Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Anschluss Rizoma Club S Blinker
« erste ... « vorherige 4 5 [6] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 16.11.2019 02:44
Fragst du nach einer längeren Gewindehülse!? Wenn ja, einfach aus dem Blinker drehen und längere einschrauben.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 16.11.2019 07:35
zum zitierten Beitrag Zitat von MK2015
So umbau ist fertig läuft alles. Aber hab ein Problem ich hatte eine sissybar Drauf und um diese weiter drauf zu lassen musste ich ja das neben loch für die rizoma nehmen damit die rizoma genau mittig in der Aussparung von der sissybar raus guckt. Das Problem ist das Loch ist kleiner und hat eine Erhöhung also nicht glatt das Heiss das die blende nicht richtig drauf passt da die Kabel ja dahinter sind und wenn ich es rein drücke da bekomme ich die mutter hinten nicht rein ist auch nicht gut auf so viel Spannung fest zu ziehen. Hab jetzt erstmal ohne sissybar montiert. Und ohne sissybar passt die blende besser drauf weil die rizoma im richtigen Loch ist aber trotzdem habe ich um die mutter anzu ziehen nicht viel spiel raum ist das bei euch auch so? Und hat jemand vielleicht eine lösung wie ich doch das andere Loch nehmen kann und mit sissybar fahren kann? Sorry für mein deutsche Rechtschreibung. 🙄
hab ich jetzt nicht ganz verstandengroßes Grinsen  stell mal ein Bild ein, dann wird es verständlicher. Die Blinker werden nur mit dem Blech verschraubt, nicht durch Strutcover, Strut und Fender. Deswegen ist das Gewinde der Blinker eher zu lang als zu kurz
Attachment 325146
MK2015 ist offline MK2015 · 171 Posts seit 06.11.2019
fährt: Harley davidson forthy eight
Neuer Beitrag 20.11.2019 18:36
So habe alles eingebaut alles soweit so gut eine Frage hatte ich aber noch ist es bei euch auch so das man die rizoma mit der hand noch drehen kann? Ist alles eingebaut alles fertig hab ich mal am kopf gepackt da hab ich bemerkt das man den noch drehen kann zwar schwer gängig aber kann man drehen. Frage an euch ob es bei euch auch so ist und wenn ja lockert sich das nicht durch die Vibrationen und so nach eine gewissen Zeit?
Neuer Beitrag 20.11.2019 19:08
beim ersten mal ja, dann noch mal fester gezogen und nun lässt sich nix mehr drehen
Neuer Beitrag 20.11.2019 19:38
Hmm muss dann nochmal abbauen um das fest zu drehen
Neuer Beitrag 20.11.2019 20:18
Aber glaube noch fester ziehen  bringt nix weil es dreht am anderen Ende also nicht an der Mutter sondern direkt am kopf wo das gewinde die in die leuchte geht da dreht sich das gewinde raus hab da schon loctite drauf aber es lässt sich immer noch drehen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
