Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Abdeckkappen Riser
Avatar (Profilbild) von juzzi
juzzi ist offline juzzi · 387 Posts seit 04.10.2016
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:21
Moin
Frage an die Profischrauber:
Hat vielleicht einer hier eine Idee, wie ich die Abdeckkappen der Riser wieder abbekomme?
Sind mit leichter Schraubensicherung aufgeschraubt.
(Bild 3 ist das Ziel)
Danke für alle Tips!
Attachment 330172
Attachment 330173
Attachment 330174
Grüße juzzi
olliCGN ist offline olliCGN · 93 Posts seit 12.07.2016
fährt: FLHRXS 2020
93 Posts seit 12.07.2016 aus Köln
fährt: FLHRXS 2020
Neuer Beitrag 20.02.2020 20:34
mal mit einer Siphon-Zange probiert?
--- Failure is not an option ---
Avatar (Profilbild) von Hoeschianer
Hoeschianer ist offline Hoeschianer · 188 Posts seit 28.12.2016
Neuer Beitrag 20.02.2020 20:41
Bandschlüssel?
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 20.02.2020 20:44
zum zitierten Beitrag Zitat von olliCGN
Kann man probieren, aber optisch sind sie dann ruiniert !
Neuer Beitrag 20.02.2020 20:46
Leg mal einen Fahrradschlauch oder ähnlichen Gummi drumrum und versuchs dann noch mal von Hand, das gibt Grip beim Drehen.
Wenn`s nicht gleich geht, dann neuer Versuch und vorher mit dem Heißluft-Gewehr etwas anwärmen.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 20.02.2020 22:51
Vielleicht sowas,
Knipex Zangenschlüssel
Mit Video
Neuer Beitrag 20.02.2020 23:06
Oder gleich dem Verdelli Krokodil Beißer !!!  https://www.baupool.com/details/Pulveris...000-mm/3248844/
Bitte probier erst den rumgewickelten Fahrradschlauch aus, bzw Heißluftfön und Schlauch.
All diese Zangenwerkzeuge werden Deine Riser optisch beeinträchtigen.
Ganz besonders, wenn das Alu-Riser sind, dann geht sowas gar nicht.
Wenn es Stahl ist, dann weniger Spuren, aber trotzdem - das ist doch kein Syphon !!
Ein Custom-Teil exponiert im Sichtbereich.
Wenn verchromt, noch schlimmer.
unglücklich
Neuer Beitrag 20.02.2020 23:11
Der ist für Bauteile mit parallelen Flächen wie Sechskant, etc. Mit dem ist das Teil def. im Eimer. Würde es auch mit nem unterlegten Gummi und ner geeigneten Zange versuchen.
Neuer Beitrag 20.02.2020 23:17
Wenn Gummi Fön und Drehen von Hand nicht geht, dann um den Gummi eine Schlauchschelle als Schutz.
Darauf dann mit einem entsprechenden Werkzeug greifen. Nie auf der Fläche von solchen Sichtteilen eine Zange ansetzen.
Und nur Stoff unterlegen und dann Zange geht NICHT ! Die Zange grapscht durch den Stoff durch.
V2-Machines ist offline V2-Machines · 58 Posts seit 12.06.2017
fährt: Street Bob 2006, FXSTSB
Neuer Beitrag 21.02.2020 11:05
Ich hatte die gleichen Riser (Ritz).
Die Abdeckkappen mit dem Heißluftfön erwärmen, dann mit dem Handballen drauf und gleichzeitig das Drehen versuchen.
Vorsicht Heiß...
Keinesfalls irgendwelche Zangen oder Werkzeuge benuzten, das Alu ist sehr weich.
Viel Erfolg
Never change a running system !
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 24.02.2020 13:05
Vielen Dank für eure vielen Antworten!
Zangen gehen nicht - wegen des oben genannten Problems: Riser sind aus Alu !!!
Die Idee mit dem Schlauch und Heißluftpistole werde ich ausprobieren.
Werde berichten ...
Grüße juzzi
springerdinger ist offline springerdinger · 6237 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.02.2020 13:18
Mit ordentlich Isolierband (Kreppband) oder ähnlichem umwickeln, und dann mit einem Ölfilterschlüssel abschrauben.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 25.02.2020 04:27
Kenne da noch einen kleinen Trick,schon öfters angewendet,funzt!
Erwärmen,dann mit einem alten Keilriemen umschlingen ,mit Wasserpumpenzange die Schlaufe zusammendrücken und aufdrehen.
Absolut easy zu machenAugenzwinkern
Natürlich geht es auch in teuer,dann so
Attachment 330420
 und mein Umbau Low Rider S
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 25.02.2020 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Super Tipp - Danke !!!
Grüße juzzi
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 25.02.2020 21:42
Hatte bisher noch keine Zeit - werde es aber morgen oder übermorgen angehen.
Grüße juzzi
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Riser schief? M8 114
von fxbb
30.04.2022 00:57
von George
