Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Gabelfedern tauschen
kanuchico ist offline kanuchico · 9 Posts seit 07.01.2009
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 21.03.2009 03:37
Ich will ,bei meiner Fat Boy 05, die Gabelfedern tauschen,kommen die Federn raus wenn ich die Verschlussschrauben der Standrohre löse oder muss mehr abgebaut werden? Was brauch ich für ne Schlüsselgrösse? Danke und Gruss
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 21.03.2009 14:38
Ich kann zwar nicht speziell zur Twin Cam was sagen aber allgemein.Eventuell ist der Lenker etwas im Weg - also ab.Dann Vorderrad freiheben und die oberen Deckel lösen - eventuell noch leichte vorspannung der Feder also Vorsicht!Alte Federn raus - Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Grüsse Shorty
Neuer Beitrag 23.03.2009 10:17
besteht noch Informationsbedarf nach dem Wochenende? Oftmals gibt es ja leider keine Rückmeldungen, wenn sich eine Fragestellung erledigt hat. Sinnvoll wäre auch, den Grund eines solchen Vorhabens zu erfahren (progressive Gabeltragfedern, mit oder ohne Tieferlegung etc.), dann könnte der eine oder andere ggfs. noch wertvolle Tips beisteuern.
Leider bekommt man bei den Modellen mit 41mm Gabelstandrohren (FatBoy & Co) die Federn nicht ausgebaut, ohne die Gabel teilweise zu zerlegen.
Da gerade bei der FatBoy /Heritage/DeLuxe Gabel das Laufspiel der Lenkkopflager durch die obere Lenkschaftsschraube eingestellt wird, ist man gut beraten, die obere Gabelbrücke nicht abzunehmen, wenn man die Einstellprozedur vermeiden will.
Hier ist der m.E. beste Weg, die Gabelbeine komplett auszubauen.
Vorarbeit dafür ist den Frontfender auszubauen, den Bremssattel abzunehmen (und schlagsicher und leitungsentspannt irgendwo zu befestigen) und natürlich das Rad auszubauen.
Für die Verschlussschraube oberhalb der Gabelbrücke wird ein 35er Schlüssel benötigt, vorzugsweise ein Ringschlüssel. Man ist gut beraten, wenn man neben den 6 Flächen der Schraube jeweils einen Streifen textilverstärktes Klebeband auf die Gabelbrücke klebt. Das schützt den Chrom bzw. den Lack/die Beschichtung vor möglichen Kratzern bei der Drehbewegung beim Lösen und späteren Festziehen.
Leider sind die Schrauben für die Standrohrklemmung in der unteren Gabelbrücke von vorn eingesetzt. Um diese ausreichend sicher zu erreichen, muss die vordere Gabelverkleidung etwas nach vorn gezogen werden (die 4 seitlichen Schrauben sind dazu ein wenig zu lösen). Es empfiehlt sich auch hier,zum Schutz des SW-Gehäuses sowie der Verkleidung, einen dicken, weichen Lappen zwischen besagte Bauteile zu platzieren. Sind die Klemmschrauben gelöst, lassen sich die Gabelbeine problemlos nach unten herausziehen.
Die Verschlussschrauben der Standrohre haben, wenn ich mich recht erinnere, eine 21er SW. Sie sitzen i.d.R. sehr fest. Entweder für das Losbrechmoment in einen Schraubstock spannen (mit Schutzbacken, keine Frage; besser noch mit Holzformstücken für höhere Spannwirkung), oder mit einer zweiten Person arbeiten, die das jeweilige Standrohr mit Lederhanschuhen verdrehsicher festhält, während der andere den Schlüssel ansetzt und mit einem (rückschlagfreien) Hammer mit gezielten, trockenen Schlägen beaufschlagt. - Soll das Gabelöl nicht gewechselt werden, müssen, da die entsprechenden Vorgehensweisen normalerweise bei waagerechten Gabelbeinen geschiehen, die oberen Verschlußschrauben nebst Gummidichtring wieder handwarm ausgeschraubt werden - Sind die Standrohrverschlussschrauben gelöst, können die Gabelbeine aus dem Schraubstock genommen und die Verschlussschrauben von Hand ausgedreht werden. Vorsicht: die Verschlussschraube sitzt deutlich unter Federvorspannung. Sobald der O-Ring der Verschlussschraube sichtbar wird, mit Gegenspannung arbeiten und jeden Augenblick darauf gefasst sein, dass das Gewinde zu Ende sein kann. Nun kann die Gabeltragfeder entnommen werden. Bei bestehender Ölfüllung natürlich sehr langsam, damit das Öl auch Zeit hat, von der Feder abzufliessen.
Hinweis: soll z.B. eine Tieferlegung eingebaut werden, die eine zusätzliche, kurze Feder am Dämpferkolben erfordert, muss die Gabel komplett zerlegt werden. Die Klemmschraube der Dämpferkolben (Inbus, SW cool sollte dann vorzugweise vor der Entnahme der Tragfedern gelöst werden, da die Kolben sich sonst leicht mitdrehen können, wenn auf ihnen keine Vorspannung mehr lastet.
Ich wünsche gutes Gelingen (oder gehabt zu haben).
Gruß, silent
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.03.2009 13:09
Hier gibbed nen Film darüber ( wo`s recht einfach aussieht ) Augen rollen :
Progressive
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 23.03.2009 17:31
Hi(ghjagger),
prima, das Produkt kannte ich bisher noch nicht.
Für 1" Tieferlegung bietet HD das mit jeweils nur einer (exakt berechneten) Feder pro Gabelbein an; dafür ist der (notwendige) kürzere Seitenständer gleich im Kit mit enthalten.
Leider ist der Einbau nur bei den neuen Dynas und allen Fahrzeugen mit 39er Gabel (FXR, alte Dynas, Sportys) derart einfach, weil sie über 2 Gabelbrücken mit Standrohrklemmung verfügen.
Modelle mit 41er Gabel (alle Softails (ausser Springer) und die alte Dyna WideGlide) besitzen leider eine abweichende Gabelkonstruktion, wo die Standrohre keine klemmende Durchführung durch die obere Gabelbrücke haben, sondern über den schmalen Zapfen der Gabelholmverschlussschraube in dieser fixiert und und über die obere 35mm Schraube befestigt werden.
Gruß, silent
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.03.2009 17:53
Tja , und die machen das so spielerisch nebenbei , in Wirklichkeit wird`s dann meist doch a bisserl aufwendiger , gelle .
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 24.03.2009 12:29
Danke für alle Antworten.Hab es Gestern erledigt,Liter Kaffee und 3 Stullen und ab in die Garage.Also ich bin den Weg über die obere Gabelbrücke gegangen, schien mir leichter.Ich seh auch kein Problem nen Lenkkopflager einzustellen,is doch wie immer. Is schon viel Blech dran,die Ochsenkopflampe besteht schon aus 6 Teilen,aber ansonsten ,dank der Info konnte ich ja nen 35er Schlüssel besorgen,ging es ratzfatz.,alte Federn raus ,neue rin.Öl gewechselt und zusammen. Nun sind progressive Federn drin und ich habe 4cm gewonnen.Bin dann gleich probegefahren,super, nix kratzt mehr in der Kurve,so soll es sein.
Allen nochmals Danke. Gruss Jörg
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankdemontage / Lenker tauschen TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Alex79
16
20631
11.05.2022 07:39
von Alex79
