Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Öldruck Lampe kommt nach kurzer Pause
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 30.09.2019 17:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Muxall
Wenn die Lampe nach einem kurzen Stopp kam, zeigte das Display bei Öldruck nur einen Strich.
Zeigt das Display denn sonst den Öldruck in Bar an?
Paul
Muxall ist offline Muxall · 11 Posts seit 29.06.2018
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 30.09.2019 19:13
Nein, wenn ich den Schalter Info drück, zeigt mir das Display Temperatur, Öldruck ok, und Aktivierung der Zylinderabschaltung an
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 30.09.2019 19:33
Okay, dann wurde das wohl doch geändert. Bei mir wird der Öldruck, während die Maschine läuft, in Bar angezeigt.
Paul
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.09.2019 20:02
Die 100 000$ Frage aber ist: Zeigt das Display auch "Öldruck OK" an, wenn die Öldrucklampe leuchtet ? ? ?
Da aus dem Oil Pressure Sensor ZWEI Leitungen zum BCM laufen, schlussfolgere ich, dass die eine Leitung für den Öldruckschalter
(entweder Lampe AN, oder Lampe AUS) ist, und über die zweite Leitung die Info über den tatsächlichen Öldruck an´s BCM weiter
gegeben wird.... Augen rollen, oder bin ich da völlig auf dem Holzweg ? ? ?
War bei den alten Evo-Tourern so ähnlich geregelt, nur halt ohne BCM und mit Instrument zur Öldruckanzeige im Cockpit......
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 01.10.2019 10:04
Wenn die Öldruck Lampe leuchtet und ich Info drücke zeigt er mir bei Öldruck nichts an. Weder Öldruck OK noch  Öldruck high oder low
Felix26+ ist offline Felix26+ · 122 Posts seit 09.10.2017
fährt: Street Glide Special MY19 Stage 2
Neuer Beitrag 01.10.2019 10:20
hast du irgendwelche Tuning am Motor gemacht? Anderer Ölkühler? Welches Öl hast du drin? Wenn die Öllampe angeht und das Display nichts anzeigt könnte es auch Ölsumping sein.
Dabei schäumt das Öl so stark auf , das der Öldruck nicht mehr gemessen werden kann und die Öldrucklampe leuchtet auf. Ursache : falsches Öl - sehr sportliche Fahrweise
Neuer Beitrag 01.10.2019 12:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Felix26+
Das hier beschriebene Problem hat aber auch gar nix mit sumping zu tun.
@Felix26+: Lies noch mal im entsprechenden Beitrag über sumping nach WIE und WARUM sumping auftritt und WAS möglicherweise eine der
Ursachen dafür ist (mein Beitrag vom 13.07.2019 auf Seite 13). Der TE schreibt hier weder davon, dass er gleichzeitig einen Leistungsverlust
seines Motors verspürt, noch dass der Motor erhöhte mechanische Geräusche macht, oder ? ? ? Augen rollen
Ganz im Gegenteil... Durch den vom TE beschriebenen kurzen Stopp (z.B. beim Tanken) würde der "Ölschaum", der sich beim sumping gebildet
hat, Gelegenheit bekommen seinen eigentlichen "Aggregatzustand" wieder zu erlangen und von der Ölpumpe wieder in´s Reservoir zurück gepumpt
werden.
@Muxall: Ich tippe - auch aufgrund Deines letzten Posts - weiterhin darauf, dass die Oil Pressure Sending Unit defekt ist und falsche bzw.
keine Daten mehr an´s BCM sendet, bzw. einem Problem in der Verkabelung von der Unit zum BCM.
Interessant ist, dass so ziemlich jeder Schalter, Sensor und Stromkreis in den CAN Bus Mopeds vom BCM überwacht wird.... die Oil Pressure Sending Unit
aber anscheinend NICHT..... Muss man nicht verstehen....Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.10.2019 12:27.
verrückt
14
16925
09.10.2024 18:13
FLS/S/L Slim: ABS Lampe brennt
von Stephan427sc
26.03.2019 00:56
von Mondeo
reserve lampe
von dosrom
28.05.2016 16:20
von Shamrock
