Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Blinkmodul finden...
Rocketeer ist offline Rocketeer · 88 Posts seit 09.08.2019
fährt: ´99 Heritage Twin Cam
Neuer Beitrag 15.09.2019 18:05
Super, genauso mache ich das dann. Vielen Dank für die Tips, Schimmy ! Sobald es was neues gibt, werde ich berichten. Ich denke mal, mit Deiner Idee werde ich nun dem Fehler auf die Schliche kommen. Grüsse, Chris.
"Fight for your ride"
Neuer Beitrag 16.09.2019 08:45
Habe das Rücklicht komplett abgeklemmt und die Blinker Dauerleucht Situation ist nach wie vor die gleiche....
Neuer Beitrag 17.09.2019 18:56
Bin echt davor , aufzugeben. Wenn alle Blinker in Zündstellung 1 funktionieren, warum geht´s dann nicht mehr, wenn man die Maschine starten will ?
(bzw warum gibt es dann ein Dauerleuchten , obwohl alle Birnen die gleiche Wattzahl haben und richtig angeschlossen sind ?)
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.09.2019 09:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocketeer
Wo hast Du das Rücklicht abgeklemmt? Direkt am Rücklicht selbst, oder hast Du einen Stecker getrennt?
Ich vermute mal ganz stark, dass das Problem mit Deinen Blinkern eine ähnliche Ursache hat, wie in diesem Fred... Irgendwo ist eines der Kabel der Beleuchtung beschädigt....Augen rollen
Ich bin gerade dabei einen anderen Leitungsplan von Deinem Hobel zu erstellen... Der, den ich hier mal gepostet hatte, ist mir nicht genau genug. Vielleicht bringt uns das ja einen Schritt weiter.
Don't give up...
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 18.09.2019 10:35
Hey Schimmy , Danke für die moralische Unterstützung, I appreciate it ! Hab die 2 Kabel( rot u grün ) abgezogen ( Japanstecker) also direkt unterm Fender, somit war keine elektrische Verbindung mehr da. Habe sogar nochmal die switches am Lenker weg, weil ich doch die Vermutung hatte , dass beim Lenkerumbau irgendwelche Kabel zu Tode gequetscht waren aber nada .. Du hast recht , das MUSS was mit dem Licht zu tun haben. Am Scheinwerfer wurde nichts verändert. Werde heut nach der Arbeit nochmal akribisch die Kabel unterm Fender auf Beschädigungen checken....Danke auch für die Mühe wegen dem Schaltplan ! Das hilft sicher ( wenn mein Elektriker Kollege mal Zeit hat) Gruss, Chris
Neuer Beitrag 18.09.2019 18:38
Sodele.....
Hat zwar ein wenig Arbeit gemacht, aber nun habe ich einen etwas detailreicheren Leitungsplan von der Sportster.
Nur.... Genauso wie auf Plan Nr. 1 ist auch auf diesem Plan mindestens ein Fehler eingezeichnet, oder ich habe gerade
einen Knoten im Hirn. Augen rollen Ich gebe mal den Link zu diesem Fred an einen anderen "Elektrolurch" hier im Forum weiter (Bernde).
Mal schauen, ob er zum gleichen Ergebnis kommt, wie ich.
Problem ist die auf beiden Leitungsplänen eingezeichnete Verbindung ALLER 3 Sicherungen (also "LIGHTS", "IGN" und "ACC").
Wenn das so wäre, wie es gezeichnet ist, wäre es vollkommen Wurst in welcher Stellung sich das Zündschloss gerade befindet...
Alle Verbraucher würden mit Spannung versorgt werden. Auch beeindruckt mich das auf Plan Nr. 2 eingezeichnete Schaltbild
des Zündschlosses.... KEIN UNTERSCHIED zwischen "RUN" und "LIGHTS" ? ? ? Baby
Wenn die Verbindung zwischen dem CB "LIGHTS" und den beiden anderen NICHT wäre, dann würde das in meinen Augen einen Sinn ergeben. Augen rollen
@"Rocketeer"
Nur um MIR noch einmal Klarheit zu verschaffen:
- In Zündschlossstellung 1 hast Du Zündung und die Beleuchtung ist AUS, Richtig ? ? ?
