Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: merkwürdiger Drehknopf am linken Lenkerende
werner_ ist offline werner_ · 188 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 14.12.2019 14:18
hallo, bei meiner ersten harley befindet sich ein merkwürdiger Drehknopf am linken Lenkerende, es stehen Zahlen draufverwirrt, kennt das einer?
mfG und immer einen zentimeter Asphalt unter den Reifen Werner
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
LETTI ist offline LETTI · 10660 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10660 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 14.12.2019 14:19
Griffheizung?
BRC #2
Clemens ist offline Clemens · 259 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 14.12.2019 14:20
😀😀😀 ist deine Frage ernst gemeint .... ist die Griffheizung ☝️
Attachment 326520
Neuer Beitrag 14.12.2019 14:38
na supi, sowas hat das Teilgroßes Grinsen
hab das teil erst seit kurzem und bin noch nicht gefahren.
ist ne 105 anniversary, bin jetzt von Guzzi umgestiegen.....
vielen dank
Neuer Beitrag 14.12.2019 14:53
Hat der Vorbesitzer wahrscheinlich nachgerüstet ... war meines Wissens nicht original verbaut 👀
Neuer Beitrag 14.12.2019 14:57
mag sein, stand auch nix von im Owners manual
Franz-48 ist offline Franz-48 · 51 Posts seit 19.05.2017
fährt: Xl1200x
fährt: Xl1200x
Neuer Beitrag 14.12.2019 15:15
Eine Guzzi steht bei mir auch noch im Stall.☺
kpsquash ist offline kpsquash · 50 Posts seit 20.04.2014
fährt: crossbone
fährt: crossbone
Neuer Beitrag 14.12.2019 20:34
Solltest bei der Guzzi bleiben
Neuer Beitrag 15.12.2019 12:38
zum zitierten Beitrag Zitat von kpsquash
wieso?
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 17.12.2019 00:17
Viel exklusiver!
Guzzila
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 17.12.2019 07:54
leider schrauben die nur noch Karikaturen zusammentraurig
HD-FXSTS ist offline HD-FXSTS · 134 Posts seit 22.01.2014
aus Merdingen
fährt: Softail Deluxe, FLSTN
134 Posts seit 22.01.2014 aus Merdingen
Neuer Beitrag 23.02.2020 15:11
an meiner Deluxe ist auch die gleiche Griffheizung verbaut!
hab die Maschine (gebraucht) letzten Samstag gekauft und bin heute mal ein bisschen im Hof rumgefahren, da ich wegen Saisonkennzeichen erst ab 1. März in die Prärie darf.
Soweit funktioniert alles bis auf diese Griffheizung. Diese heizt auch, obwohl ich den Regler auf 0 gedreht hab. Ist zwar momentan sehr angenehm aber im Sommer bei 35 Grad wohl nicht so toll.
Weiß von euch jemand, ob ich z. b. unter dem Sitz irgendwo ein Kabel abklemmen kann, dass die Heizung kpl. abgeschaltet ist? An den Griffen sieht man von außen Keine Kabel, die laufen innen im Lenker.
Was könnte die Ursache sein? Regler kaputt?
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 26.02.2020 13:25
Das könnte eine Ursache sein ansonsten das Kabel verfolgen zum unter brechen.
aus Merdingen
Neuer Beitrag 20.04.2020 18:04
hab das kabel mal verfolgt. es ist ein zweiadriges kabel, das aus dem lenker kommt und unter dem tank verschwindet. genau am tankanfang ist dieses kabel durch einen connector verbunden. trenne ich diesen, bleiben die beiden griffe kalt.
ich hab mir einen verchromten einpoligen kippschalter besorgt, den ich spiegelbildlich wie den anderen, mit dem ich die beiden zusatzscheinwerfer ein-bzw ausschalten kann, montieren möchte, um die griffheizung bei bedarf zuschalten zu können.
ist auf jeden fall die billigste lösung.
das zweiadrige kabel weist gegeneinander etwa 5,7 volt spannung auf, wovon die schwarz/weiße ader das plus-potential führt. messe ich jede einzelne ader gegen masse, führen beide ca. 12,5 volt plus-potential.
leider habe ich von kfz-elektrik keine ahnung. ich ging davon aus, dass eine ader 12v führt und die andere quasi das minus ist und ich einfach nur eine der beiden strippen auftrenne, mit dem schalter verbinde und gut ist.
könnt ihr mir da weiterhelfen?
Attachment 335637
Schimmy ist offline Schimmy · 12793 Posts seit 15.10.2015
12793 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.04.2020 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-FXSTS
Biste sicher, dass Du da am richtigen Stecker bist ? ? ? Wühle mich gerade durch die Leitungspläne,
finde aber (noch) keinen mit einem zweipoligen Stecker und den Kabelfarben SCHWARZ und SCHWARZ/WEISS.
Welches Baujahr ist denn Dein Moped ? ? ?
Und... wenn ich mir so den Einbauplan der HD-Griffheizung durchlese, ist dort von einem Anschluss mit DREI
Kabeln die Rede......Augen rollen
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
19.05.2015 09:17
von Bubbu
12759
02.11.2014 13:54
von Dr.Flathead
