Nockenwellenlager, Stehbolzen? EVO
Torsten11 ist offline Torsten11 · 14 Posts seit 29.11.2019
fährt: 96er E-Glide EVO US-Model, 95er VN15 und 85er XJ650
Neuer Beitrag 03.12.2019 01:07
Hallo, ich muß jetzt bei meinem 96er EVO die Zylinderkopfdichtung tauschen.
Da will ich dann gleich bei beiden bis zur Fußdichtung. Kompletten Motordichtsatz hab ich bestellt.
Muß ich oder sollte ich die Stehbolzen denn jetzt neu machen?
Und muß ich bei `ner Laufleistung von 44.000 km die Nockenwellenlager machen? So tief wollte ich gar nicht runter.
Hier in den FAQ sollte irgendwo stehen wo`s günstig Werkstatthandbücher gibt. Hab da aber leider nix gefunden.
Gruß Torsten
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.12.2019 02:19
Neuer Beitrag 03.12.2019 07:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Torsten11
Gruß Torsten
Servus Thorsten,
Stehbolzen musst Du nicht tauschen.
Nockenwellenlager würde ich unbedingt tauschen, einem Kumpel hat es vor kurzem das Lager zerlegt, bei km - Stand 41000 . Die Folge :
Nockenwelle kaputt, Ölpumpe kaputt, es muss der komplette Motor raus und bis auf die Kurbelwelle zerlegt werden, um die ganzen Lagerfetzen rauszubekommen.
Gruß, Franz
silent grey ist offline silent grey · 3971 seit 1506419882
Neuer Beitrag 03.12.2019 07:43
bzgl. Stehbolzen hat der Vorschreiber schon ganz recht Freude
Gleiches gilt für das Nockenwellenlager. Insbesondere vor dem Hintergrund, da das Top End schon runterist und die Nockenwelle somit entlastet ist. Da kommt es auf die paar Schrauben vom Nosecone und eine neue Dichtung für eben dieses auch nicht mehr an Augenzwinkern  .
Und bitte als Ersatz ein Vollrollenlager (Torrington o.ä.) verwenden.
silent grey
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 03.12.2019 16:40
Gruß Torsten
Du schadest Dir nur selbst, wenn Du hier ein paar Euro sparst.
Das Lager des early Evo muß rein, ab ca 92 ist die Zeitbombe drin.
Was immer man am späten Lager Positives finden kann (Läuft kühler wegen der Kunststoffeinsätze etc. bla bla) - es hat sich für diesen
Einsatzzweck nicht bewährt und ist häufig ausgefallen.
Gefahrene km sind nur ein Faktor (wieviele ? weiß keiner, ist auch egal, wegen unterschiedlicher Belastung etc., außerdem : Tacho
noch original ?), es geht vielleicht auch um das ALTER, es ist ja Kunststoff enthalten im INA Lager. Es enthält weniger Rollen.
Knackpunkt war, das es der Belastung häufig nicht standhielt.
Zahle jetzt wenig oder vielleicht später viel.
Das late-style Lager war wohl billiger, HD hat gespart.
Ich glaube es war auch in Getrieben und vielleicht hat sich deswegen der Einkauf höherer Stückzahlen des gleichen Lagers
nochmal günstiger gestaltet.
Wenn mich nicht alles täuscht, haben sie das Ganze so ähnlich am Twinkie sogar nochmal wiederholt.
Aber um den geht es ja nicht.
Und wenn Du schon zerlegt hast, dann nutze die Chance und eliminiere das Thema Fuß-Undichtigkeit ein für alle Mal und
installiere den Hayden Oil Fix.
Auch der kostet (jetzt) nicht viel.
Hier lag HD dann richtig, das am Twin Cam zu verwenden.  Der hat zwar auch noch einen O-Ring dazu, aber der
Hayden Oil Fix reicht und ist bewährt.
Den haben sie sich dann für den Twin Cam von privaten und Aftermarket-Evo Schraubern abgeschaut, die das Problem
lange vor Harley dadurch selbstständig gelöst haben.
Andere, ältere Motoren anderer Hersteller hatten das allerdings auch schon so gelöst.
Harley hat lieber mit einer-Million-Siebzehn andersartigen Fußdichtungen eineinhalb Jahrzehnte rumgemacht, bis die
Erkenntnis einsetzte (erst beim Twin Cam).
Eine bessere Gelegenheit für diese beiden upgrades kriegst Du ja so schnell nicht wieder, außer Du baust regelmäßig
den Motor zum Zerlegen aus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 07.12.2019 21:35.