- In Zündschlossstellung 2 hast Du Zündung und die Beleuchtung ist AN, Richtig ? ? ?
Greetz   Jo
Attachment 321829
Attachment 321831
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2019 19:52
Mit den Änderungen wirds klar:
Licht an bei Zündung ON ist oft gefordert.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2019 20:17
Hey Schimmy , yep, so isses. Zündstellung 1 , Licht aus , Blinker funktionieren (starten tut sie auch) Zündstellung 2 , Licht an, Blinker Dauerleuchten (ohne dass ich irgendetwas betätige) .
Echt super, dass Du Dich da reinkniest...und Bernde auch Danke für Deinen Input. Habe ich das richtig verstanden, dass normalerweise das Licht in beiden Positionen AN sein sollte ?
Neuer Beitrag 18.09.2019 22:40
Im Klartext: Egal ob in Zündschlossstellung 1 oder 2: Alle Verbraucher (auch die Beleuchtung) werden mit Akku-Spannung versorgt ? Augen rollen Welchen Sinn hat dann die zweite Zündschlossstellung ? Muss ich jetzt nicht verstehen....Augen rollen
Das macht die Suche nach dem Fehler aber nicht wirklich einfacher. unglücklich
@Rocketeer:
Hatte ich Dich schon mal gefragt, ob Du ein Multimeter besitzt und damit umgehen (Spannungen messen) kannst ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 18.09.2019 23:04
Bin leider nicht fit mit diesem Multimeter Gerät, kann damit nicht umgehen und habe mich nie richtig damit beschäftigt, sorry.  Das einzige was mir noch einfällt, das ein Kollege mal vorne die Blinkerkabel durchgemessen hat und mir gesagt hat, dass pro Blinker beider Kabel Strom haben.
Hilft das ?
Neuer Beitrag 18.09.2019 23:06
Hoffe, dass ich Freitag mehr (und was positives) schreiben kann, wenn der Hobby Elektriker Spezi Zeit hat und sich die Sache angeschaut hat....
Neuer Beitrag 18.09.2019 23:16
Schade. unglücklich Wie geschrieben: Sollte der Leitungsplan tatsächlich der Realität entsprechen, müssten tatsächlich in jeder Stellung des Zündschlosses die Beleuchtung angehen. Klingt komisch und macht auch nicht wirklich Sinn....Augen rollen
Ich schaue mir morgen noch mal die Pläne genauer an, ob man den Fehler auch ohne Messinstrumente noch ein wenig eingrenzen kann.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 18.09.2019 23:34
Schimmy, guck mal, gerade im Netz gefunden. Scheint ein owners manual von 92 oder 93 zu sein. (aber nicht speziell Sportster, aber wird wohl bei allen Modellen so sein ?) Also doch Licht an in Stellung 2 ?
Attachment 321863
Neuer Beitrag 19.09.2019 10:16
Mmmhhh... Ehrlich gesagt: KEINE AHNUNG, doch wenn ich nach den Leitungsplänen gehe, gibt´s bei Deinem Moped
keine Schalterstellung "ACCES" ( = Standlicht AN + Spannung am Blinkmodul), sondern nur entweder ALLES AN oder
ALLES AUS. unglücklich User "Bernde" sieht das ja genauso....Augen rollen
Ist im Moment aber auch egal und hilft uns auch nicht weiter.... Es gibt mMn. zwei mögliche Ursachen: Entweder ist
etwas am Zündschloss nicht in Ordnung (was ich persönlich für recht unwahrscheinlich halte, denn das wäre ja ein
dummer Zufall, wenn das gerade jetzt kaputt gegangen ist), oder aber - was ich für wahrscheinlicher halte - einer der
elektrischen Verbraucher holt - wieso auch immer - sich seine Masseverbindung über die Blinkleuchten....Augen rollen
Fragen vorab...
