Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Umbauten und Hilfegesuch
Icke01 ist offline Icke01 · 20 Posts seit 29.07.2019
aus Bayreuth
fährt: Roadster XL1200XC Modell 2019
20 Posts seit 29.07.2019 aus Bayreuth
Homepage von Icke01
Neuer Beitrag 27.09.2019 21:07
Hi Leute. Vorgestellt habe ich mich ja schon vor geraumer Zeit. Ich bin jetzt auch schon einige Kilometer gefahren. Es war zwar „nur“ 2300 . Aber für mich sehr viel da ich beruflich und Familiär sehr eingebunden bin.
Ich war in der Zwischenzeit auch schon 3 mal in der Werkstatt, da ich ein paar Werkseitige Fehler drin hatte.
Aber alles auf Garantie ersetzt bzw durch ein Upgrade verbessert
Oberer Kettenschutz hatte schon Rost = neuer Schutz
im Tacho gab es Kondenswasser= Upgrade auf einen besseres Tacho der auch eine Tankanzeige haben kann. Dazu komme ich aber gleich.
Kupplungschalter kaputt=. Neu
nun habe ich mir zum Winterprojekt gemacht das : ne Sissybar rauf soll, nen anderer Tankdeckel rauf muss und zu guter Letzt Soll die Tankanzeige funktionieren. Alle Teile hab ich schon bestellt und sind diese Woche auch gekommen.
Aber zum Fuel Level Senor habe ich eine Frage . Wo befindet sich der Stecker „200A und 200B“ . Denn dort muss ich ne Brücke setzen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.09.2019 10:57
Ich hab leider nur ein Handbuch für Sporties Bj 2012 zur Hand, aber die Bezeichnung der Bauteile scheint sich
in 7 Jahren nicht viel geändert zu haben.
Schau mal unter den LINKEN Seitendeckel von Deinem Moped. (Foto) Dort könnte sich der gesuchte Anschluss befinden.
Attachment 322527
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.09.2019 11:09.
aus Bayreuth
Homepage von Icke01
Neuer Beitrag 28.09.2019 19:25
Leider ist bei der gezeigt Position nichts. Ich fahr aber auch das 2019 Modell. Es hat sich schon verändert zu deinem gezeigten Bild. Die Batterie ist weiter im Rahmen und die Hauptsicherung ist etwas weiter hinten. Ich werde mich wohl auf die Suche machen müssen und das Moped zerlegen.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 28.09.2019 19:32
Versuchs mal hinter der ECM Abdeckung (Kunststoffdeckel) hinter dem hinteren Zylinder auf der rechten Seite ...
aus Bayreuth
Homepage von Icke01
Neuer Beitrag 28.09.2019 19:49
Das werde ich morgen mal tun. Dank dir . Ich muss die Abdeckung eh runter tun um den kabelstrang vom Tank abzubekommen
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: BMW R1200RT (K26)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 28.09.2019 20:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Icke01
Ja, Dein 2019er Roadster ist auch ein CANBUS Modell, IIRC ab 2014 beim Sportster eingeführt.
Bezieht sich Deine Frage auf den Einbau des "Fuel Level Sensor Kits (61200008A)"? In dessen Anleitung ist m.E. aber grob beschrieben, wo Du besagte Stecker/Buchse Kombination finden solltest.
8. Install wire jumper (8) as follows:
   a. Find fuel sender resistor connector [200B] located between the oil tank and frame near the seat pan.
   b. Disconnect the fuel sensor resistor assembly [200A] from connector [200B].
   c. Install wire jumper (8) to cavity 1 and 2 of pin housing (7) and use seal pin (6) to plug remaining cavity 3.
   d. Install pin housing with wire jumper (8) into connector [200B].
Ich würde tippen irgendwo in dem Loch unterm (Fahrer)-Sitz ...
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 29.09.2019 12:02.
aus Bayreuth
Homepage von Icke01
Neuer Beitrag 28.09.2019 22:34
Ja das ist genau der Sensor den ich bestellt habe. Von der Shop Seite „ Thunderbike“. Da stand das er passend für Modelle ab 2007 ist.
Unterm Sitz habe ich als erster gesucht aber nichts gefunden. Ich werde mal morgen unter der Kunsstoffabdeckung suchen.
ich hab mir auch gerade nen Werkstattbuch bestellt, da ich nicht immer im Dunkeln tappen will wenn mir mal wieder ne Um/Anbauidee kommt.
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 29.09.2019 12:28
Ok, aber auch in diesen Büchern ist nicht jede Kleinigkeit zur Navigation abgebildet ...
Man muss durchaus das ein oder andere Mal suchen, nach Beschreibung, z.B. für den von Dir gesuchten Anschluß findet man:
| No. | Description | Type | Terminal Probe Color | Location
| [200] | Fuel sender resistor assembly | 3-place Molex MX 150 Sealed (BK) | Gray | Under seat
Also ein grauer Stecker vmtl. mit einer Art Blindkappe unterm Sitz.
BMW R1200RT (K26)
aus Bayreuth
Homepage von Icke01
Neuer Beitrag 29.09.2019 15:19
Hi leute. Ich hab ihn gefunden. Er ist wie HeikoJ vermutet bzw gewusst hat unter der Kunsstoffabdeckung des ...ich denke Steuergerätes. Und das Kabel vom Tank ist ein Steckplatz darüber. Es war ja eigentlich als Winterprojekt bzw Zwischenarbeit gedacht. Aber da es heute so sehr geschneit hat bei 18 Grad 😂, hab ich mich heute drüber gemacht. Und es funzt. Interessant fand ich das es erst reagiert hat als ich den Motor gestartet habe.
Attachment 322592
Neuer Beitrag 29.09.2019 22:58
Freut mich das du es gefunden hast
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 29.09.2019 23:24.
von Smog
24
41240
20.10.2023 16:30
von bubann
von JayD
51
86998
19.05.2018 14:05
von Fidschi
29.11.2016 17:09
von nkauf