Neuer Beitrag 03.12.2019 18:19
Dichtflächen der Füße zum Block würde man idealerweise bei der Aktion dann auch messen, ob sie noch exakt plan sind.
Falls Du eine leichte Kompressionserhöhung wünscht, wäre das auch ein Gelegenheit.
Wenn Du schon eine Metall- bzw Metall-/Silikon-Fußdichtung bestellt hast, dann kannst Du die mit dem Hayden Oil Fix auch verwenden.
Im Hayden - Kit ist eine James Papierdichtung, weil durch den Oil Fix das Öl ja mit der Dichtung nicht mehr in Kontakt kommt.
Aber die Metalldichtung kann auf lange Sicht vielleicht die unterschiedliche Materialausdehnung der Motorteile und das damit verbundene
Reiben an der Dichtung besser ab.
Die Metalldichtung ist jedenfalls kompatibel und kann mit dem Oil Fix kombiniert werden. Halte ich für die sinnvollste Kombi.
Neuer Beitrag 05.12.2019 21:27
Wenn die Zylinder schon runter müssen, lass die mal mit Kolben beim versierten Motoreninstandsetzer vermessen und gegebenenfalls nachhonen-kost nicht die Welt.
Neuer Beitrag 05.12.2019 21:34
Schon wieder 1. April ?
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.12.2019 22:09
Ich war der Meinung dass die alten Motoren Probleme mit dem Nowe Lager hatten.
Mein 95er EVO hat knapp 130000 mit dem ersten Lager und macht keine Geräusche.
Und bei 44 tkm die Kolbenbolzeneinbau vermessen lassen?
Das ist ein EVO kein TC.
Wichtig, nach dem Ziehen der Zylinder die Position der Kolbenringe markieren, z.B. Edding, damit die in der gleichen Position laufen nach dem Zusammenbau wie vorher.
Neuer Beitrag 06.12.2019 09:34
Nein, die späten Evos haben das, das zerbröseln kann, in den frühen Baujahren bis ca `91 ist das gute Lager.
Gibt schon auch welche, die lange halten - ist aber Glückssache.
Wenn die Zylinder unten sind, nutzt man halt eigentlich die Gelegenheit und schaut ob sie unten noch völlig plan sind, ist evtl nicht mehr so.
Ich glaube, sogar HD schrieb es so ins Repair Manual.
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 06.12.2019 15:34
Da ich die Fußdichtung meiner 94er Sporty wechseln muß, werde ich das auch
in Angriff nehmen. Welche Lager sind denn da gemeint?
Attachment 326096
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Neuer Beitrag 06.12.2019 17:19
Das Lager hast Du in der Sporty nicht.
@Schneckenmann, ich kenne nur eine 90er Softail mit Lagerschaden und diverse nach 91er EVO s mit dem ersten Lager und weit über 100 Tkm.
Woher stammt die Info mit dem Lager überhaupt?
Gibt es da Belege von HD?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 06.12.2019 17:31.
Neuer Beitrag 06.12.2019 19:11
Also erst mal vielen Dank für die Antworten.
Dann hab ich jetzt meinen Dichtungssatz bekommen. Da is ne Packung mit James Blue Viton Valve Stem Seals drin.
Sieht so aus wie die Teile die ich mir zu Hayden Oil Fix angesehen hab. Ist das das wovon ihr geschrieben habt?
Wie ist das denn beim Tausch der Nockenwellenlager? Muß ich dann Steuerzeiten neu einstellen?
Hatte mich schon gefreut das die Nummer im Gegensatz zu meiner VN soviel einfacher wird da der Motor drin bleiben kann und die Nockenwellen unten sind.
Bzgl. der Kolben geh ich mal davon aus das ein Nachhohnen nicht nötig ist. Ich hab letztens so `ne Foto/Text Anleitung gelesen da sind die Kolben im Zylinder geblieben.
Die haben nur das Pleul runtergenommen. Seh ich so erstmal als gute Idee an. Oder spricht da was gegen?
Neuer Beitrag 06.12.2019 21:01
Belege von HD ?
Neuer Beitrag 06.12.2019 21:28
Mit Belegen meine ich ob es da ein offizielles Statement von HD gab.
Ich kenne nur einen persönlich, dem es an einer 90er Springer das Lager zerlegt hat.
Andere Fälle sind mir nicht bekannt.
Und wenn hier so viele von dem angeblichen Problem schreiben muss das doch auch begründet sein.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1201
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
