Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Ölwechel Verständnisfrage
Intruderix ist offline Intruderix · 12 Posts seit 08.04.2019
aus Sindelfingen
fährt: Fat Bob 2013, Beta Alp 4, Vespa PK 50
12 Posts seit 08.04.2019 aus Sindelfingen
Neuer Beitrag 22.01.2020 14:17
ich habe eine Fat Bob Bj. 2013 und bisher nur einige wenige Dinge an meiner HD selbst gemacht: Bremsschalter hinten gewechselt, Rad vo+hi herausgebaut, Motorölwechsel, Bremsflüssigkeit vo+hi gewechselt.
Jetzt wollte ich noch Primär- und Getriebe-Öl wechseln und stehe etwas auf dem Schlauch, weil in den verschiedenen Quellen unterschiedliche Bezeichnungen und auch Öle verwendet werden. Hier benötige ich Eure Unterstützung.
Bei Tante Louis wird Primäröl SAE 10W-40 und Getriebeöl SAE 80W-90 angezeigt. Wo anders wird HD Harley Davidson Formula+ Getriebe und Primärantriebsschmiermittel 62600019 für beides verwendet. Ich tendiere zum HD Formula+ für beides. Ist das ok? Spricht etwas dagegen?
Für den Primärölwechsel (Kupplung) würde ich dann das HD Formula+ nehmen und die Dichtung 25416-99C. Korrekt?
Was für Dichtungen brauche ich beim Wechsel des Getriebeöls.
Leider habe ich (noch) kein Handbuch und muss deswegen Euch "alte" Hasen fragen. Wäre über eine Antwort evtl. mit Bezugsmöglichkeit sehr dankbar.
Wünsche Euch immer genug Grip unterm Reifen.
Grüße,
Intruderix
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.01.2020 14:24
Verwende schon immer das von Harley fürs primär und Getriebe, aber Öle sind Glaubensfragen.
brauchst die beiden O Ringe die auf den beiden Ölschrauben sind.
Primär wird über die Kupplungsdeckelöffnung eingefüllt bis unterkante die Dichtung brauchst du nicht es sei denn Dir geht sie kaputt beim Deckel abnehmen
Gruß Steve
Schimmy ist offline Schimmy · 12749 Posts seit 15.10.2015
12749 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.01.2020 14:39
Fragst Du 10 Leute, bekommst Du wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten auf die Frage, welches Öl das am besten geeignete
für Getriebe und Primär ist. Lies Dich mal HIER rein und bilde Dir selbst ein Urteil.
Zur Frage der Dichtungen:
Das Primäröl wechselst Du, indem Du die Schraube Nr. 15 auf Foto 1 herausdrehst. Eventuell brauchst Du danach einen neuen O-Ring
(Teile # 11105). Für den Kupplungsdeckel brauchst "normalerweise" keine neue Dichtung.
Getriebeölwechsel.... Schraube Nr 15 auf Foto 2 heraus drehen und die alte Plörre ablassen. Auch hier ist u.U. ein neuer O-Ring fällig,
der der Gleiche ist, wie beim Primärantrieb.
Attachment 328510
Attachment 328511
aus Sindelfingen
Neuer Beitrag 22.01.2020 15:20
Steve und Jo, Eure beiden Antworten haben mir sehr geholfen.
Danke für Eure Mühe!
Schön, dass es dieses Forum gibt, indem auch HD-Newbies eine Antwort bekommen!
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 397 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 22.01.2020 15:22
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen, Ölfrage ist ne Glaubensfrage.
Die von dir o.g. genannten gehen völlig in Ordnung, nur würde ich nicht die von Tante Louis nehmen, sondern Harley oder Rev Tech
1 x RevTech Flasche Getriebeöl 80W90 / 1 quart 0,946 Liter
1 x Rev Tech Primäröl / 1 quart 0,946 Liter
3 x RevTech Motoröl 20W50 / 3 Flaschen a 1 quart = 2,83 Liter
3 X O-Ring Öl - Ablassschraube
1 x RevTech Magnet Ölfilter wahlweise in schwarz oder chrom
Wenn du synthetisches Öl bevorzugst wäre Rev Tech 20W50 Synthetik Motoröl für Harley Davidson meine Wahl. Das geht für alle drei (Motor, Primär, Getriebe).
