Kleines Update zum Thema "Denkste" und "Technik":
Ich war mir ziemlich
sehr sicher, dass ich keine Fehler bei der Verlängerung der Kabel gemacht habe. Als ich aber abends in der Garage mein Werk zunächst testen wollte - bevor ich alles dran schraube, hatte ich im Dashboard das Lämpchen für "Öldruck" leuchten und im Tacho ging das "Motor-Symbol" an (Motor-Elektronik). Tjaaaa, was haste falsch gemacht? Alles nochmal durch gegangen. Im Netz gelesen (da gibts nicht wirklich viel Brauchbares zu). Hier im Forum alles durchgelesen...
Was komisch war: Der Tacho ging ( Beleuchtung, ABS-Symbol), das Dashboard ging, die Sicherungen schienen absolut in Topform zu sein, der Motor startete ganz normal. Also, Fehlercodes ausgelesen (auch hier lief die Tachonadel ganz normal ihre Runde). War aber nix Relevantes drin (bis auf Blinker hinten rechts/links udn Rücklicht = klar, hab ich momentan abgebaut). Fehlerspeicher komplett gelöscht, Blinker hinten wieder drangefrickelt, Sicherung rein, Zündung an und.... immer noch. Kacke. Hab dann am gleichen Abend die Kabel wieder aufgetrennt und die Verlängerungen abgelötet, die Kabel wieder wie ursprünglich zusammengelötet. Wieder alles getestet, immer noch! Scheixxx!
Dachte schon an einen neuen Kabelbaum für vorne (rund 77 EUR) und hatte mich schon damit abgefunden, das als "Lehrgeld" zu verbuchen. Was vielleicht ein kleiner Fehler war. Ich hatte noch Kabel zu Hause mit einem Querschnitt von 1,00qmm. Die Kabel von HD sind "nur" 0,75qmm. Bei rund 10cm dachte ich mir, das wird wohl nichts ausmachen.
Resümee: Entweder ein oder mehrere Kabel falsch angelötet oder der Querschnitt gefällt dem can bus nicht so wirklich.
Ich wollte es aber so nicht belassen und habe gestern (einen Tag später) ohne jegliche Veränderungen zu vorher, wieder mein bike besucht und wollte nur mal ganz sicher sein, dass es immer noch so ist, um dann wieder neue Maßnahmen zu ergreifen. Und siehe da: Keine Lämpchen mehr, keine Fehlercodes, Maschine läuft! easy!
"Das Gefühl, wenn es wieder funktioniert und du selbst nicht genau weißt warum, es dir aber egal ist, weil das baby wieder läuft: UNBESCHREIBLICH!"
In diesem Sinne: Weitermachen!
Habe mir neue Lötverbindungen und vernünftige 0,75qmm Kabel besorgt. Teste das nach meinem Urlaub und berichte über das Ergebnis.
VG
Mattek
"...und plötzlich ergab alles einen Gin!"
