Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Startet nach Umbau nicht mehr
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.03.2020 10:23
zum zitierten Beitrag Zitat von dam-power
Genau so sieht’s aus und der Fehler p2121 wäre nicht im bcm der immer wieder sich einschleicht
Ich möchte wetten, dass das Problem beim Anschluss des BCM´s zu finden ist. Ein paar mal Batterie ab- und anklemmen
himmelt kein BCM. Irgendwo hat einer der Pin´s im Stecker keinen richtigen Kontakt und deswegen schaltet das BCM nicht
die Spannung zum Solenoid durch.....Augen rollen
dam-power ist offline dam-power · 60 Posts seit 01.11.2016
aus Pforzheim
fährt: 77er shovel mit evo 1340
60 Posts seit 01.11.2016 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 02.03.2020 12:23
Also Wenn ich nach dem Fehler löschen die fls an der solenoid starte kommt der Fehler nicht ins System. Erst wenn ich start Taste betätige ist der Fehler p2121 wieder drin. Die bcm hab ich mal ausgebaut, sieht an den Nasen aus, das die schon mal geöffnet wurde...
Attachment 330776
Attachment 330777
Attachment 330778
Neuer Beitrag 03.03.2020 12:28
Okay... Da Du das BCM schon vom Kabelbaum getrennt hast, schnapp Dir doch noch mal Dein Multimeter und stelle
den Messbereich auf "Widerstand messen" (Ohm/ Ω). Eine Prüfspitze des Multimeters an den Anschluss des ROT/SCHWARZEN
Kabels im BCM-Stecker , die andere Prüfspitze an den Stecker des gleichen Kabels, der in´s Solenoid gesteckt wird.
Ergebnis sollte ca. 0 (Null) Ω  sein. Wenn nicht, Kabel defekt.
Hirschi ist offline Hirschi · 8 Posts seit 03.05.2019
fährt: 96er Heritage Softail
Neuer Beitrag 03.03.2020 21:21
Sorry wenn ich mich einmische, aber in diesem Fall wäre eine Messung des Spannungsabfalls in der Leitung vom BCM zum Solenoid aussagekräftiger.
Die Widerstands messung funktioniert hier nur wenn das Kabel komplett ab ist.
Bei der Widerstandsmessung könnte das Kabel bis auf eine Litze durch sein und man würde trotzdem an die null ohm messen, da das Messgerät nur einen sehr geringen Strom drüber schickt. Unter Last sieht es dann ganz anders aus.
Besser BCM anstecken, am Ausgang zum Solenoid messen ob Spannung anliegt wenn der Startknopf betätigt wird. Ist dies der Fall eine Prüfspitze am Ausgang zum Solenoid lassen und mit der anderen direkt am Stecker des Solenoid messen. Dabei müssen alle Stecker angeschlossen sein. Messgerät auf Gleichspannung.
MESSERGEBNIS SOLLTE ANNÄHERND 0 VOLT SEIN.
Wäre das Kabel ab oder beschädigt würde das Messergebnis bis 12 Volt lauten.
Wäre das Ergebnis zum Beispiel 3 Volt würde das bedeuten dass irgendwo in der Leitung oder an den Steckern 3 Volt verloren gehen. Somit kommen nur noch 9 Volt am Solenoid an und das wäre zu wenig.
MESSERGEBNIS 12 Volt  würde heißen Kabel irgendwo ab.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Viele Grüße und einen schönen Abend
Matthias8
Neuer Beitrag 03.03.2020 22:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Hirschi
Hast Du... und ICH sehe auch den Punkt. NUR: Die Messmethode wird - so wie Du sie beschrieben hast - nicht funktionieren. unglücklich
Warum ? ? ?
1. Der TE hatte bereits schon mit seinem Multimeter die Spannung am Solenoid - Stecker versucht zu messen. Ergebnis: 0V ! ! !
2. Angenommen es wäre Spannung am Solenoid  - Stecker und Du gehst mit der einen Prüfspitze an den Solenoid - Stecker, mit der
    anderen an den Solenoid - Anschluss und drückst mit der dritten Hand fröhlich den Start - Knopf. Was misst Du dann ? ? ? Doch nur den
    Spannungsabfall INNERHALB des Multimeters..... sonst nix, oder ? ? ?
3. Um einen Spannungsabfall innerhalb des Kabels messsen zu können, müsste man die erste Prüfspitze an den Stecker des BCM´s
    (angeschlossen) halten und die andere an den Anschluss zum Solenoid (ebenfalls angeschlossen).
Neuer Beitrag 04.03.2020 07:46
Guten Morgen,
genau so habe ich es gemeint mit, "Prüfspitze am Ausgang (VOM BCM) zum Solenoid lassen und mit der anderen direkt am Solenoid messen"
das dies natürlich etwas schwierig ist und man eine dritte helfende Hand braucht ist klar großes Grinsen
Gruß Hias
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 06.03.2020 10:52
Also am besten zu zweit machen.
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 16.03.2020 12:32
Also Kabel ist ganz, bcm am Sack, ich verbaue ein Relais mit Schalter und die Maschine läuft wieder
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
von Nightrider
42
38751
07.08.2025 09:37
von Nightrider
