Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Startet nach Umbau nicht mehr
dam-power ist offline dam-power · 60 Posts seit 01.11.2016
aus Pforzheim
fährt: 77er shovel mit evo 1340
60 Posts seit 01.11.2016 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 29.02.2020 10:53
Habe paar Umbauten wie Heck usw an meiner 15 fls gemacht. Jetzt läuft die nimmer...
spannung 12.4 V an der Batterie
egal ob Pin oder mit fob
gezogene Kupplung, Bremse ect alles schon probiert
im fehlerspeicher ist nur p0051 also die Heizung der hinteren lambda
weiß evtl jemand an was es liegen könnte? Alarmanlage? Anlasserrelais? Magnetschalter ?
habe mal ein Video hochgeladen.
https://youtu.be/RZ1iiQcyQBo
Schimmy ist offline Schimmy · 12774 Posts seit 15.10.2015
12774 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.02.2020 12:40
Ist aus der Ferne natürlich schwer recht zu beurteilen, woran es liegen könnte, dass Dein Bock nicht mehr startet, zumal
man auch nicht weiß, was Du alles im Zuge Deiner Umbaumaßnahmen auseinander und wieder zusammen gebaut hast.
Für MICH sieht das entweder nach einem Fehler im BCM, oder in dem Alarmanlagenmodul aus, da zum Einen die ROTE
Kontrollleuchte im Tacho weiterhin leuchtet, obgleich das FOB daneben liegt, UND - nach dem Einschalten der Zündung -
noch nicht einmal die Spritpumpe startet. (jedenfalls hört man nix....)
ICH würde also noch einmal alle elektrischen Verbindungen, die Du im Bereich des Heckfenders getrennt hattest, kontrollieren.
(Stecker nicht richtig drauf, PIN verbogen / gelöst usw.)
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 01.03.2020 09:40
Killschalter ? Lenkerarmatur offen gehabt, Massekabel alle fest.
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 01.03.2020 12:26
alle Stecker die geöffnet waren und auch die anderen die Zugängig sind geöffnet, optisch alle in Ordnung
So wenn ich kill auf run schalte läuft die Pumpe.
im fehlerspeicher bcm die üblichen welchen Blinker Umbau.
Aber einen hab ich übersehen b2121 anlasserausgang.
da die neuen harleys keine externen Relais mehr haben weiß ich nicht weiter.
Fehler lässt sich löschen ist aber das nächste mal wieder in FS
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.03.2020 12:52
War bei dem Umbau die Batterie abgeklemmt?
Entweder gab es dabei einen kurzen und der hat Dir was gehimmelt oder der Anlasser bekommt kein Strom plus oder minus. Schau mal was Harley schreibt
Attachment 330711
Gruß Steve
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 01.03.2020 12:58
Batterie war mehrfach draußen, habe jetzt plus auf den Anlasser gegeben bei Zündung startet sofort und läuft ruhig
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.03.2020 13:13
Dann ist entweder die plus Zuleitung unterbrochen oder das BCM hat einen Weg.
tippe aber ehr auf Leitung prüfe mal ob Strom ankommt mit einem Messgerät am Anlasser
Gruß Steve
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 01.03.2020 13:34
Am Anlasser kommt kein Strom wenn anlasserschalter betätigt wird, also ist die bcm am Sack.
Scheiss fotzenelektrik...
das einfachste und günstigste wäre ein externes Relais vom lenkerschalter zum Anlasser. Ein neues bcm kostet bei eBay 1000 Euro ohne Programmierung.... das zahl ich für so einen fotzendreck nicht. Der Weg zur neueren Harley war wohl keine gute Idee wenn es so schon anfängt...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.03.2020 13:43
Ne muss nicht sein, prüf mal ob beim Umbau die Zuleitung nicht irgendwo geknickt oder getrennt wurde.
OB das BCM im Sack ist kannst du prüfen, Fehler löschen, mit fremd plus starten und danach schauen ob der Fehler wieder drin ist.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 01.03.2020 15:30
zum zitierten Beitrag Zitat von dam-power
WO am Anlasser hast Du denn gemessen, ob Spannung anliegt.... an dem Stecker zum Solenoid (Anlassermagnetschalter / Kabelfarbe ROT/SCHWARZ) ? ? ?
Wenn JA, kann das mehrere Gründe haben. Leuchtet denn die Leerlaufkontroll-Leuchte (Neutral) ? ? ? Hast Du denn mal mit EINGEKLAPPTEM Seitenständer
versucht anzulassen ? ? ?
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 01.03.2020 18:00
Ja hab am magnetschalter gemessen und da auch überbrückt das die angelaufen ist.
neutral leuchtet wie schon ersichtlich in dem ersten Post wo ich das Video hochgeladen habe.
durch den Fehler im bcm p2121 ist wohl das bcm verreckt. Und das nur vom 3-4 mal Batterie ab/abklemmen...
Neuer Beitrag 01.03.2020 18:54
Hast Du denn mal mit EINGEKLAPPTEM Seitenständer versucht anzulassen ? ? ?
Und das hat auch keinen Erfolg gebracht ? ? ? Was passiert, wenn Du zusätzlich auch noch den Kupplungshebel ziehst ? ? ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.03.2020 19:42
Video hatte ich nicht gesehen, das ist nicht das BCM.
Entweder Batterie zu schwach oder Magnetschalter hin
Gruß Steve
Neuer Beitrag 01.03.2020 20:56
Glaube ICH nicht. dann würde das Teil auch NICHT starten, wenn man direkt 12V auf den Solenoid-Anschluss gibt ! ! !
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 01.03.2020 21:11
Genau so sieht’s aus und der Fehler p2121 wäre nicht im bcm der immer wieder sich einschleicht
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
von Nightrider
42
38761
07.08.2025 09:37
von Nightrider
