Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Lohnt sich ein Dynajetkit an meiner FXDX ?
Gere ist offline Gere · 30 Posts seit 11.01.2020
aus Senden (Iller)
fährt: Softail Slim 2013
30 Posts seit 11.01.2020 aus Senden (Iller)
Homepage von Gere
Neuer Beitrag 02.02.2020 16:32
Ich überlege ob ich an meine 2002er FXDX einen Vergaserkit verbaue, ich habe einen originalen HD-Amyauspuff dran und einen K&N drin, läft nicht sehr gut....
Neuer Beitrag 04.02.2020 13:48
Einfach einen Kit anbauen, ändert wenig. Da mußt du dir erstmal Gedanken darüber machen, wie die jetzt abgestimmt ist und was nicht so gut läuft.
Vergaser abzustimmen ist nicht so kompliziert, aber man muß die Dinger erstmal kapieren. Einfach mal hier einlesen: Keihin CV-Vergaserkunde
aus Senden (Iller)
Homepage von Gere
Neuer Beitrag 04.02.2020 16:08
Erst mal danke für die Infos.
Ich habe einen solchen Kit an einer Kawa 750Twin schon verbaut und ich hatte im voll wie im Teillastbereich mehr Leistung nach langwidriger Abstimmerei auf der Straße, auch ein Magerruckel wurde damit beseitigt.
Ich wollte genauer gesagt wissen ob man an den TC88 merklich einen Unterschied spühert?
BlackStar ist offline BlackStar · 2310 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 04.02.2020 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Gere
 ...läuft nicht sehr gut...
ist denn schon die Plombe entfernt, so dass an der ab Werk sehr mager eingestellten Gemischregulierschraube nachjustiert werden kann?
BlackStar
aus Senden (Iller)
Homepage von Gere
Neuer Beitrag 04.02.2020 18:52
Nein, alles noch völlig original.
ist ja schgon mal ein guter Tip, das sie werksseitig sehr mager abgestimmt ist, dann ist das ziemlich dunkle Kerzenbild wohl eher der alte serienmäßige Luftfilter .
tcj ist offline tcj · 2653 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2653 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 04.02.2020 21:28
Bei meiner 2003er Sporty habe ich auf den DynoJet Kit nach Umrüstung auf "Stage1" verzichtet, einfach die Slow und MainJet Düse etwas größer gewählt und alles paletti.
DynoJet Kit ist nicht immer notwendig.
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 197 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 05.02.2020 07:14
Guten Morgen Gere!
Mit einer guten Abstimmung erreichst Du genauso viel wie mit dem Kit, auch der muß abgestimmt werden.
Lies Dich in dem genannten Fred in Ruhe ein, evtl. einfach auch mal fragen, wenn Dir etwas unklar ist, da wird Dir kompetent geholfen.
Hatte an meiner 2000er FXDX auch US Tüten dran, allerdings gegronkt, hab einige Zeit mit der Vergaserabstimmung zugebracht und dann lief die Kiste einwandfrei.
Hab damals auch den Kit getestet, bin allerdings wieder auf die originalen Keihin Teile zurück gegangen, hat mit vom "Verhalten" her besser gefallen.
Kostet halt etwas Überlegung und einige Zeit an Testfahrten Augenzwinkern, ist aber kein Hexenwerk und bring, wenn man es mag auch viel Spaß.
Erster Schritt sollte auf jeden Fall sein die Plombe zu entfernen und bei der Gelegenheit gleich die Schrauben der Schwimmerkammer gegen M3 Inbus tauschen, hab damals VA genommen, mußt im Zuge der Abstimmung eh öfter aufmachen um die Düsen zu tauschen.
Bei der Gelegenheit schau gleich mal, was für Düsen Du drin hast, LLD (Leerlaufdüse) sollte zum Start eine 45er sein.
Roland
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.02.2020 11:13
mit dem Dynojet-Kit habe ich es damals so verstanden, dass der Vergaserschiebe zügiger öffnet (3,2mm Loch) weil weniger Gegendruck seitens der Membrane ist...
hatte diesen Kit in meiner TC88 E-Glide, K&N LuFi, KhromeWorks Dual-Headers und AMC Endtöpfe (nicht verstellbar) und einem Hypercharger (Klappe immer offen)
Eingestellt wurde die Kiste bei Thomas Seurer von https://www.parts-and-service.de/
Mein Schrauber, der bei HD in den USA gelernt hat war sehr angetan von der Leistung...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.02.2020 12:00
ggf. zu wenig Rückstau... auf dem Prüfstand unbedingt abstimmen lassen
aus Senden (Iller)
Homepage von Gere
Neuer Beitrag 01.03.2020 13:38
Also kurz berichtet.
Ich habe den Kit eingebaut nach Anleitung und habe dazu nen K+N verbaut, es fühlt sich an als hätte ich 10 Pferdchen über den ganzen Drehzahlbereich mehr, nun werde ich noch zur Sicherheit auf den Prüfstand fahren, Ihr hört von mir.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 01.03.2020 18:18
hast auch ein bisschen mehr.... :-)
09.06.2018 08:36
von Grenadier
FLST/C Heritage: Lohnt sich der Umstieg vom 2015 zu einem 2016 Modell ?
von Bonnevillefahrer
24.05.2018 08:08
von Dragon
Suche: Vance Hines FXDX
von oli90
26.01.2017 21:07
von oli90
