Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHC/S Heritage: Zusatzscheinwerfer anschliessen
Momomardan ist offline Momomardan · 23 Posts seit 08.10.2019
fährt: Harley Heritage 95 er Nostalgie
Neuer Beitrag 20.10.2019 21:27
Ich habe die Blinker schon soweit das alles sauber verkabelt und funktioniert.kabelbaum zum Scheinwerfer ist fest ummantelt.müsste alles kaputt schneiden um dran zu kommen.das würde dann auch nicht mehr sauber aussehen .ich glaube ich lasse das vom schrauber machen.oder Ich baue die komplette gabelverkleidung ab und versuche alles nochmal sauber hinzubekommen mit löten schrumpfschlauch usw.😕
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.10.2019 21:46
@ Schimmy,
Softail Springer 92 Modell 93
Stellung links am Zündschalter: Licht, und ich kann Zündung und Licht seperat schalten.
Wie schon geschrieben habe ich es über ein zusätzliches Relais über das Zündschloss angeschlossen.
Das war vor ca. 25 Jahren.
   Gruß SD
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.10.2019 22:47
@ Schimmy,
   Gruß SD
Jetzt wird's klar. 92/93 war die Kabelage eine völlig andere, als ein paar Jahre später.
Da hätte der TE aber ganz schön doof geguckt, wenn er das Dash abgebaut und darunter kein gelbes Kabel für den Scheinwerfer gefunden hätte. Man sollte schon den richtigen Leitungsplan für das Baujahr zu Rate ziehen....
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 21.10.2019 08:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Momomardan
Das GELBE Kabel für die Spannungsversorgung des Abblendlichts kommt - so wie das WEISSE Kabel für Fernlicht -
aus der LINKEN Lenkerarmatur (Fernlichtschalter / HI-LO Switch) und geht von da aus zum Scheinwerfer.
Ich an Deiner Stelle würde den Scheinwerfer ausbauen und die Spannung direkt IM Lampengehäuse abgreifen und
zum Schalter für die Zusatzscheinwerfer legen. Dafür braucht´s keine Werkstatt.... Augenzwinkern
P.S. JETZT MIT LEITUNGSPLAN
Attachment 323728
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.10.2019 09:05.
Neuer Beitrag 21.10.2019 09:56
Genau so habe ich es mir gedacht
Neuer Beitrag 21.10.2019 11:16
@ Schimmy,
   Gruß SD
Greetz. Jo
Was du aber auch erst heute getan hast.Augenzwinkern
Ich denke aber, er lässt es trotzdem machen.smile
    Gruß SD
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 08.04.2020 20:16
Zum Thema gelbes Kabel:
Da gehen nochmal 110w (2×55w) zusätzlich über dieses dünne Kabel ohne dass es Probleme gibt?
Neuer Beitrag 08.04.2020 20:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty
Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, sind serienmäßig in unseren Mopeds an den meisten Stellen
Kabel mit 1,5qmm Querschnitt verbaut. Gem. dieser Liste (die ich auf die schnelle gefunden habe)
ist das für die Leistung vollkommen ausreichend (wobei NICHT die Leistung / Watt das maßgebende
Kriterium ist, sondern die Stromstärke / Ampére).
Attachment 334223
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 08.04.2020 20:46
Nach der Tabelle reicht die watt zahl auch aus da sowieso maximal 3 Birnen gleichzeitig an sind smile
Hat jemand eine Bezugsquelle für schwarz hochglanz scheinwerfer? Finde nur matt schwarze oder chrom.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Forty am 09.04.2020 14:59.
12.06.2020 23:35
von soxxxos
15922
07.04.2020 19:14
82404
06.09.2019 11:59
von fnu
