Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): NRS ruckelt beim Cruisen
Deacon Frost ist offline Deacon Frost · 58 Posts seit 20.04.2009
aus Bad Dürkheim
fährt: NRS 2010 Black Denim
58 Posts seit 20.04.2009 aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 21.09.2019 15:38
auf dem Rückweg vom Lago Maggiore fing meine Rod (BJ 2010) auf dem Gotthard–Pass plötzlich an zu ruckeln. Ich hab hier schon das Forum durchsucht, aber nichts Passendes gefunden.
Das Ruckeln ist sehr sporadisch und taucht nur bei leichtem Gasgeben oder Speed halten auf, weder im Standgas, noch bei Vollgas merke ich was. Selbst wenn es aktuell stark ruckelt und ich den Hahn aufreisse, ist sie sofort da und zieht ab.
Auf dem weiteren Heimweg hatte ich dann zwischendurch mal wieder gute 100km ohne jegliche Probleme, danach ging es wieder los.
Ich habe das Teil dann zum Freundlichen gebracht, er hat die Batterie und Zündkerzen getauscht und bei der Probefahrt waren die Probleme weg. Ich bin dann selbst ne Minitour gefahren und alles war ok. Habe dann vor ca. 4 Wochen ne grössere Tagestour gemacht, alles ohne Probleme. Nun wollte ich eben gerade ein bisschen fahren, schönes Wetter und so, da fängt der ganze Käse wieder von vorne an...hat jemand vllt noch einen Tipp?
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.09.2019 15:51
Hast du mal den Ladestrom von der Batterie getestet? Wenn es nach Batteriewechsel besser ging...
Hat der Fehlerspeicher was ausgespuckt?
aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 21.09.2019 15:55
Fehler wird keiner angezeigt, Speicher ist leer. Den Strom hab ich nicht gemessen, wie hoch sollte der im Normalfall sein?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7359 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.09.2019 16:10
hat sie denn auch die Tendenz auszugehen wenn du den Hahn zu machst? Dann könnte das IAC Modul spinnen.
Ansonsten zur Batterie ganz aktuell..
Spannungsregulator defekt oder tote Batterie?
Glaub ich weniger dran. Aber wenn die Masse lose ist, dann kommen solche Flausen. Aber meist ist sie dann schlagartig aus..
aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 21.09.2019 19:57
Batterie ist jetzt ganz neu eingebaut. Sie läuft im Standgas oder wenn ich den Hahn zumache perfekt ruhig....
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
23825
02.04.2022 13:51
von Shadow
newfolder
20.01.2015 23:55
von George