Funktionieren ALLE elektrischen Verbraucher in Zündschlossstellung 2 wie sie es sollten ? ? ? Also:
- Scheinwerfer: Abblendlicht und Fernlicht (mit Kontrollleuchte)
- Rücklicht
- Bremslicht(Bremse vorne UND hinten)
- Öldruckkontrollleuchte
- Neutral-Leuchte
- Blinkerkontrollleuchten (sind wahrscheinlich auch auf "Dauerbetrieb")
Wenn NEIN: Was geht nicht ? ? ?
Wenn JA, könnten wir vielleicht noch 2 Dinge probieren, um den Fehler einzugrenzen:
Unter der Sitzbank müssten sich die Sicherungen befinden. Wenn ich nach dem Partsfinder ("RONNIEs") gehe, sehen die
so aus wie auf Foto 1 und haben geschraubte Anschlüsse. Finde mal die Sicherung für die Beleuchtung (an einem Kontakt
ist ein GRÜNES KABEL, an dem anderen Kontakt ist ein BLAUES Kabel dran). Bei ZÜNDUNG AUS mal BEIDE Kabel von
der Sicherung abschrauben, darauf achten, dass die Kabel NICHT den Rahmen berühren und dann das Zündschloss in Stellung
2 schalten. (Foto 2)
Hat sich etwas verändert (außer, dass Scheinwerfer und Rücklicht aus sind) ? ? ? Dauerleuchten der Blinker verschwunden ? ? ?
Wenn JA, dann ist es so, wie ich es vermutet habe... Irgendwo ist eine Masseverbindung der Beleuchtung unterbrochen.
Zündung OFF und BLAUES Kabel wieder dran schrauben. Veränderung ? ? ?
Zündung OFF und BLAUES Kabel wieder ab ; GRÜNES Kabel wieder dran schrauben. Veränderung ? ? ?
In diesem Fall Zündung wieder OFF und Kabel wieder an die Sicherung dran schrauben. Nächster Schritt... Verfolge mal die
Kabel von den Blinkern und dem Rücklicht nach vorne. Irgendwo muss es einen Stecker mit 6 Anschlüssen geben (Foto 3),
bei dem 4 Kabel (ROT, GRÜN und 2x GRAU) angeschlossen sind. Trenne mal diese Steckverbindung und schalte mal wieder
auf Stellung 2. Hinten sollte jetzt alles dunkel sein..... Was ist vorne ? ? ? Blinkleuchten vorne auch AUS ? ? ? Dann hast Du
irgendwo beim Anschließen des Rücklichts einen Fehler gemacht. Wenn NEIN, liegt der Fehler weiter vorne. Dann kommen
wir ohne ein Multimeter leider nicht weiter. unglücklich Dann alles wieder zusammenbauen und auf den Elektriker warten.... fröhlich
Attachment 321865
Attachment 321866
Attachment 321867
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.09.2019 10:58.
Neuer Beitrag 19.09.2019 21:08
Wow Schimmy  ! geschockt VIELEN DANK dafür ! Auch Danke an Bernde ! Ich werde das morgen Nachmittag dann genauso überprüfen, wie Du das geschrieben hast. Wäre toll, wenn ich morgen das Kapitel "Fehlersuche" abschliessen kann und
den Übeltäter finde. Die Pläne sind wirklich hilfreich, da blicke ich sogar als Anti-elektriker durch. Thanks again ! Cheers, CHRIS
verrückt
FLST/C Heritage: Blinkmodul Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Vogtländer
15
4403
24.03.2024 20:27
von Vogtländer
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Arlen Ness 10 Gauge wo finden
von Middach
12.05.2017 20:22
von Middach
23.08.2015 15:34
von NT-Tom
