Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Kupplungskontrollschaltung
Präsi Mst ist offline Präsi Mst · 11 Posts seit 28.05.2019
fährt: HD Road King Police 2006
Neuer Beitrag 19.12.2019 13:00
Hallo zusammen, mein Name ist Harry und ich bin 66 Jahre junggroßes Grinsen Ich möchte Euch herzlichst begrüßen.
Wie Ihr Euch denken könnt bin ich nicht einfach so hier reingeschneit. Ich habe eine  Frage.
Ich habe eine HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (FLSTC 103) Modell 2012.
Habe das Problem, daß wenn ein Gang drin ist, der Ständer hochgeklappt und die Kupplung gezogen, der Motor nicht anspringt. Wenn ich mich richtig erinnere hat das schon mal geklappt.
Ich habe gelesen das es da eine Kupplungskontrollschaltung geben soll. Kann mir vielleicht jemand erklären wie die Schaltung funktioniert oder wo ich das nachlesen kann?
Recht herzlichen Dank und ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich Euch!
Harry
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 19.12.2019 13:03
wenn du den Kupplungshebeln von vorne anschaust,dann siehst nen gummierten Schalter innerhalb Richtung Schale.Sprüh da mal WD40 rein und lass es über nacht einwirken.Ich denk,entweder hast da ein Kontaktproblem,oder der Schalter ist defekt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sticki1 am 19.12.2019 13:39.
Neuer Beitrag 19.12.2019 13:08
Vielen, vielen Dank für die richtig schnelle und gute Antwort. Das werde ich einmal versuchen.
Schöne Weihnachtsfeiertage und eine guten Rutsch (nicht wörtlich nehmen) ins Neue!
liebe Grüße
Harry
Mondeo ist online Mondeo · 9797 Posts seit 17.06.2015
Neuer Beitrag 19.12.2019 13:15
Herzlich Willkommen hier im Forum und Grüße aus Heppenheim. Hebel hast du aber nicht gewechselt auf der linken Seite?
Neuer Beitrag 19.12.2019 13:25
Danke! Den habe ich nicht gewechselt!
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 737 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 19.12.2019 21:07
Wenn Du das Schaltergehäuse aufschraubst, dann ist der Kupplungsschalter deutlich zu sehen. Ich hatte das gleiche Problem wie Du. Nach mehrfachen Fluten mit Kontaktspray (bei offenem Gehäuse) funktioniert der Schalter bei meiner Heritage wieder.
Neuer Beitrag 19.12.2019 21:17
zum zitierten Beitrag Zitat von EJP
bzgl.Kontaktspray.
Ich kenn da pauschal nur WD40.
Gibts für sowas auch gezieltere Mittel?
flat eric ist offline flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 19.12.2019 23:05
Teslanol, das ist speziell für die Reinigung von Kontakten z.B. bei Tunern, Plattenspielern etc. Hab ich mir für meinen Technics-Spieler geholt, weil die Feinjustierung für die Umdrehungsgeschwindigkeit nicht mehr richtig funzte. Und bei meinem Bassverstärker habe ich alle Potis damit behandelt - kein Kratzen mehr. Ist also speziell für feine Elektrokontakte, kann ich nur empfehlen (gibt's z.B. beim dem Elektroversand mit dem großen C).
Gruß, Wolfgang
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 20.12.2019 07:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
bzgl.Kontaktspray.
Gibt's schon: Nigrin
Auch von WD40: Kontaktspray
Ich vermute, dass Kontaktspray für die genannte Verwendung besser ist als ordinäres WD40. Aber wirklich sicher bin ich mir da nicht.
Neuer Beitrag 20.12.2019 09:55
Hallo alle miteinander, ich muss da nochmal etwas nachschieben. Den Kupplungshebel habe ich nicht gewechselt, aber jetzt kommt's! Ich habe  im Durchmesser stärkere Griffe rangemacht. Die Situation ist jetzt die, daß der Kontaktschalter nicht zur Anlage kommt!
Viele Grüße und ein frohes Fest für Euch
Harry
Avatar (Profilbild) von CaptainSlow
CaptainSlow ist offline CaptainSlow · 51 Posts seit 01.10.2018
fährt: Softail Heritage Classic, Ducati 996 S
Neuer Beitrag 17.01.2020 14:55
Ich hatte genau das gleiche Problem, nachdem ich meinen Kupplungsgriff einfach ein bisschen verdreht, im Winkel verändert habe.
Wenn die Halbschalen nicht 100%ig zueinander fluchten, drückt der Kupplungshebel den Schalter nicht mehr komplett durch.
Also einfach die beiden Halbschalen des Hebels nochmal lösen, zueinander ausrichten und wieder anziehen.
Andreas
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1479 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 17.01.2020 15:03
vlt ein bisschen off topic, aber wie ich mal jung war, im letzten Jahrtausend, wurde mir beigebracht: "... wenn die Kupplung überleben soll, nur im Leerlauf starten..."
hat sich da was dran geaendert?
gruss aus Niederkassel
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.01.2020 16:03
DAS war eigentlich nie so :-)
Ziel der Aktion war/ist, dass es bei klebender Kupplung keinen Ruck nach vorne gibt. Was durch
"Bremse betätigen" verhindert werden kann. Hat aber auch einen Nachteil, wenn die Kupplung klebt und man
dann den ersten Gang bei laufendem Motor - ohne Bremsbetätigung - einlegt ......
Also soodersooderso - Bremse betätigen beim Anlassen. Und der Kupplung macht das gar nix, die muss im Betrieb mehr aushalten.
Und zum Thema : Gang eingelegt oder nicht ? Einige Moppeds lassen sich mit gezogener Kupplung starten wenn kein Gang drin ist.
Andere ausschliesslich mit gezogener Kupplung. Da gibts in Verbindung mit dem Seitenständerschalter verschiedene Schaltungen.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Hoeli ist offline Hoeli · 2251 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2251 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.01.2020 17:57
bezüglich Kontaktspray: hier kann ich "Kontakt 60" absolut empfehlen, gibts auch bei "C". Damit habe ich schon Waschmaschinen repariert, als die noch Schalteruhren hatten und ebenfalls das Knarzen der Dreh-und Schiebepotis beseitigt.
