Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Anschluss Rizoma Club S Blinker
« erste « vorherige nächste »
wumme ist offline wumme · 37 Posts seit 12.03.2017
aus Völkermarkt
fährt: Sportster 48, CX500 Cafe Racer
37 Posts seit 12.03.2017 aus Völkermarkt
Neuer Beitrag 11.11.2019 01:07
Ich hab bei mir die Rizoma Club S selbst verbaut und solange ich nur die hinteren LED-Blinker gegen die Rizomas gewechselt hab, hab ich auch keine Lastwiderstände gebraucht. Erst nachdem ich die vorderen Blinker auf LED umgerüstet habe waren Lastwiderstände parallel zum Blinker notwendig.
Probieren kann mans auf jeden Fall mal, bei den Rizomas sind sowieso 2 Lastwiderstände pro Blinker dabei, die man dann bei Bedarf dazuklemmt.
"Willst du ein Kaugummi?"
"Was für ein Geschmack?"
"Maulbeerblatt."
"Ich hasse Maulbeerblatt!"
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 11.11.2019 01:39
zum zitierten Beitrag Zitat von wumme
DU hast ja auch bei MJ 2011 ein TSSM eingebaut, da sind die vorderen und hinteren Blinker parallel geschaltet. Der Kollege MK2015 hat ein MJ 2019 mit BCM und getrennten Blinkerausgängen vorne und hinten. Da kann es durchaus sein das der Anschluß anderer Blinker nur hinten schon die Anzeige aus dem Takt bringt. Mindestlast ist 1 Watt bzw. 120 mA. Das wird von vielen 3 in 1 Blinkern deutlich unterschritten.
MK2015 ist offline MK2015 · 171 Posts seit 06.11.2019
fährt: Harley davidson forthy eight
Neuer Beitrag 11.11.2019 14:23
Hi wollte kein neues Thema aufmachen aber würde auch hier rein passen und zwar hab auch vor die rizoma zu montieren aber wie sieht es aus mit der Werks Garantie? Hat da jemand Erfahrung oder kennt sich aus? Erlisch die komplett oder nur für die blinker oder so?
Malaikamtu ist offline Malaikamtu · seit
Neuer Beitrag 11.11.2019 14:29
Grundsätzlich erlischt die Garantie nur auf Bauteile die du änderst und solche, die mit den Veränderungen korrelieren. Hier z.B.: Blinker, Steuergerät etc....
Neuer Beitrag 11.11.2019 14:44
OK danke für die schnelle Antwort. Wie hab ihr den Widerstand verlegt? Weil es ja Heiss wird
Neuer Beitrag 11.11.2019 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat von MK2015
Rizoma empfiehlt den Einsatz von 38 Ohm/3 Watt Widerständen bei BMW Moppeds, dabei geht es um CAN Bus wie bei deinem Modell. Alle hier ab MJ 2014 sind mit 100 Ohm/ 2 Watt Widerständen glücklich geworden, da wird nix heiß.
Die Rizomas sind mit 1 Watt angegeben, durchaus möglich das du ohne Widerstände auskommst, mal ausprobieren, insbesondere weil sich dein BCM in gewissen Grenzen auf die Blinker einstellen kann. Nach Umbau mit eingeschalteter Zündung die Warnblinkanlage 10 x blinken lassen. Dann mal die Blinker testen ob Fehler abgelegt werden, auch mit gezogener Bremse, weil sich die Stromaufnahme der Blinker während des Aufleuchtens der Bremsleuchten ändert.
aus Völkermarkt
Neuer Beitrag 11.11.2019 21:39
Ah ok. Asche auf mein Haupt. Wusste nicht, dass es zwischen CAN- und  und Pre-CAN-Modellen Unterschiede bei der Verdrahtung der Blinker gibt. Dachte die Blinker sind auch bei den CAN-Modellen in rechten und linken Stromkreis unterteilt.
Man lernt nie aus.
Nichtsdestotrotz sind ja die Lastwiderstände bei den Rizomas dabei, womit sich das ja leicht austesten lässt.
