Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Lautsprecher in den Kofferdeckeln
Headnut ist offline Headnut · 65 Posts seit 15.10.2019
aus Würzburg
fährt: Street Glide Spezial
65 Posts seit 15.10.2019 aus Würzburg
Neuer Beitrag 20.02.2020 10:28
Hallo Leute
starte gerade ein neues Projekt, möchte meine Road King mit etwas Musik ausstatten.
Habe mir Kofferdeckel mit 4 Lautsprechern gekauft https://www.ebay.de/itm/401526983986?ul_noapp=true
und dazu einen Mini BT Verstärker https://www.amazon.de/gp/product/B073Z99...0?ie=UTF8&psc=1
Wie Ihr seht alles für ganz kleines Geld ;-)
Teile sind gestern angekommen und machen einen ganz wertigen Eindruck.
Nun meine Fragen: möchte die den Verstärker natürlich an Zündungsstrom anschliessen, einen 12V Stromprüfer habe ich aber keine Ahnung welches Kabel ich abgreifen muss.
Habe mal ein Photo dazu eingestellt.
Meine 2te Frage: schalte ich die Lautsprecher hintereinander also 2 Kabel zur Box und dann von der einen zur anderen das natürlich jeweils rechts und links
oder gehe ich mit 4 Kabel von dem Verstärker zu jedem Kofferdeckel.
Vielen Dank für eure Tips
Grüsse
Wolfgang
Attachment 330153
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.02.2020 13:36
Noch einer mit ner fahrenden Disco...... fröhlich Reicht der Sound, der aus dem Endtopf kommt, nicht mehr ? ? ? (Spässle)
Zu Deinen Fragen:
Unter einem Deiner Seitendeckel sollte sich ein nicht angeschlossener, 4-poliger Stecker verbergen..... Der Accessory-Connector.
Dieser bietet sich für Dein Vorhaben geradezu an. Die Kabelfarben kannst Du dem beiliegenden Leitungsplan entnehmen....
(Der Stecker ist am unteren Bildrand und BLAU markiert). ORANGE/ROT ist geschaltetes Plus ; SCHWARZ ist Masse.
Da kannst Du den Verstärker anklemmen.
Zu den Lautsprechern solltest Du jeweils ein PLUS und ein MINUS-Kabel legen (vielleicht einen Stecker dazwischen löten, falls Du die Koffer
mal abnehmen musst). Du hast ja 4 Ausgänge am Verstärker. Mann kann auch die Lautsprecher in Reihe (Verdopplung des induktiven
Widerstands), oder aber parallel (Halbierung des induktiven Widerstands) schalten, muss aber dann u.U. mit Klangeinbußen rechnen.
Bei der Parallelschaltung besteht zudem die Gefahr, dass der Widerstand zu gering wird und die Endstufen des Verstärkers Schaden nehmen.
Attachment 330157
Attachment 330158
aus Würzburg
Neuer Beitrag 20.02.2020 14:40
Hallo Schimmy
vielen Dank für deine schnelle und aufschlussreiche Antwort
habe mal ein Photo vom Sicherungskaaten im Seitendeckel gemacht..welchen Stecker hast du gemeint ?
Attachment 330162
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 20.02.2020 15:05
... ich kenne Deinen Verstärker zwar nicht, aber sowohl Original als auch Zubehörverstärker werden (abgesichert) direkt an die Batterie geklemmt und über Zündung geschaltet.
Beste Grüße
m.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 20.02.2020 16:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Headnut
Hallo Schimmy
Müsste der weisse sein mit der Schlaufe .
Trust The Universe
Neuer Beitrag 20.02.2020 16:32
Hallo Schimmy
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
Der mit der Schlaufe sollte der Diagnosestecker sein, der darunter der für Accessory.
Mit etwas Eigeninitiative und Reinschauen sollte sich leicht ein 4-poliger Stecker wie von Schimmy geschrieben erkennen lassen Augenzwinkern .
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:08
So isses... Den "Schutzschlauch" ein wenig nach hinten schieben und die Kabelfarben mit denen im Leitungsplan vergleichen. Es gibt
nur EINEN solchen Stecker. Augenzwinkern
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
...und genau das geschieht, wenn er - wie von mir vorgeschlagen - den Verstärker an ORANGE/ROT anschließt. Augenzwinkern
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:18
Diese Koffer Deckel habe ich auch. Meine sind aber mit je einem LS. finde diese für den Preis toop.
