Harley Evo Voes !!!
Harley Evo Voes !!!
Momomardan ist offline Momomardan · 23 Posts seit 08.10.2019
fährt: Harley Heritage 95 er Nostalgie
Neuer Beitrag 08.10.2019 21:51
Hi Leute.
bin neu hier und bin nicht so der schrauber und von Elektrik usw hab ich kein Plan.
so nun zu meiner Frage: ich musste an den kabelbaum ran unter dem Tank ect zwecks Blinker Umbau usw .
da hab ich festgestellt das der eine Kabel vom Voes zum zündmodul abgezogen ist.Der Schlauch zum vergaser ( Original) und der Kabel für Maße sind aber noch dran.Gestern wusste nicht mal was ein Voes ist.hab in verschiedenen Foren bisschen was darüber gelesen und mir Bilder über Google angeschaut. Ich bin noch nicht damit lange gefahren.hab es neu gekauft und bin nur einmal um Block gefahren.
muss ich zum schrauber oder kann ich so fahren?
Mit freundlichen Grüßen
Neuer Beitrag 08.10.2019 22:09
Kannst das Kabel nicht anstecken? Wenn das Bike sauberes Standgas hat ist erst mal alles gut und der Schrauber kann (noch) warten.
Hier mal noch bisschen was zum lesen.
Neuer Beitrag 08.10.2019 22:18
Ich hab jetzt nicht genau hingeschaut wo der ran kommt.
Neuer Beitrag 08.10.2019 22:25
Einige auch hier im Forum sagen ohne den Voes hat man einen schönen potato Sound im Leerlauf.die Technik ist zu hoch für mich.teile anbauen und abbauen und mal ein Kabel verlängern ist kein Problem aber alles weitere hab ich kein Plan.
In einem Beitrag heißt es man müsste den Schlauch abklemmen oder ne andere Zündung einbauen usw.
mir raucht gerade der Kopf.mir gehts jetzt darum das eben der Stecker nicht steckt und der Maße Kabel ab dran ist und ein Schlauch geht zum vergaser hin.
also ist damit der Voes abgeschaltet oder wie? Was hat er für eine Funktion? Hab zwar gelesen das es was Funken usw zutun hat aber das verstehe ich nicht.
Neuer Beitrag 08.10.2019 22:42
Sorry für die Rechtschreibung.war ein langer Tag.traurig
wünsche eine gute Nacht rotes Gesicht
Neuer Beitrag 09.10.2019 00:50
Wenn Du rechts unten auf das Bleistiftsymbol eines Beitrages klickst, dann kannst den im Nachhinein noch editieren.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2019 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Momomardan
Guggst Du hier.
Auch kannste mal schauen, ob überhaupt noch das OEM-Zündmodul (unterm Sitz) drin ist.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2019 08:24
Ja ist noch da
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2019 08:35
Ohne angeschlossene (und funktionierende) VOES fährst dann nur noch mit der "Vollgas-Zündkurve", die den Motor im unteren Drehbereich ziemlich lahm erscheinen lässt. traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2019 09:31
Ok.danke.   2das ist nicht so schlimm.ist ne Evo und kein Renn moped.   3meine Frage war ja das noch Maße angeschlossen ist und der Schlauch zum vergaser auch drauf sitzt.hat das Auswirkungen od
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2019 09:35
  • Masse am VOES tut nix ... will nur spielen.
  • Schlauch am VOES soll dicht sein (ansonsten Ansauger undicht mit Folgen).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2019 09:43
Das heißt ich muss den Schlauch vom vergaser Abziehen und dich machen? Und am vergaser der Anschluss?
Neuer Beitrag 09.10.2019 09:44
Kann der Schlauch nicht vom Voes zum vergaser nicht einfach dran bleiben?
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.10.2019 10:00
Ich hänge mich mal hier rein, bevor dieser Fred noch viel länger wird. Augenzwinkern
Also der Schlauch VOM Vergaser ZUM VOES kann ruhig dran bleiben. Er MUSS aber DICHT sein, sonst gibt´s Probleme
mit dem Vergaser (Fremdluft). Wenn Du noch den Originalen (mit Unterdruck vom Vergaser gesteuerten) Benzinhahn
dran hast (kannst Du daran erkennen, dass auf der Rückseite des Hahns ebenfalls ein dünner Luftschlauch montiert ist)
MUSS der Schlauch am Vergaser bzw. am VOES dran bleiben, oder aber man legt einen neuen Schlauch DIREKT vom
Vergaser zum Benzinhahn.
Die Frage jedoch bleibt: Warum schließt Du das Kabel am VOES nicht einfach wieder an ? ? ?
Neuer Beitrag 09.10.2019 10:08
Ok.
der Schlauch müsste dicht sein.ist ja alles original.original vergaser und original Voes .wenn ich wüsste wo der Stecker reinkommt würde ich ihn wieder rein stecken.hab ja die rechte tankhälfte nur bisschen zur Seite gezogen um an den kabelbaum zu kommen.deswegen sehe ich nicht wo der rein kommt
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2039
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