"Maulbeerblatt."
Neuer Beitrag 14.11.2019 19:01
Wollte morgen die rizoma verbauen hab da ein last Wiederstand von thunderbike Equalizer oder so extra für die hinteren blinker. Aber halt nur eins für hinten. Laut Anleitung steht
 Violet Kabel zu blinker links einklemmen
Braun zum rechten blinken
Und da ist ja noch schwarz ist klar für Masse aber ist es egal an welche Seite ist das anklemme ob links oder rechte Stecker? Das gleiche wie rot für Bremslicht und blau für Rücklicht?
Neuer Beitrag 14.11.2019 19:05
Und die rizoma haben ja die Kabel Farben wie am bike die originalen blinker. Könnt ihr mir auch direkt sagen welche Farbe zu welchen Funktionen gehörten
Also
Schwarz
Grun
Rot
Weiss
Neuer Beitrag 14.11.2019 23:32
Rot = Bremse
Weiss = Rücklicht
Grün = Blinker
Schwarz = Masse
Wenn du unbedingt den, für deine Anlage völlig überdimensionierten, Thunderbike LE montieren mußt, die Stecker für die Blinker, Bremse und Rücklicht sind unter dem Sitz, die Massekabel beider Blinker sind
Allerdings empfehle ich auf Grund deiner Fragen jemandem mit wenigstens rudimentären elektrischen Grundkenntnissen dazuzuziehen, nix für ungut ...
Attachment 325095
Attachment 325096
Neuer Beitrag 15.11.2019 06:38
Ja stecker unter Sitz Weiss ich. Aber du hast geschrieben die Masse für beide blinker sind......? Wo? Und Rücklicht und Bremslicht Anschluss? Frage war ja ob ich es von ein Stecker ziehen kann? Ein Elektriker ist dabei nur will ich nicht ganz so doof da stehen 🙄
Neuer Beitrag 15.11.2019 07:21
So wie ich aus der Skizze sehen kann kann ich alles aus einen Stecker nehmen bis auf den blinker. Sonst fuhren ja Bremslicht Rücklicht und Masse an einen Strang.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 15.11.2019 12:43
Ich kann die letzte Frage garnicht verstehen!? Er hat Dir doch die Kabelfarben zugeordnet! Und dein Lastwiderstand muß dazwischen und dann auf schwarz die Masse beidseitig. In den Stecker gehen doch 4 Kabel? Eins für Blinker, eins für Rücklicht, eins für Bremslicht und eben eins für Masse und das ist das schwarze. Ich habe einfach einen kleinen Lastwiderstand zwischen Blinker (grün) und Masse ( schwarz) gelötet und fertig.
Attachment 325116
Attachment 325117
Neuer Beitrag 15.11.2019 12:56
.. "dort zusammengeschaltet"  wollte ich gescrieben haben, sorry
Neuer Beitrag 15.11.2019 22:42
So umbau ist fertig läuft alles. Aber hab ein Problem ich hatte eine sissybar Drauf und um diese weiter drauf zu lassen musste ich ja das neben loch für die rizoma nehmen damit die rizoma genau mittig in der Aussparung von der sissybar raus guckt. Das Problem ist das Loch ist kleiner und hat eine Erhöhung also nicht glatt das Heiss das die blende nicht richtig drauf passt da die Kabel ja dahinter sind und wenn ich es rein drücke da bekomme ich die mutter hinten nicht rein ist auch nicht gut auf so viel Spannung fest zu ziehen. Hab jetzt erstmal ohne sissybar montiert. Und ohne sissybar passt die blende besser drauf weil die rizoma im richtigen Loch ist aber trotzdem habe ich um die mutter anzu ziehen nicht viel spiel raum ist das bei euch auch so? Und hat jemand vielleicht eine lösung wie ich doch das andere Loch nehmen kann und mit sissybar fahren kann? Sorry für mein deutsche Rechtschreibung. 🙄
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
