Wieviel Spiel bei schwimmenden Bremsscheiben
Avatar (Profilbild) von Sixpack
Sixpack ist offline Sixpack · 35 Posts seit 08.01.2010
aus Schwalmtal
aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 15.10.2019 19:37
Hallo zusammen, wer kann mir sagen  wieviel Spiel die schwimmenden Bremsscheiben in ihrer Lagerung haben dürfen. Im Werkstatthandbuch habe ich nichts gefunden.  Ich fahre eine 2019 Road Glide Special. Bei mir habe sie meiner Meinung nach sehr viel Spiel bei 6000 km.
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.10.2019 18:24
Kommt darauf an welches Spiel Du meinst. Seitlich, also axial sind ein paar Zehntel MM normal und das wird in der Regel auch nicht mehr. Auf Verdrehung, also radial gibt es Verschleiß, da bei jeder Bremsung die Bolzen minimal in den Aufnahmen reiben. Da wird das Spiel also mit der Zeit etwas mehr und kann das schon mal 1 MM oder mehr werden, vor allem wenn der Innenring aus Alu ist. Bei 6tkm sollte das aber noch nicht der Fall sein. Das Maximalspiel sollte mMn vom Hersteller angegeben sein. Machen die normal aber nicht, da die wohl davon ausgehen das die Scheibe erst die Mindestdicke erreicht bevor das Spiel zu groß wird. Meine schwimmende BS vom Müller ist dies bzgl. nach ca. 50tkm mit nem guten MM Radialspiel mMn jetzt ziemlich am Ende und wird beim nächsten Belagwechsel getauscht. Auch der gute Mann vom TÜV meinte im Sommer das die in der Endphase ihres Einsatzes ist.
Hat die RGS überhaupt richtig schwimmende BS oder nur Zweigeteilte?
Evt. mal beim Dealer anfragen, ob der eine Vorgabe hat zwecks Kundendienst oder so.
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
Andere XL 1200: Japan Showa Gabel - wieviel Öl?
von Kolleleipzig
23.05.2021 15:12
