Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Gepäck auf der Street Glide
mypower ist offline mypower · 1176 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 25.12.2019 12:04
...so - bei diesem Bag ist die Befestigung dabei, brauchst aber eine Sissybar
Attachment 326945
Ride on!
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 25.12.2019 12:44
Bitte nicht falsch verstehen, aber warum nimmst Du nicht eine Road Glide Ultra oder jetzt Limited mit Tour Pak? Wenn ich das richtig verstehe, mietet Ihr doch ein Bike? Man hat mit dem Tour Pak so viele Vorteile... Die Koffer sind jederzeit zugänglich, ohne eine Gepäckrolle lösen oder verschieben zu müssen, die Helme, Handschuhe, Tücher müssen nicht mit ins Hotel geschleppt werden, sondern bleiben im Tour Pak. Nebenbei hat die Ultra bzw. Limited auch die längeren Stoßdämpfer hinten. Das Tour Pak hat oben noch einen Gepäckträger drauf (ideal unterwegs um die Helme darauf abzusperren), eine zusätzliche Tasche könnte bei Solobetrieb auch bequem auf dem Soziussitz zwischen den Tour Pak Lautsprechern untergebracht werden. Ich bin mit meiner Frau als Sozia öfter in den USA und Kanada unterwegs und wir nehmen eine große Gepäckrolle, stecken in diese für den Flug die beiden gepackten Kofferinnentaschen und die gepackte Innentasche für das Tour Pak. Dann noch zwei kleinen Rucksäcke als Handgepäck und fertig. Am Ziel angekommen stecken wir beim Vermieter (meist Eagle Rider) die Kofferinnentaschen in die Koffer, die Innentasche für das Tour Pak in das Tour Pak und die gefaltete Rolle liegt ganz unten im Tour Pak für den Fall, es gäbe dann noch entsprechende Einkäufe während der Tour (grins)... Die beiden kleinen Rucksäcke leigen dann ganz oben im Tour Pak. Nebenbei bemerkt sehe ich als Vorteil bei Fahren mit Sozia natürlich die Verkabelung der Kommunikation. Wir stecken das Kabel am Tour Pak und am Tank für die Headsets ein und los geht's. Da Ihr ja jeweils alleine auf einem Bike fahrt ist das zugegebenermaßen hinfällig. Wir sparen uns ein Ladegerät für z.B. Bluetooth Headsets und die Kabel müssen nicht geladen werden...
Nur so meine Gedanken!
Viele Grüße
Jürgen
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 25.12.2019 21:31
kann Poobahh nur beipflichten
in diesem Fall ne Ultra oder Limited nehmen Freude
wird nicht umsonst auch fahrendes Wohnzimmer genannt Augenzwinkern
flat eric ist offline flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 25.12.2019 23:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
Viele Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
da sollte ich nochmal nachfragen, ob 'ne Ultra verfügbar ist - gute Idee, hat was. Scheint ja enorm Stauraum zu bieten, dieser hochgelegt Kofferraum von Tour Pak, wenn da auch Helme reinpassen. Diese von Dir erwähnten Kofferinnentaschen: hast Du da Harley Original oder gibt's da in passender Größe auch was im Zubehör? Und wie sehen denn die Kofferseiten mit der Befestigung aus? Bei meiner Heri stehen die (originalen) Befestigungsschrauben recht weit raus und sind beim Verstauen ziemlich im Weg.
Zitat vom lustgreis
warum spannst du die Gepäckrolle nicht längs auf das Bike.
Kannst dich anlehnen und kommst noch an die Seitenkoffer.
So habe ich das mit meiner E-Glide gemacht.
Dieter
Hallo Dieter,
die Idee mit längs aufs Bike hatte ich auch schon (also praktisch aufrecht wie 'ne Sozia). Da bin ich mir nicht sicher, wie das mit der Stabilität sein würde. Ich habe da von Touratech so ein Rack-Pack Adventure im Auge, das ist gut 70cm lang. Wenn ich das senkrecht auf den Beifahrerplatz stelle, wackelt das dann obenrum nicht wie ein Kuhschwanz? Mit Sissybar wäre natürlich eine Stütze da, aber wie weit geht die rauf? Ok, wenn ich eine Ultra bekomme, sollte das (sofern für ein Rack-Pack dann noch Bedarf ist) kein Problem sein....
Auf alle Fälle vielen Dank für Eure Antworten, das bringt mich schon wieder ein Stück vorwärts.
