Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Heritage Softail Hinterrad
surbier ist offline surbier · 87 Posts seit 24.07.2012
fährt: Heritagr Softail MY2008
Neuer Beitrag 25.01.2020 09:48
Hallöchen,
ich benötige mal wieder neue Reifen. Das letzte Mal hat es eine Werkstatt gemacht, da die Achse noch auf der Auspuffseite gezogen werden musste. Habe darauf bestanden sie auf der anderen Seite zu stecken.
Nun zu meiner Frage:
Reicht ein normaler Scherenheber um das Hinterrad heraus zu bekommen?
Ich habe keine Lust alles zu demontieren um nachher festzustellen, es klappt nicht Fender im Weg (-: oder anderes.
Gruss,
Surbier
Neuer Beitrag 28.01.2020 18:53
Hmm. ?? Heisst keine ANtwort , es hat noch keiner probiert?
Surbier
klaus60 ist offline klaus60 · 543 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
543 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 28.01.2020 19:09
hallo,könnte etwas schwierig werden denn der fender ist ja nicht gerade kurz und du brauchst noch 2 leute
zum festhalten und rausfummeln ich habs inzwischen auch aufgegeben es selber zu machen kostet zwar aber dann hast du es richtig auch wegen
(schleifen )der bremsbeläge
klaus60
Mondeo ist offline Mondeo · 9675 Posts seit 17.06.2015
9675 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 28.01.2020 19:24
Bei meiner Slim reichte das. Warum auch nicht? Genau ausbalancieren und nur so weit heben bis die Räder vom Boden sind. Dann die Achse raus und weiter anheben. Das Gewicht verlagert sich dann nach vorne aufs Rad und der „Arsch „ kommt hoch. Trotzdem aufpassen das sie nicht nach vorne geht. Dann das Rad raus und auf normales Niveau wieder absenken.
Attachment 328806
Hörbi ist offline Hörbi · 788 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
788 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 28.01.2020 19:36
Hi Surbier,  das ist mit normalen Scherenhebern recht knapp. Die gehen nicht hoch genug. Aber wenn man dort noch einen Holzklotz dran befestigt , dass er gerade so unter den Rahmen passt sollte es genügen. Um den sicheren Stand muss man sich auch sorgen. Also Kumpel mit hinzuholen.
Ich habe noch einen guten Eigenbau Heber den ich verleihen könnte. PLZ 55593.
bei der heritage zieht sich der hechfender aber weiter runter, somit sieht es mit dem normalem scherenheber schlecht aus
Moos ist offline Moos · 14433 Posts seit 27.11.2010
14433 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.01.2020 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von surbier
Hast Du denn schon einen Scherenheber? Wenn nicht würde ich eh gleich auf so etwas in der Richtung gehen. Hebt evt. etwas höher als normal Scherenheber und ist zudem rangierbar mit dem Moped drauf. da kannst den Bock auch verzurren und gefahrlos ohne Rad parken. Gibt es von mehreren Herstellern.
Motorradheber - Fragen und Antworten
dieTor ist offline dieTor · 2095 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 28.01.2020 20:36
Bei meiner Fatboy mit langem Heckender stelle ich das Vorderrad zur Stabilisierung in eine Motorradwippe.
Dann kann man den Scherenheber weiter hinten ansetzen und es reicht zum Hinterrad Ausbau.
Die ausziehbare Höhe eines Scherenhebers reicht, man muss nur das Moped ausreichend sichern.
Mit Spanngurten an der Decke oder sonstwie, bei Mondeos Variante hätte ich Angst großes Grinsen .
PS: habe auch schon mit 2 Scherenhebern gearbeitet.
Die nehmen bei Nichtgebrauch nicht so viel Platz in der Garage ein.
Attachment 328813
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dieTor am 28.01.2020 20:55.
Neuer Beitrag 28.01.2020 21:04
Ja es war wirklich schon wackelig. Aber was will man machen? War alleine und dachte, das muß jetzt raus. großes Grinsen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.01.2020 22:09
Würde was sichereres nehmen wie solch einen, fester Stand und genug Höhe
Attachment 328815
Gruß Steve
v2devil ist offline v2devil · 2381 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2381 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 29.01.2020 08:24
wenn man das Hinterrad schräg raus- und reinsetzt passt das auch mit einem Scherenheber; ich würd´s allerdings nicht machen.
Wie die anderen schon schrieben, ist das zu wacklig und wenn dann was passiert...
Habe einen Ständer von Constands (XL) und der ist prima für solche Arbeiten. Wechsel darauf regelmäßig die Räder an der Heritage und V-Rod.
https://www.motea.com/de/motorrad-hebebu...ASAAEgJWgfD_BwE
v2devil großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23359 Posts seit 10.11.2009
23359 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.01.2020 09:54
Luft ablassen kann auch noch entscheidende Centimeter bringen.
BlackStar ist offline BlackStar · 2194 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 29.01.2020 11:30
insbesondere beim Einbau großes Grinsen
BlackStar
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1155 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 29.01.2020 15:48
stell den bock am strassenrand Bordstein schon haste 12-15 cm mehr spiel ,
klauen wird schon keiner ohne hinterradgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 30.01.2020 20:35
danke für die Antworten. Ich habe den Heber von Tante L. Roth..... ich denke das reicht. Der Fender geht geht doch sehr nach unten. Das Ding macht auch keinen besonders stabilen Eindruck. Kleine Reparaturen habe ich ich damit durchgeführt, aber wenn der Reifen raus soll , ist das schon eine grössere Aktion.
Ich habe nun zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir eine Bühne. Startet so bei 400 - 500 Euro in der Bucht, oder ich lasse die Reifen wieder nicht Harley Händler wechseln. (-:
Hab noch eine Frage: Spürt ihr einen Unterschied beim Fahren, ob die Reifen nur statisch , oder elektronisch auf der Maschine ausgewuchtet worden sind?
Surbier
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
418817
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
