Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Rotor/Stator demontage
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 16.09.2019 18:33
Servus zusammen, bin grad dabei meinen Stator auszutauschen, kann es sein das ich auch denn inneren Primärkasten demontieren muss um denn Rotor abziehen zu können?
Dyna Wide Glide BJ. 2015, 103 Kubik Inch
Gruß Stephan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stara74 am 16.09.2019 19:17.
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 16.09.2019 20:00
Nein, der innere Primärkasten kann bleiben, wo er ist ! Suche mal auf You Tube nach deinem Problem. Da wird's genau gezeigt !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 16.09.2019 20:17
Servus Chess, hab grad mein Handbuch durchgesehen, der innere Primärkasten muss ab, der Rotor Durchmesser ist größer als der Primär, das Material wird dicker, da wo die Primärdeckel Dichtung aufliegt, echt zum kotzen.
Rotor steht da an, konnte ihn etwa 3 cm abziehen, dann ist Ende.
Gruß Stephan
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 16.09.2019 20:24
Beim EVO geht das noch bei meinem 96er auch nicht mehr
Soll Leute geben die den inneren Primär ein wenig abschleifen wäre mir aber zu heikel
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 16.09.2019 20:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Das mit dem abschleifen hab ich mir auch schon überlegt, wieso hatt die Company denn Deckel so bescheiden konstruiert, bestimmt das es mehr Arbeitszeit zum verrechnen gibt beim Stator wechseln.
Neuer Beitrag 16.09.2019 20:47
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Gruß Stephan
Sorry, bin von meinem Evo ausgegangen !
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.09.2019 22:05
Das kann ich - ehrlich gesagt - nicht glauben, zumal Einige hier im Forum die Statoren ihrer TC´s wechseln konnten OHNE den inneren Primärdeckel dafür demontieren zu müssen....Augen rollen
Die "Glocke" um den Rotor ist wirklich kaum größer als dieser. Problem ist halt, dass man das Teil, das zudem noch recht magnetisch ist, von der Welle zu ziehen OHNE dass es verkantet.
Das Handbuch empfiehlt entweder ein entsprechendes Werkzeug zu bauen (Haken), oder aber zwei Inbusschlüssel mit ihren kurzen Enden in die beiden markierten Löcher einzuführen
und den Rotor damit abzuziehen.
Viel Erfolg
Greetz. Jo
Attachment 321725
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.09.2019 08:34.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.09.2019 12:33
Habe zwar den Inneren Primär gegen die verchromte Variante getauscht, aber da ist es so, er muss ab um den Rotor zu demontieren, konnte es auch nicht fassen....
Neuer Beitrag 17.09.2019 13:59
Ich glaub´s immer noch nicht.... Hier in diesem Video geht´s doch auch ohne.....
...wenn man mal geflissentlich das "Tool" übersieht, dass er zum Blockieren beim Lösen der Sprocket Nut nutzt....
Neuer Beitrag 17.09.2019 14:26
Bei deinem Vid geht es um nen TC88 mit 1450 ccm, vielleicht war der Knick nicht bei Evo/TC sondern bei TC88/96.
Neuer Beitrag 17.09.2019 16:13
Tja... echt Merkwürden.... Der Sinn will sich mir trotzdem nicht erschließen....
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 17.09.2019 17:41
Damit es mehr Arbeitsstunden beim wechsel zu verrechnen gibt.
Ich fräse die paar Millimeter ab, is gleich passiert.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 17.09.2019 18:28
Geschafft, muss man nur paar Millimeter abtragen in dem Bereich 5 - 9Uhr
Attachment 321779
Attachment 321780
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 17.09.2019 18:29
Gibt keinen Sinn, aber im WHB stehts auch drin, innerer Primär ab. Mehr als doppelte Arbeitsstunden und Dichtungen kommen auch noch hinzu.
Passt auch wirklich nicht vorbei, der Rotor lässt sich mit Kraft 1cm vom Stator lösen (Magnetkraft) und dann stösst er am Primär an. Sieht man dann auch daran dass er sich ganz leicht nach unten neigen lässt und wackelt.
Die 2mm sind in 10Minuten weg-gedrehmelt, dann ist Ruhe. Und es bleiben immernoch 8mm Wandstärke übrig, sollte für den Liter drucklosen Ölnebel reichen Augenzwinkern.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 17.09.2019 18:56
Morgen bekomm ich denn neuen Stator, dann läuft sie wieder, da kann nix passieren, genug Materialstärke vorhanden
Gruß Stephan
Attachment 321781
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tourpak Ultra Classic Electra Glide Demontage (Mehrere Seiten 1 2)
von Braechstange
17
39625
02.10.2023 21:10
von Deik
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
14433
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
