das bremslicht kommt auch, wobald ich die bremse aber wieder los lasse geht das Bremslicht weg dann leuchtet normal das Rücklicht aber das tacho geht wieder aus 😡. Wenn ich jedoch die VORDERRADBREMSE betätige passiert nix, also tacho bleibt aus und bremslicht geht nicht (auf beiden stufen)... ganz komisch. Was ist das denn jetzt bitte wieder für ein scheiß eyy 😡😡😡😡😡
Schimmy ist offline Schimmy · 11730 Posts seit 15.10.2015
11730 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.03.2020 18:31
Jede Wette, dass dafür wieder eine schlechte Masseverbindung verantwortlich ist. Hat denn der Tacho Masse ? ? ?
Schau Dir noch einmal den Leitungsplan an, den ich vorhin gepostet habe. Da ist eine Steckerverbindung 3A - 3B.
Die muss irgendwo in der Nähe des Scheinwerfers sein. Trenne diese Steckerverbindung und poste mal, was dann
passiert (außer dass Scheinwerfer, Kontroll - Leuchten und Tacho dann nicht mehr gehen werden), wenn Du die
Fußbremse betätigst.
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:08
Tacho hat an der gabelbrücke masse, da gabs noch nie probleme sollte es denke ich auch keine geben da ist auch nix gepulvert oder so.
werde mal eben schnell gucken
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:20
So habe gerade versucht den stecker abzumachen, geht leider nicht weil der fest am scheinwerfer Gehäuse dranne steckt, aber jetzt ist wieder was komisches passiert. Ich habe sie an gemacht, auf STUFE 2, jetzt geht wie gewohnt das abblendlicht aber nicht mehr das rücklicht und mein tacho geht auch wieder häää 🤔🤔🤔
Und auf STUFE 1 geht mein tacho aber auch nicht, was es sonst auch ging, das ist komisch.
Wenn ich die hinterradbremse betätige passiert garnichts.
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:28
Eine Steckerverbindung, die nicht zu trennen ist ? ? ? Sehr merkwürdig.....Augen rollen Mach mal ein Foto von dem Teil, wenn Du Lust hast.
Durch das "Gewackele" an dem Stecker hast Du vielleicht dafür gesorgt, dass manche Kabel wieder Kontakt zueinander haben,
andere wiederum nicht.... oder irgendwo dort ist ein, oder auch mehrere Kabel gebrochen....
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:36
Könnte es auch sein das es am Heckfender liegt?
Habe am rücklicht 2 stellen blank geschliffen und hinten am heckfender untern rücklicht.
Jetzt muss das masse aber doch noch irgendwo am rahmen abweichen, aber das wird ja nicht gehen weil das teil ja lackiert ist richtig?
Soll ich da auch mal eine stelle frei schleifen, weil vorher war das nicht...
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:41
Bei dem foto sieht man ganz leicht wie die kabel aus dem Scheinwerfer rauskommen, und unten im Gehäuse ist der stecker fest. Oben ist noch eine gummikappe drauf und da kann man den wahrscheinlich abziehen ...
Attachment 330796
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 600 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:42
dazu sollte man wissen,das der Heckfender mit Gummihülsen verschraubt ist....ergo keine Metallische Verbindung zum Rahmen ergo keine Masse.
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:44
Ne mit gummi ist da nix, trotzdem ist da lack drüber, reicht das schon aus für keine masse
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:51
...ist zwar ne 97er aber mein Fender ist mit Gummibuchsen an Struts und Rahmen verschraubt und meine 3in1 Blinker funktionieren...mit separaten Massekabeln🤔
Attachment 330797
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:54
Ja seperat ist immer gut, für das Rücklicht habe ich ja leider kein seperates, weil die masse direkt im rücklicht abgegeben wird... das heißt nur 2 Kabel, brems- und rücklicht.
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:57
...eins verlegen und im Rücklichtgehäuse verschrauben?
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
Alle Sportster: Tachoanzeige mit Wasserspuren (Mehrere Seiten 1 2)
von Iron-Dirk
17
9252
26.07.2021 18:08
von Mondeo
