Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tachoanzeige und licht spinnt
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Ricbc ist offline Ricbc · seit
Neuer Beitrag 28.02.2020 00:41
Tachchin,
ich habe wieder das nächste problem.. 😂
Als ich meine zündung angemacht habe war noch alles ok, jedoch als ich das licht einschalten wollte hat es kurz so ein kleines klack geräusch gemacht(müsste vom scheinwerfer gekommen sein), quasi wie ein kleiner kurzschluss. Danach ging das licht nicht mehr und mir wurde dann auf den Kontrollleuchten angezeigt das ich fernlicht an habe, was ich ja nicht habe, weil es ja nicht mal funktioniert. Auch noch einer halben stunde warten, leuchtet immer noch das blaue lämpchen für das fernlicht. Hatte das ganze jtz schon 2x, man muss dazu sagen ich habe ja das motoscope tacho verbaut und die sicherung an das orangene kabel im Scheinwerfer verbaut, liegt es vielleicht daran?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen 🥴
Mit freundlichen Grüßen eic
Neuer Beitrag 28.02.2020 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricbc
Tachchin,
Das "kleine Klack"  war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Geräusch einer gehimmelten Sicherung. Also irgendwo ein "Kurzer". Aus der Ferne ist es quasi unmöglich, dir zu helfen, mir jedenfalls.
Gruß, Tom.
Schimmy ist offline Schimmy · 11744 Posts seit 15.10.2015
11744 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.02.2020 10:43
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Bei diesem Baujahr wurden noch die Bi-Metall Sicherungen verbaut. Dass von denen eine den Geist aufgegeben hat, ist
sehr unwahrscheinlich.
@Ricbc: Öffne mal das Scheinwerfergehäuse und zieh den Stecker von der Glühlampe ab. Ändert sich irgendetwas ? ? ?
Neuer Beitrag 28.02.2020 11:39
Ja mach ich, was soll ich machen wenn sich was geändert hat? Liegt es dann an der glühlampe? 🤔
Neuer Beitrag 28.02.2020 13:42
Das ist meine Vermutung. Möglicherweise ist der Glühfaden des Abblendlichts durchgebrannt und das "lose Ende" hat sich mit
dem Glühfaden für´s Fernlicht "verbunden".....Augen rollen
Neuer Beitrag 28.02.2020 13:48
Danke ich gucke mal 👍
Neuer Beitrag 28.02.2020 15:24
so, also wenn ich den scheinwerfer vom h4 stecker abmontiere hört das blaue licht auf zu leuchten, sobald ich den scheinwerfer wieder einstecke leuchtet das blaue lämpchen wieder. Aber der scheinwerfer geht immernoch nicht... was kann das nur sein? 😬🥴
Neuer Beitrag 28.02.2020 16:09
Hast Du es denn schon mal mit einer neuen H4 Glühlampe probiert ? ? ? Augen rollen Wenn NEIN, dann mach das mal.
Neuer Beitrag 28.02.2020 16:53
Ja hab 2 neue hier rum zu liegen, bei beiden das gleiche.. 😡😬
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 600 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 28.02.2020 17:16
ich denke wir sollten mal bei Adam und Eva anfangen.Erstmal Motoscope komplett abhängen....Funktion Licht i.O...Anschlussfehler,Funktion Licht nicht i.O. Fahrzeugseitiges Problem.Wenn das ausgefiltert ist,machen wir weiter.Ich hoffen einen Multimeter oder wenigstens ne Prüfschlampe hast Du?
Gruss,Bert
Neuer Beitrag 28.02.2020 17:55
Ja beides, aber wie?
Neuer Beitrag 28.02.2020 17:59
..Motoscope abgehängt???Funktion Licht???
Neuer Beitrag 29.02.2020 13:06
Schade... aber immerhin ein Hinweis darauf, wo der Fehler vielleicht liegen könnte. Das was "ShortyZK6" vorgeschlagen hat,
halte ICH für nicht zielführend, da die beiden Stromkreise (ORANGE = Spannungsversorgung für das Motoscope) und BLAU
bzw. WEISS und GELB (für den Scheinwerfer) KEINE direkte Verbindung miteinander haben.
Wir werden also nicht umhin kommen, das Multimeter zu bemühen. Dazu:
- H4 Stecker abziehen
- Multimeter auf Stellung GLEICHSPANNUNG (V -)
- Zündung AN
- Spannungen am H4 Stecker messen (an GELB sollten 12V ; an WEISS und SCHWARZ sollten 0V anliegen)
- auf FERNLICHT umschalten
- an WEISS sollten nun 12V anliegen ; an GELB und SCHWARZ 0V
- Zündung AUS
- Multimeter auf WIDERSTANDSMESSUNG (Ohm / Ω) schalten
- Eine Messspitze an SCHWARZ , die andere Messspitze an Masse (Rahmen / Lenkkopf)
- Widerstand sollte in etwa 0 Ω  sein
Sollten die Messergebnisse von den o.a. Werten abweichen, dann mal hier posten.
Neuer Beitrag 29.02.2020 13:20
vor Einbau des neuen Tacho scheint ja alles funktioniert zu haben,also vermute ich einen Anschlussfehler...aber viel Spass beim messen.
Gruss,Bert
Neuer Beitrag 29.02.2020 15:51
Ach nach dem tacho einbau hat noch alles funktioniert, erst als ich einen led scheinwerfer anschließen wollte, seitdem spinnt das rum, kann aber auch sein das irgendwelche kabel kaputt gegangen sind, die ich den einsatz regel recht reingequetscht habe... danke erstmal @Schimmy, ich gucke nachher direkt mal nach.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
Alle Sportster: Tachoanzeige mit Wasserspuren (Mehrere Seiten 1 2)
von Iron-Dirk
17
9268
26.07.2021 18:08
von Mondeo