Was du allerdings keinesfalls machen solltest synthetisches und mineralisches mischen.
Neuer Beitrag 22.01.2020 15:24
Ich habe mir für 70€ in Ibäy ein Set gekauft, Dichtungen, alle Öle, Filter, Zündkerzen sind dabei. Mach ich einfach alle 2 Jahre. Die Öle in den Flaschen haben auch schon die richtige Menge. Der Verkäufer stellt die Sets zusammen nach Modell und Baujahr. Hier hast du alles zusammen https://www.ebay.de/itm/Harley-Twin-Cam-...4AAAOxyqKVRhz~W
Ach ja wegen Handbuch! PN ist an dich raus.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 23.01.2020 13:33
Ich kann besten Gewissens Motul 7100 20/50 für Motor und Primär empfehlen.
Das Öl is nicht nur als Motoröl, sondern durch die spezielle Legierung auch für Getriebe, Nasskupplung, geeignet.
Das vereinfacht die Lagerhaltung.
Ins Getriebe schütt ich ne Vollsyntese von Motul.
Aber das is nur meine Meinung, Grus SM
Rock 'n' Roll is Good for You
Börnie ist online Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 23.01.2020 18:30
zum zitierten Beitrag Zitat von atschim
Warum ?
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 23.01.2020 20:37
Warum ?
Gruss Börnie
Die Frage ist berechtigt......Augen rollen
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 23.01.2020 23:21
Natürlich kannst Du mischen. Macht nur keinen Sinn, damit verlierst Du die Vorteile des syntetischen Öls (höhere Belastbarkeit, Temperaturstabilität). Kamm man im Notfall mal machen.
Deine Mischung ist halt dann nur so gut, wie das mineralische Öl.
Neuer Beitrag 24.01.2020 10:05
Alle Öltypen müssen mischbar sein. Und synthetisches Öl ist auch Mineralöl. "Nur" eben bearbeitet.
Die Molekülketten werden neu angeordnet, so, dass gewisse Eigenschaften verbessert werden.
ZB bessere Scherfestigkeit, geringerer Abbau von Eigenschaften im Alterungsprozess, dünnere
Öle haben einen beständigeren Schmierfilm an bestimmten Stellen .....
Zudem gibt es Motorradöle, die bestehen zu ca 50 % aus Additiven. Im Prinzip könnte es sogar
sein, das ein sehr gutes Mineralöl für unsere dicken V2 besser ist als ein Vollsyntheseöl XYZ.
Ich weiss von Versuchen bei einem ghrossen Hersteller bei dem sich herausgestellt hat, dass für den Ventiltrieb
mit Tassenstösseln ein altes Mineralöl besser ist als ein Neues.
Wenn man synthetisches Öl mit Mineralöl mischt ist die Mischung natürlich "schlechter" als das Synthetische alleine,
aber im Prinzip ist das vollkommen egal. Bei nem zornigen Hochleistungstriebwerk - ok, dann ist
das Hypertopöl vielleicht angebracht, aber bei unseren Stationärmotoren ?!? Aber - wie schon oft gesagt - das
Gefühl fährt mit.
Ein Mensch aus Hells Kitchen einer grossen grünen Firma in Hamburg hat mir mal gesagt, dass "dickes" Mineralöl für
luftgekühlte Langhuber die beste Wahl sei, weil gerade die uU recht heiss werden und es dann besser ist wenn
das Öl dickflüssiger "bleibt". Und da wir meisst unsere Öle nach "ein paar Kilometern" erneuern macht der
Alterungsprozess kaum was aus.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 24.01.2020 15:06.
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 24.01.2020 14:40
Durch eine Vermischung von Mineralöl und Synthetiköl entsteht eben ein teilsynthetisches Motoröl.
