Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Soziusfußrasten montieren Anleitung
MK2015 ist offline MK2015 · 171 Posts seit 06.11.2019
fährt: Harley davidson forthy eight
Neuer Beitrag 18.11.2019 20:05
Hi ich habe eine forthy eight bj 2019 und möchte Sozius rasten montieren habe die original von harley schon da aber Einbau muss ich die noch. Links ist ja einfach aber rechts gestaltet sich etwas schwieriger vielleicht könnt ihr mir helfen. Habe eine kesstech auspuff Anlage montiert aber nurcendtopfe Krümmer original muss der Topf und Krümmer demontiert werden oder reicht wenn man nur den bremszylinder abbaut?
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 18.11.2019 21:00
Ich habe schon öfters die original Halterung demontiert und stattdessen Taschenhalter montiert. Mit etwas Geschick, dem passenden Werkzeug und gelenkige Finger kann dies ohne Demontage des Auspuffes gemacht werden.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 18.11.2019 21:19
Hab das auch ihm montierten zu stand des Auspuffes geschafft,bissl fummelig aber es geht. Den ABS Block runter das Distanz stück raus und stattdessen die Halterung rein.
Das ganze steht und fällt mit dem richtigen Werkzeug sonst kannst du nicht gscheit an setzen und Nudelst nur die schrauben ab,...
P.S hab da überall noch Schraubensicherung mit rein,...
Ride Harley - Feel Free
Neuer Beitrag 18.11.2019 21:38
Was sind denn die richtigen Werkzeuge?  Spezielle aufsetzen oder meint ihr gekenkschlussel und so?
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 18.11.2019 22:23
Das Problem ist die eine Inbusschraube. Da hast du nur wenige mm Platz über dem Schraubenkopf. Da passt der Bithalter nicht drüber. Ein gekürzter Inbusschlüssel würde gehen. Aber dann kannst du nicht mit dem Drehmomentschlüssel arbeiten.
So ein Inbus Kugelkopf könnte gehen. Hab ich aber nicht gehabt. Ich hab damals dann die gesamte Anlage demontiert.
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Neuer Beitrag 19.11.2019 07:17
Kann ich die kesstech auch ganz normal abbauen ohne das ich irgendwas an der Klappe machen muss oder muss die Klappe erst vom endtopf entfernt werden? Weil ich möchte ungern da rum fummeln an der Klappe?
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 21.11.2019 10:32
Das müßte auch so gehen man kann die Anlage auch abmontieren.
erdi0310 ist offline erdi0310 · 4 Posts seit 15.11.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 25.11.2019 15:06
möchte auch Soziusfussrasten einbauen auf meine 48 Bj 2018.
Wie sieht denn das Werkzeug aus und was für Nm muss ich die Schrauben anziehen?
Hat einer ein Anleitung dazu?
Grüzi
aus Wien
Neuer Beitrag 25.11.2019 16:23
Fix mal ein Zoll Werkzeug :-)
Du ich hab das alles ohne Drehmomente gemacht,..hab alles am Bike ohne DM Umgebaut ,..mit etwas gefühl dann noch einen Ruck und das passt inkl.Schrauben Sicherung (net Vergessen)
Die Linke Seite sind nur die beiden Schrauben,  Rechts must du den ABS Block ab schrauben den Distanzhalter heraus nehmen und anstatt dessen die Raste rein dann wieder den ABS Block drauf an ziehn Fertig!!
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 25.11.2019 16:32
hast du den Auspuff abmontiert?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.11.2019 16:33
Statt 'nem "Ruck" nimm lieber 61 - 68 Nm für die Fußrastenhalter und 25 - 30 Nm für den Bremsflüssigkeitsbehälter.
aus Wien
Neuer Beitrag 25.11.2019 21:53
zum zitierten Beitrag Zitat von erdi0310
Nein hab ich nicht,...ist etwas fißummelig aber geht,..wie gesagt das gsnze steht und fällt mit dem richtigen Werkzeug!!
aus Wien
Neuer Beitrag 25.11.2019 21:55
Wenn mans dann ganz gemau machen möchte dann natprlixh so,......Freude
Schraub schon Jahre an meinen Böcken ohne jemals Drehmoment Schlüssel verwendet zu haben wenn man etwas Gefühl dafür hat,....und da is noch nie was passiert bzw.ab geflogen,..cool
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 25.11.2019 22:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
Danke. Werde es probieren und melde mich ob es geklappt hat.
Avatar (Profilbild) von Ga-Ga-Gallier
Ga-Ga-Gallier ist offline Ga-Ga-Gallier · 138 Posts seit 13.02.2013
aus Bodman-Ludwigshafen
fährt: Forty-Eight 2017
Neuer Beitrag 25.10.2021 11:24
Hallo
welche Zoll-Grösse brauche ich für den Innensechskant bei den Schrauben der Sozius-Fussrasten ?
Wo ist es schee ? Am Bodensee
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
Anleitung Müller-Tieferlegung (Mehrere Seiten 1 2)
von Softail-Wolle
17
23718
17.12.2021 20:56
von MK2015
verrückt
XL 1200 Forty-Eight: Soziusfußrasten (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Benjo1975
32
11524
17.12.2020 11:00
von cal43
