Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Sony-Radio in CVO-Modellen
black-white ist offline black-white · 35 Posts seit 25.12.2009
fährt: HD-FLHXi & FLHRC
Neuer Beitrag 03.12.2019 14:11
hat schon mal jemand ein Sony Radio  XAV...  mit entsprechendem Interface für die Lenkersteuerung  an einer CVO Street-Glide 2015 oder höher verbaut?
Funktioniert das auf Anhieb oder gibt es da etwas zu beachten?
Harleyiron_2010 ist offline Harleyiron_2010 · 218 Posts seit 25.03.2011
aus La Almunia
fährt: Road Glide Bj.2016 FLTRXS
218 Posts seit 25.03.2011 aus La Almunia
Neuer Beitrag 03.12.2019 23:46
zum zitierten Beitrag Zitat von black-white
Habe heute mein XAV AX 7000 erhalten bei FAt Head Cycles USA gekauft in 5 Tagen bei mir angekommen ,kommt in meine 2016 Road Gklide Special verkabelt plug and play.
Habe schon manchmal gelesen nicht bei CVO würde da einfach mal fragen . Es sind von dieser Firma auch einige Youtube Filme mit einbau online.
Immer unter der Sonne! cool
aus La Almunia
Neuer Beitrag 06.12.2019 16:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyiron_2010
Attachment 326097
Attachment 326098
Attachment 326099
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 07.12.2019 13:05
Hallo Harleyiron,
kannst du nach Einbau mal berichten wie alles funktioniert und ob alle Funktionen die es vorher bei der BoomBox gab weiterhin funktionieren? Die Nachrüstung des Sony XAV AX 7000 wäre dann vielleicht auch eine Alternative zu dem originalen, doch etwas in die Jahre gekommenen BoomBox GT.
Paul
aus La Almunia
Neuer Beitrag 07.12.2019 21:35
zum zitierten Beitrag Zitat von PHE
Hallo Harleyiron,
Ja das mache ich kann jedoch noch 2 Wochen daueren.
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 08.12.2019 12:46
Danke. Das wäre super.....eilt auch nicht. smile
Paul
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 08.12.2019 21:09
Schönes Radio. Überlege auch umzurüsten.
der dieta ist offline der dieta · 29 Posts seit 23.06.2018
fährt: Electra Glide 2012
Neuer Beitrag 09.12.2019 14:35
Funktioniert das Radio mit unseren Europäischen Radio Frequentzen?
aus La Almunia
Neuer Beitrag 10.12.2019 00:38
zum zitierten Beitrag Zitat von der dieta
FMTuning range: 87.5 MHz – 107.9 MHz Usable sensitivity: 7 dBf Signal-to-noise ratio: 70 dB (mono) Separation at 1 kHz: 45 dBAMTuning range: 530 kHz – 1,710 kHz Sensitivity: 32 μV
Neuer Beitrag 12.12.2019 12:33
Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Ich habe in den letzten Tagen mal den CAN-Bus untersucht und selbst eine Lösung gefunden.
D.h. man kann ein Aftermarket Radio /Sony, Alpine, Phonocar etc. auch an einem CVO-Modell mit HD-Harman Kardon-Verstärkern ab Bj. 2014+mit folgenden Teilenummern betreiben:
76000277,76000277A, 76000277B
Erforderlich ist hierfür eine passende Anschaltelektronikbox für den HD-Radiostecker, sowie ein paar Kleinigkeiten für den CAN-Bus.
Ich habe es getestet mit einem Sony, Alpine und Phonocar; die Bedienung über die Lenkerbedienlemente funktioniert einwandfrei!
aus La Almunia
Neuer Beitrag 26.01.2020 17:04
Eingebaut funktioniert  alles auch die teilweise Steuerung über Lenkersteuerung mit meinen Hotunes Lautsprechern super Sound 200 Watt liegen wohl an
Attachment 328733
Attachment 328734
Neuer Beitrag 28.01.2020 11:19
Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort;
ist das jetzt ein CVO-Modell mit Harmankardon-Verstärkern oder nicht?
mfg
DonBoyka ist offline DonBoyka · 387 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 17.02.2020 10:28
Servus bin auch Intressiert am Einbau von dem Sony Radio.
Hast du mittlerweile ein bisschen testen können?
Hochfahrdauer, Karten(Navi-Funktion), Musik ?
Wie war der Einbau, war alles dabei, Plug und Play?
usw.
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
aus La Almunia
Neuer Beitrag 18.02.2020 00:01
zum zitierten Beitrag Zitat von DonBoyka
usw.
Hochfahrdauer schneller als das original,  Karte Navi über Apple Car Play  Google oder ich benutze auch Sygic ales super, Sound sehr gut habe noch andere Boxen Hogtunes sehr laut guter klang,
Einbau plug and play geht in 30 minuten ohne Probleme , alles dabei, etwas rumprobiert beim ansteuern über die lenker Tasten musste zweimal verlinken wahrschienlich mein Fehler,
was braucht mann Touchfähige Handschuhe weil manche Funktionen nur über Touch gehen,  was nerft , ist keine Ansicht bei direkter Sonneneinstrahlung von hinten  suche noch nach einer Lösung
Neuer Beitrag 18.02.2020 10:19
usw.
Danke dafür.
Welche Funktionen gehen den nur über Touch?
Sonst zufrieden mit de Teil?
Was hast du ingesamt bezahlt?
Was meinst du mit "ansteuern über Lenker Tasten" ? Hast du die Kabel vertauscht angeschlosse?
edit: Kannst du beide Lenkertasten benutzen, also links und rechts oder nur die Linke ?
also Lautstärke hoch/runter Titel wechseln usw. ist links, rechts ist zum navigieren.
funktioniert das ?
Danke dir vorab schonmal
BMW K100 RS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DonBoyka am 18.02.2020 22:45.
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
5521
20.06.2025 08:44
von oldman63
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Cvo 2023 M8 121 (Mehrere Seiten 1 2)
von ukara
26
25081
29.03.2025 21:46
von ukara