Ich zitiere dazu:
Die heutigen Motoren sind im Aufbau sehr empfindlich und benötigen ein ganz spezielles Motoröl. Dieses Öl muss hundertprozentig der Klassifikation und einer Freigabe des Fahrzeugherstellers entsprechen. Aus diesem Grund darf kein anderes Motoröl mit unterschiedlicher Spezifikation als Mischung dienen. Bei einem Motorschaden kann dies den Verlust der Garantie bedeuten. Fachspezialisten sind sich jedoch einig, dass problemlos Motorenöle für dieselben Motoren miteinander vermischt werden dürfen. Anders sieht dies bei einer Vermischung von Getriebeöl mit Motoröl oder bei einer Mischung von Öl für ein Dieselfahrzeug und Öl für einen Benziner aus. Motorschäden sind hier vorprogrammiert.
Außerdem:
Generell ist die Zugabe von Synthetik-Öl zu einem Mineralöl unbedenklich. Bei gleichen Ölsorten ist als Zugabe generell höherwertiges Motoröl zu verwenden. Diese Maßnahmen gelten ausschließlich für den Notfall. Handelt es sich um ein Mehrbereichsöl, empfiehlt es sich, nur solche Ölsorten zu verwenden, die über die gleiche Viskosität verfügen. Kritiker befürchten, dass auch bei Verwendung von gleichem Mehrbereichsöl unterschiedlicher Hersteller die verwendeten Additive eine negative Wirkung auf den Motor haben könnten. Sollte es durch ein Mischen von Motoröl zu einem Motorschaden kommen, muss der Fahrzeugbesitzer selbst beweisen, dass die Entstehung dieses Schadens nicht durch die Verwendung des anderen Motoröls hervorgerufen ist. Wer ein älteres Fahrzeug oder einen Oldtimer besitzt, der braucht sich diesbezüglich keine Sorgen zu machen. Bei älteren Motoren können auch unterschiedliche Motorölsorten miteinander vermischt werden.
Man kann es also machen, aber warum sollte man? Vor allem, wenn noch Garantie im Spiel ist, würde ich vom Mischen die Finger lassen.
Avatar (Profilbild) von ozzyo
ozzyo ist offline ozzyo · 132 Posts seit 04.04.2013
aus Malsch
fährt: FXDCI Dyna Super Clide Custom 2005
aus Malsch
Neuer Beitrag 28.04.2020 23:30
Für ne Inspektion würde ich mir auch das Revtech-Set holen. Hatte bzw. habe noch einen mehr nun wenigeren Ölvtropfenverlust (Dazu möchte ich noch ein Thema erstellen). Hab auch gerade die Tage Primär und Getriebeöl gewechselt. Laut Service Manuel von HD wird nicht exakt angegeben, welches Öl wo rein kommt. Außer beim Motoröl, da steht ganz deutlich 20 W 50.Ich habe laut Louis Dateblatt nun 80 W fürs Getriebe und 10 W 40 für den Primärtank genommen. Beides von Motul. Ich merke beim Fahren keinen Unterschied und kann nicht klagen.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 29.04.2020 07:12
Das sind meist alles alles Erfahrungswerte, meine sind so, und das ist viele tausend km so getestet worden
Grundsätzlich, wenn alles geschmeidig läuft, das HD Öl-Programm verwenden, Motul macht auch super Öle (hier beziehe ich mich hier auf EVO und Twin Cam)
Wer es noch besser machen möchte, nimmt
-ein halbsynthetisches 10W40 für den Primär, oder HD Formula +, oder Spectro (für weicheres Schalten und ruckfreieres Einlegen des 1. Ganges)
-Carstrol MTX 75-140 fürs Getriebe
-Harley-Öl 20W-50  für den Motor (mineralisch)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 29.04.2020 09:37.
Hoeli ist offline Hoeli · 2253 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2253 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 29.04.2020 19:47
Damit habe ich beste Erfahrungen gemacht, butterweiches schalten und der Schlag beim 1. Gang ist auch nicht so heftig!
41348
16.03.2025 21:11
von motorcycle boy
