Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: innerer Primärabdeckung Küryakyn
Avatar (Profilbild) von Fochelfighter
Fochelfighter ist offline Fochelfighter · 150 Posts seit 02.05.2017
aus Kamp-Lintfort
fährt: FLHXSE Street Glide CVO
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 02.01.2020 15:39
Hallo liebe Leute.Ich möchte mir gerne den Motor
weiter verchromen.Mir fehlt nur noch die innere Primärabdeckung. Küryakyn bietet dazu den „passenden“ Deckel an.Allerdings soll der an keiner FXSB laut deren Hompage passen.Ein Händler im Netz bietet diese Abdeckung auch an.Laut seiner Aussage passt die Abdeckung an FXSB Bj.16,17 103 Twin Cam
Unter anderen allerdings auch an einer Softail Slim
Bj.14-15 103 Twin Cam
Mein  Bruder fährt ne 14er Slim.Hab mir beide Motoren angeschaut und sind absolut indentisch.Bin jetzt etwas verwirrt was hier bei ne Breakout nicht passen soll ?
Hat jemand evtl diese Abdeckung an seiner Breakout Bj.15 verbaut ???
Hab schon öfter mal Teile für ne Breakout gekauft die im laut Liste nicht passen sollten und doch gepasst haben...
Ich wäre für Antworten dankbar
Hier die Abdeckung:
https://www.kuryakyn.com/products/3892/inner-primary-covers
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist, eine Harley Davidson zu fahren und du wirst die grenzenlose Freiheit spüren…
scharmindt ist offline scharmindt · 51 Posts seit 07.10.2016
aus Weiterstadt
fährt: Breakout CVO 2014
51 Posts seit 07.10.2016 aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 02.01.2020 20:48
Ich habe den original kompletten Inneren Primärdeckel, der war laut HD Liste nur für die BO. Das hilft Dir aber vermutlich auch nicht weiter.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 02.01.2020 23:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Fochelfighter
weiter verchromen.Mir fehlt nur noch die innere Primärabdeckung. Küryakyn bietet dazu den „passenden“ Deckel an. Allerdings soll der an keiner FXSB laut deren Hompage passen.
Ein Händler im Netz bietet diese Abdeckung auch an. Laut seiner Aussage passt die Abdeckung an FXSB Bj.16,17 103 Twin Cam
Unter anderen allerdings auch an einer Softail Slim Bj.14-15 103 Twin Cam.
Das ist korrekt so.
Das stimmt so nicht, denn nicht umsonst haben alle "normalen" Softails die gleiche Part-# für den inneren Primery, nur die BO hat eine andere NHummer weil sie einen auf "dicke Hose" ä breiten Reifen und damit Riemenversatz macht.
alle anderen -> 60791-06 / INNER PRIMARY HOUSING (BLACK) und BO -> 60776-08 INNER PRIMARY HOUSING
(WIDE)(BLACK), siehe Partfinder
Na dann wird da wohl eine Brille fällig werden großes Grinsen , ein kurzer Blick/Vergleich zu der unterschiedlichen Breite der beiden inneren Deckel BO/Slim hätte schon als Antwort/Erklärung gereicht.
p.s. siehe dazu auch das original Teil von HD, passt überall nur nicht an den "Breitarsch-Modellen"
Attachment 327259
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 02.01.2020 23:35.
hoppe ist offline hoppe · seit
Neuer Beitrag 03.01.2020 12:35
Grundsätzlich würde die Chromabdeckung auch an die Breakout passen. Mit einer kleinen optischen Einschränkung. Da der innere Primär bei de BO breiter ist als bei den normalen Modellen, gibt es einen ca. 1cm Spalt zwischen der Zylinderfuss-Abdeckung und der Primär-Abdeckung. Wenn das jemanden nicht stört, bzw. wenn keine Fußabdeckung montiert wird, kann man das Teil also bedenkenlos montieren.
Ich selbst habe das gleiche Problem bei meiner 2018er FXBR/S 114. Ich habe beide Chromcover montiert und habe den besagten Spalt durch den man das Schwarze Motorgehäuse sehen kann weil sich beide Cover nicht überlappen. Stört mich aber nicht besonders, da man es nur bei genauem hinsehen bemerkt.
Ich mache nachher mal ein Foto wie es bei mir ausschaut und stelle es dann hier ein.
Neuer Beitrag 03.01.2020 13:00
So sieht es bei mir aus.
Attachment 327284
Attachment 327285
Attachment 327286
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 03.01.2020 18:39
Hallo Hoppe deine Antwort bzw. hilft mir sehr weiter.Es stimmt und nein ich brauche kein Brille😂Hab es zu spät bemerkt das der innere Primärdeckel bei der BO breiter ist als bei den anderen Softail Modellen.Die Zylinderfussabdeckung habe ich schon montiert.Ich hab/hatte eher die Sorge,dass die Chromabdeckung zu „früh“ nach hinten abfällt und eine Installation nicht möglich ist.Die Deckel sind ja genau wie nach Linie des inneren Primärdeckels geformt.Wenn die Abdeckung erst zum Ende der Zylinderfussabdeckung abfällt dann wäre das für mich völlig ok.Also ich finde so wie es bei Dir montiert ist,schaut’s doch gut aus.Der kleine Spalt würde mich auch nicht stören.Mich interessiert die Artkl.Nr deiner Abdeckung ??? Nur zum Vergleich...
Dann könnte ich mir die Abdeckung ja mal ordern.Mehr wie ausprobieren kann Mama ja nicht 👍
Neuer Beitrag 03.01.2020 20:19
Die Kuryakyn-Art.Nr. meiner Abdeckung ist die 6450. Bei Thunderbike 77-6450. Ich habe aber eine BO von 2018 und da ist es mit dem Spalt so wie ich es beschrieben habe. Meine Abdeckung ist grundsätzlich für Softail ab 2018 und schließt also die BO mit ein. Auf den Bildern bei Kuryakyn und Thunderbike ist aber eine 2018 Streetbob mit dieser Abdeckung zu sehen und da gibt es diesen Spalt nicht. Den hat man nur bei der BO, wegen dem breiteren Innengehäuse.
Ob das aber bei deinem Baujahr sich ganz genau so verhält kann ich nicht sagen, vermute aber mal dass es so ist.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 03.01.2020 20:58
ja und genau das ist im Grunde der spriegende Punkt.Ich vermute auch das es sich im Grunde genommen auch so verhällt.Als Kompromiss zur viel teureren Variante des Original HD inneren Chrimdeckels für mich völlig in Ordnung.Abgesehen von der schon aufwändigen Arbeit.
Nur bei deiner Abdeckung steht aber nicht explizit „ecxept“ FXSB
Ich werde mir jetzt die Abdeckung bestellen kostet immerhin 160 Schleifen.
Werde berichten,ob die Abdeckung auch „passt“ bzw. grundsätzlich montierbar an einer BO Bj.15 ist.Zur Not schick ich den Deckel zurück.
Hier mal Zum Vergleich zur Ansicht mit dem Originalem HD inneren Primärdeckel in Chrom
Gruss Fochel
Attachment 327317
Attachment 327318
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fochelfighter am 03.01.2020 21:18.
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Küryakyn Hypercharger für TC88 EFI aus dem Programm genommen? TC88
von FatboyMichel
17.04.2022 12:01
von FatboyMichel
FXSB/SE Breakout: Drehmoment innerer Primärdeckel TC103
von breakout2013
26.02.2021 21:37
von bios4
15.04.2020 17:39
von T-Spochtler