Weihnachtliche Grüße
Wolfgang
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 26.12.2019 08:54
Das kann ich bestätigen.......das Tourpak bietet enorm viel Stauraum!
Attachment 326959
Paul
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 26.12.2019 09:02
zum zitierten Beitrag Zitat von flat eric
Da gibt es verschiedene Befestigungen. Ich habe mir diese auf dem Bild besorgt. Ursprünglich waren Drehclips drauf (Bild 2) ....Stören beim Beladen wenig bis gar nicht.
Attachment 326960
Attachment 326961
Paul
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 26.12.2019 10:42
zum zitierten Beitrag Hast Du da Harley Original oder gibt's da in passender Größe auch was im Zubehör? Und wie sehen denn die Kofferseiten mit der Befestigung aus? Bei meiner Heri stehen die (originalen) Befestigungsschrauben recht weit raus und sind beim Verstauen ziemlich im Weg.
Ich habe auch die originalen (niedrigen) Innentaschen, welche bis zum letzten Modelljahr 2019 noch Standartzubehör bei E-Glide Limited und Road Glide Ultra waren (auf dem Bild von PHE zu sehen). Diese gibt es jedoch von HD in zwei verschiedenen Höhen und auch im Zubehör gibt es verschiedene Varianten davon. Bei den Taschen auf dem Bild kann man gut sehen, dass man z.B. das Regenzeug und ein Werkzeugtäschchen noch locker unter die Tasche bringt und dann auch oben noch was auf die Taschen legen könnte, ohne Probleme mit dem Schließen des Koffers zu haben. Dann muss man nicht alle nicht benötigten Sachen jeden Tag mit ins Hotel schleppen. Ein Kumpel von mir hat die hohen Taschen und hat sein Regenzeug z.B. mit in der Tasche untergebracht, was dazu führt, dass er immer ALLES schleppt. Die Halterungen haben sich 2017 geändert und sind nun "Aluknubbel"; leicht zu bedienen und stören auch nicht wirklich. Ein weiterer Vorteil der Taschen auf dem Bild ist, dass sie wirklich soft sind; man kann also richtig "quetschen" und drücken. Bei steifen Ledertaschen ginge das beispielsweise nicht und schwerer sind die dann auch...
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 26.12.2019 15:33
Meine Street Glide, bevor ich mir für lange Touren ein detachables Tour Pak gekauft habe. Da waren Sachen für 3 Wochen verstaut, ohne Probleme.
Jo
Attachment 326979
Attachment 326980
Neuer Beitrag 27.12.2019 18:23
Platz für alles was man so braucht. 😜😎
Attachment 327011
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 28.12.2019 19:37
Wir hatten das Thema bei unserer USA Tour im Sommer auch! Unbedingt ein Mopped mit TourPak nehmen!
Ich war im nachhinein gottfroh von der Road Glide Special auf die E-Glide mit TourPak umgeswitcht zu haben!
Meinen Frau fuhr eine Heritage!
Wir hatten das gemeinsame Gepäck, in die HD TourPak Innentasche gepackt, was wir jeweils mit aufs Hotelzimmer genommen hatten.
In das Freigewordene TourPak haben dann beide Helme reingepasst!
Ein weiterer unschätzbarer Vorteil vom TourPak ist, daß bei eventuellen Besuchen in Nationalparks etc. alles Gepäck sicher Verstaut und abgeschlossen ist!
Helme wurden noch mit dem Verschluss unter den Deckel vom TourPak geklemmt und man konnte so beruhigt die Moppeds parken!
Bei einer Tasche oder Rolle hätte ich immer die Angst, daß die bei der Rückkehr plötzlich fehlt
Keep the rubber side down!
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1480 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 29.12.2019 00:08
Wir waren mit 3 Jungs 2015 für 15 Tage. Meine beste Erfahrung war vernünftig vorpacken. Such dir ein hotel fuer die erste und letzte Nacht in der Nähe vom Verleiher wo du einen oder zwei grosse Koffer fuer die Reisezeit parken kannst. Dann hast du schon al frische Klamotten für die letzten Tage ohne sie spazieren zu fahren und kannst den Krempel den du für den Flug brauchst auch zurück lassen. Wenn du einen Gastronom kennst frag ob er dir die Tshirts und was auch immer einvakumuiert spart ca 30 % Volumen
gruss aus Niederkassel
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
