Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Rücklicht und Bremslicht nur einseitig
Turbootti ist offline Turbootti · 387 Posts seit 19.09.2016
aus Breitenfelde
fährt: Street Glide 2016
387 Posts seit 19.09.2016 aus Breitenfelde
Neuer Beitrag 19.04.2017 22:08
Moin zusammen.
Ich habe gerade das Problem, dass bei meiner 2016 SGS Rücklicht und Bremslicht nur rechts funktionieren.
Blinker ist in Ordnung. Dabei leuchten beide Seiten nach Einschalten der Zündung....bis nach etwa einer halben Sekunde die linke Seite ausfällt.
Hat jemand auch schon einmal diese "seltsame Erscheinung " gehabt???
Danke für den einen oder anderen Tipp dazu
Mit besten Grüßen aus dem Nordencool
Frank
Street Glide rockt!
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 20.04.2017 17:29
Haste irgentwas vorher dran rumgebastelt? Wenn nicht, ab zum Dealer. Die Kombi hinten ist ars..teuer und ein Teil ! Hoffe du hast noch Garantie.Die Einheit hinten liegt glaube ich so bei 500€
Bei mir war hinten im Blinker sogar Wasser(tröpchenweise) - wurde aber auch komplett getauscht -puh.
aus Breitenfelde
Neuer Beitrag 20.04.2017 18:16
Boah krass...gebastelt oder so hab ich nix.
Hätte jetzt mal auf CAN Bus Fehler getippt, da die Funzeln für ne halbe Sekunde funktionieren.
Egal, ist Garantie drauf. Ist nur bescheuert, wegen einem Rücklicht 140 km Hin-und Rückfahrt...dann die Karre wahrscheinlich noch da lassen bis Ersatzteil da ist.
Welch Raketentechnik....son Rücklicht...kotz
Frank
Street Glide rockt!
M@rkus ist offline M@rkus · 240 Posts seit 23.08.2016
aus Erftstadt
fährt: 2020er Road Glide CVO
240 Posts seit 23.08.2016 aus Erftstadt
Neuer Beitrag 22.04.2017 20:53
Frank, ich hab meine Rückleuchteneinheit noch vom Umbau. Soll ich sie dir schicken, dann kannst unten im Fender den Stecker an der Fascia lösen und einfach die Einheit zum Test anstecken. Dann kannst du zumindest mal den Fehler eingrenzen.
Gruß M@rkus
Middach ist offline Middach · 3065 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3065 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 22.04.2017 21:07
ich habe / hatte den selben Fehler, rechte Seite kein Rücklicht und Bremslicht. Hab bei HD angerufen, die meinte Wackler ginge nicht, wäre sonst der Blinker auch betroffen.
Hab dann mal an den Steckern zungewackelt, jetzt gets wieder, mal sehen wie lang.
Wasser hab ich auch im Gehäuse, daher mal bei Harley Garantieantrag gestellt, mal sehn was kommt.
Das Ding sollte 650 Eu kosten unglücklich
aus Breitenfelde
Neuer Beitrag 22.04.2017 22:35
Danke an M@rkus für das Angebot !
Wenn das Teil wirklich defekt ist, werde ich was anderes anbauen, ähnlich wie Dein Umbau.
Der Original-Elektro-Schrott von HD hängt mir so langsam zum Hals raus...650 Öcken für ein defektes Rücklicht , man kann es kaum glauben!
@Middach....hab jetzt noch nicht nachgeschaut....WO gibt´s denn da Steckerchen zum "wackeln".
Frank
Street Glide rockt!
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 23.04.2017 08:04
unter dem Fender,da wo die tri line funzel angebaut ist. ich glaube das da die Blinker angeschlossen sind. jedenfalls hab ich da rumhantiert.
die tri lines gehen bei mir auch nicht. muss ich mal abschrauben.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 23.04.2017 13:58
hab grade mals auseinandergebaut,
also die Leitung kommt von links (von hinten auf das Moped geschaut) in den Tri Line Kasten und rechts die Leitung geht raus zum Blinker etc. diese beiden Stecker gibts, sons ist da keiner mehr.
In meinem Tri Line Gehäuse ist garkeine Funzel drin unglücklich, ich stell jetzt ein Teelicht rein.....großes Grinsen
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 538 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 23.04.2017 14:22
Moin, ist bei den HDI Modellen leider nur eine Dummy. Schau mal hier:
Tri Bar LED Light Kit
aus Breitenfelde
Neuer Beitrag 23.04.2017 14:45
Danke für die Infos
Frank
Street Glide rockt!
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 20.01.2020 09:44
Hab jetzt auch das Problem, dass nur eien Seite geht.  Hab den Lenker gewechselt und hatte die komplette Fairing und alle Kabel ab. Dann alles zusammen und bei Zündung ein gehen erst beide Seiten bremslich (weil ich den Bremsheben noch nicht dran habe) dann schalten sich nach ein paar Sekunden die linke Seite weg.  Blinker geht links aber. Alle Kabel überprüft und komme trotzdem nicht drauf. Vielleicht hat ja jemand einen Plan. ?
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 20.01.2020 12:44
kann ja nur irgendwie und irgendwo eine nicht korrekte Verbindung sein! Pin, Stecker, Kabel, Schalter...
Schimmy ist offline Schimmy · 12022 Posts seit 15.10.2015
12022 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.01.2020 13:14
Da BEIDE Rück - / Bremslichter von jeweils EINER Leitung mit Spannung versorgt werden, kann mMn. der Fehler eigentlich nichts
mit Deinem Lenkerumbau zu tun haben, sondern muss entweder im Facia Converter Module, oder aber in der Leuchteneinheit
zu finden sein....Augen rollen
Man könnte das Ganze ein wenig eingrenzen, wenn man die entsprechenden Leitungen am AUSGANG des Konverter Moduls
SCHRITTWEISE miteinander vertauscht (am Stecker auspinnen... also zuerst GELB und GELB/WEISS, dann ROT und ROT/WEISS usw.)
und schaut, ob der Fehler "mit wandert". Wenn JA, ist das Modul vermutlich defekt ; wenn NEIN sind´s die Leuchten.
Attachment 328384
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 20.01.2020 13:36
Das hab ich mir auch gedacht, denn nachdem ich am Lenker alle Stecker wieder getrennt habe, war das mit den Rücklichtern genau das selbe Bild. Ich hab das beim Lenkerumbau auch so noch nie gehabt und hab schon n paar Stück gemacht. An der Fascia war ich auch nicht dran aber ich guck mal was da ankommt.
Neuer Beitrag 21.01.2020 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Jon01
Moinsen noch mal,
Eine andere Idee wäre, die Buchse 262B vom Facia Module abzuziehen und mit Hilfe zweier ausreichend
langer Leitungen vom PLUS und MINUS - Pol der Batterie DIREKT an die Anschlüsse von Brems- bzw. Rücklicht bzw.
Masse zu gehen, um zu schauen, ob der Fehler auch dann auftritt.
ACHTUNG: MASSE ist (wie in dem Leitungsplan eingezeichnet) NICHT SCHWARZ, sondern GELB bzw. GELB/WEISS.
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27782
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
51176
15.06.2023 10:54
von Eddielein
icon1
17
26156
28.07.2021 18:51
