Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXFB/S Fat Bob: LED Blinker vorn einbauen
NovaII ist offline NovaII · 143 Posts seit 30.07.2019
fährt: Street Glide CVO
Neuer Beitrag 29.09.2019 09:03
Morgen zusammen.Ich hab mir bei Dark Parts die kleinen LED Blinker bestellt für vorne.Das beiliegende Kabel ist relativ kurz.Wie habt Ihr eure Blinker angeschlossen?Direkt in der Griffarmatur an den original Leitungen?Und dort, Kabel verlötet?Hab mir das noch nicht angesehen, will ich demnächst bei schlecht Wetter angehen.Gruß Robert
Danke für's lesen
Schimmy ist offline Schimmy · 12778 Posts seit 15.10.2015
12778 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.09.2019 09:28
Tja... Wenn es so ist, wie Du es beschrieben hast, wird Dir wohl nix Anderes übrig bleiben. unglücklich Nicht vergessen
ebenfalls einen Lastwiderstand auf jeder Seite dazwischen zu löten.
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 29.09.2019 10:21
Hallo Robert,
habe ich bei mir auch angelötet, Schrumpfschlauch drüber und die Lötstelle in den Lenker geschoben, man könnte auch kleine 2-polige Stecker anbringen, dazu benötigt man aber wieder eine Crimpzange und passende Stecker...
Ob du Widerstände benötigst liegt an der Leistungsaufnahme deiner Led´s, ich hatte an der FXBB zuerst Led Strips verbaut, da war ohne Widerstand die Blinkfrequenz korrekt, jedoch die Anzeige zu schnell, mit den Atto´s von Kellermann funktioniert alles wie
es sein soll OHNE Widerstand. Also würde ich die Led´s erstmal provisorisch anschließen und testen, hierbei die Blinker einige Male blinken lassen um das Modul anzulernen, falls die Anzeige dennoch zu schnell ist, kommst du um Widerstände nicht herum.
Gruß Robert
Neuer Beitrag 29.09.2019 14:58
Naja, mit den wiederständen, Probier ich erst mal die Serviceanleitung von Harley:
Custom Dynamics® Technical Bulletin
Turn Signal Sync on H-D BCM Models
Turn Signal Sync Procedure
1. Turn Ignition on, but do not start the bike.
2. Turn on 4 way hazards by pressing the hazard button on the controls.
Note: Follow the instruction above. DO NOT press both turn signal switch's at the same time.
That is the way the hazards activate on PRE CANBUS bikes.
3. Turn the Ignition off letting hazards run. IF the bike has security they will flash 5 or 6 times and then pause.
This is normal. They will go back to flashing normal hazard mode.
4. Let hazards run 1-2 minutes.
5. Turn Ignition back on.
6. Turn off hazards.
7. Turn Ignition off and then back on.
8. Check function of both turn signals.
Danke für's lesen
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
31704
09.10.2025 13:58
