Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): ABS-Leuchte blinkt
tcj ist online tcj · 2643 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist online tcj
2643 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 12.03.2019 14:56
hatte mal selbige Effekte - check auch mal das ABS-Kabel
bei mir war es gequetscht - da im Lenkkopfbereich schleißig verlegt und bei vollem Lenkeinschlag im Anschlagsbegrenzer immer wieder eingezwickt Augen rollen
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 12.03.2019 22:17
Eventuell mal den Stecker des Sensor überprüfen. War bei meiner Frau ihrer Sporty auch der Fall.
CB750
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1433 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 13.03.2019 13:32
schonmal danke fuer die 2 Tipps .. hab ich was am WE zu basteln
gruss aus Niederkassel
Der grösste Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der GRÜNE Denunziant!!
aus Niederkassel
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 23.09.2019 13:26
zum zitierten Beitrag Zitat von phantomf4
Alter Fred, aktuelles Problem...
ABS Lampe blinkt, es geht los, ABS Lampe bleibt manchmal an oder nicht... wenn "an" dann Zündung aus, wieder an, ...ABS Lampe bleibt manchmal an oder nicht ... der Freundliche will mir ne neue ABS Box andrehen ca 1.300,- Euronen... wie bekomme ich raus ob die Sensoren am Rad einen weghaben oder wirklich die Box hinüber ist; aktueller Tacho 62T km? Danke vorab
Moppi kam am Freitag aus der 64000 Inspektion... die Werkstatt hat es natürlich verpennt das Problem anzugehen... "es SOLLTE erledigt sein... es KÖNNTE nicht mehr vorkommen... WÜRDE ich im Auge behalten..." "bei der Probefahrt gab es keine Anzeige."  waren die Antworten mit reichlich Konjunktiven auf meine Nachfrage bei Abholung.. und dem doofen Gefühl da nicht ganz Ernst genommen worden zu sein.
mit komischen Gefühl und der wieder leuchtenden ABS Lampe nach der 1. Kreuzung retour in Werkstatt.. ".. das könnte die Steuereinheit sein (kostet schlappe 1.200€)" war dann leider meine Nehmerqualität am Ende und ich wurde wohl pampig..
Vorderradsensor fritte (kein Ding nach 64T km), 90€ + 20 Min und das war erledigt....
und dann kam der von den Greteljüngern erzeugte Stau Baby
war ein "schöner Tag" ...
Döppi ist offline Döppi · 21850 Posts seit 16.11.2005
21850 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 24.09.2019 10:07
War bei meiner Road King genauso.  Nachdem alles getauscht  wurde wie Rad Sensor vorne und Schaltereinheit, wurde dann die ganze Steuereinheit getauscht .  Zum Glück noch auf Garantie.
DannyDeVito ist offline DannyDeVito · 17 Posts seit 26.08.2020
fährt: Harley Davidson Softail Slim 2013
Neuer Beitrag 09.07.2021 10:32
Hallo Zusammen, greife jetzt mal Eure Unterhaltung auf für ein Problem, dass sich bei mir ergeben hat, hoffe dass ist OK :-).
Habe bei meiner Slim 2013 (US Modell) einen Tachowechsel durchgeführt (neuer Original HD Tacho). Hat alles super funktioniert. Auch die Gesamtkilometer wurden zuverlässig übernommen (Meilentacho war auch schon auf km umgestellt). Nun habe ich allerdings das Problem, dass die Abs Leuchte im neuen Tacho dauerhaft leuchtet. Klar, meine Maschine hat kein Abs. Dennoch nervig, wenn da immer was gelb leuchtet. Habt ihr einen Tipp, wie man diese Leuchte abschalten/deaktivieren kann oder muss ich dafür zum Freundlichen?
Freue mich auf Hilfestellungen! Danke vorab und Grüße aus Karlsruhe, Daniel
RIDE SAFE!
Schimmy ist offline Schimmy · 11928 Posts seit 15.10.2015
11928 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.07.2021 11:43
zum zitierten Beitrag Zitat von DannyDeVito
Ich meine mich an einen ähnlichen, älteren Beitrag hier im Forum zu erinnern. Wenn mich nicht alles täuscht, erlosch die Warnlampe beim Betätigen eines der beiden Blinkertaster. Dabei wurde NICHT auf das äußere Ende - wie beim "normalen" blinken, sondern auf das innere Ende gedrückt.....verwirrt
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 09.07.2021 13:45
Greetz. Jo
Servus, dass werde ich mal checken. Danke Dir! :-) Gerne weitere Tipps.
RIDE SAFE!
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 12.07.2021 05:43
Nur mal so, aus Interesse: Was sagt eigentlich der TÜV-Ingenieur zu einer NICHT leuchtenden ABS-Kontrollleuchte? (So sie ihm denn auffällt)
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 617 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 12.07.2021 10:51
..TÜV sagt " keine Plakette"
Gruß,Bert
Neuer Beitrag 12.07.2021 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von EJP
Es geht ja in meinem Fall nicht darum das sie NICHT leuchtet, sonder das sie an ist obwohl kein ABS vorhanden ist 😅. Hoffe das klärt sich noch. Bisher noch keine Lösung parat. Evtl. muss sich die Software noch einpendeln, hoffe ich zumindest ...
RIDE SAFE!
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