Betreff. Verstärker bin ich der gleichen Meinung wie Matze. direkt an die Batterie.
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Maksa
Oh Leute.... Baby Das Teil hängt DIREKT an der Batterie, wenn es an das von mir vorgeschlagene Kabel angeklemmt wird.
Schaut Euch doch mal den Leitungsplan an..... Augenzwinkern Ist wie in Euren Pkw´s. Dreht man den Zündschlüssel, ist Power auf dem
Gerät.
Neuer Beitrag 20.02.2020 19:53
... und mit 15A abgesichert. Und genau aus diesem Grund wird ein Verstärker direkt an die Batterie geklemmt. Übrigens nicht nur am Bike...
Neuer Beitrag 20.02.2020 20:26
Das Teil zieht lt. Herstellerangaben irgendwas zwischen 3 und 7A. Also wo ist das Problem? Zur Not sichert man den ACC - Stromkreis mit ner 25A Sicherung ab.
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 21.02.2020 07:41
Zur Reihen- oder Parallelschaltung der Boxen solltest du dir die Widerstände anschauen. Der Verstärker braucht einen gewissen Widerstand. Größer darfst du werden, kleiner nicht.
Wenn dein Amp also 8 Ohm braucht und du 2x 4 Ohm hast, schaltest du sie in Reihe und hast 8 Ohm.
Braucht dein Verstärker 8 Ohm und die Boxen haben 2x 16 Ohm, schaltest du sie parallel und erhölst 8OHM gesammt.
Was du nicht machen darfst ist, wenn der Amp 8 Ohm braucht, 2x8 OHM parallel schalten. Dann hättest du 4Ohm gesamt und das würde den Verstärker überlasten und zerstören.
Andersrum geht. 4 Ohm Amp und 2x 4Ohm Boxen, ergibt Reihenschaltung 8Ohm. Der Amp gibt dann nicht mehr die volle Leistung ab, bleibt aber ganz.
aus Bülach
Neuer Beitrag 21.02.2020 17:19
Gerät.
ich habe nicht gesagt das es falsch ist.
früher habe ich in meinen Autos die Anlage immer selber gemacht und auch direkt an die Batterie.. und werde es auch so am Bike machen.
ist für mich auch einfacher , als andere kabel auf zu schlitzen. aber natürlich kann man es auch anders machen...
Neuer Beitrag 10.03.2020 15:16
Und ? ? ? Disco schon in Betrieb genommen ? ? ? Zufrieden mit Sound und Leistung ? ? ?
aus Würzburg
Neuer Beitrag 10.03.2020 18:26
Hallo
na ganz so einfach war es dann doch nicht..
Als die Teile angekommen waren entdeckte ich am Kofferdeckel einen Riss den man recht deutlich sehen konnte.
War mir aber erst mal egal wollte mal den Sound hören. Als ich dann alles verbaut hatte war der auch bis zur mittleren Lautstärke ganz passabel.
Darüber hinaus krazten die Lautsprecher aber immer mehr..
Nun bestellte ich mir einen Miniverstärker der laut Hersteller die Doppelte Leistung hat um zu hören ob es am Verstärker oder an den Boxen liegt.
Wieder alles verbaut - bis mittlere Lautstärke klasse danach überschlägt sich der Bass..
Also liegts an den Boxen..Da ich mit dem Riss sowieso nicht einverstanden war schickte ich den Kofferdeckel mit Boxen und den 2ten Verstärker wieder zurück
und bestellte diese Kofferdeckel https://www.ebay.de/itm/Seitenkoffer-Dec...s4AAOSwozxa3ZtO
und dazu diese Lautsprecher https://www.amazon.de/gp/product/B07GFNV...0?ie=UTF8&psc=1
und siehe da viel besser super Sound bis fast volle Lautstärke.. Konnte leider wetterbedingt die Teile noch nicht auf der Strasse testen aber ich denke der Sound ist absolut ausreichend auch während der Fahrt.
klare Empfehlung von mir
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
319721
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
