Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Orginal Harley Radio beschissener Empfang
Skogr ist online Skogr · 6183 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 10.09.2019 16:05
Bekannter hatte das selbe Problem.
Ursache war der (Tscheinis) LED Scheinwerfer.
Zuviel Auswahl macht Stress
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 10.09.2019 21:40
Jetzt wo Ihr es sagt, Skogr und Ducci, fällt es mir wie Schuppen von den Augen.......Baby
Der China LED Scheinwerfer.......
Gibt es eine Möglichkeit das zu eliminieren
Tom
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 10.09.2019 22:20
Du könntest versuchen, die Zuleitung zum LED-Scheinwerfer mit einem Ferritkern/Klappferrit zu bedämpfen; Anordnung so dicht wie möglich am Scheinwerfer, so dass das abstrahlene Leitungsstück so kurz wie möglich ist.
Beispiele
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.09.2019 10:46
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Nur dass dies in diesem Fall wenig hilfreich sein wird, da NICHT die elektrische Zuleitung (Spannungsversorgung) den Empfang des
Radios stört, sondern sehr wahrscheinlich die "Elektronik" im Inneren des LED-Scheinwerfers.
Schmeiß den China-Scheini auf den Müll, Mossoma, und hol Dir was Gescheites, auch wenn´s ein wenig teurer ist.
Avatar (Profilbild) von Peter61
Peter61 ist offline Peter61 · 142 Posts seit 26.04.2017
aus Bautzen
fährt: Ultra Limited APEX
aus Bautzen
Neuer Beitrag 11.09.2019 11:08
In dem Zusammenhang noch eine Episode die ich am WE erlebt habe.
Am Abend vorher ging das Radio einwandfrei, früh fahr ich los kein Empfang, max ein starker Sender ganz schlecht.
Irgendwann viel mir ein was anders ist, ich hatte ein iPad in den Koffer hinten gelegt und an die Steckdose zum Laden angeschlossen.
Das hat gereicht um den Empfang massiv zu stören. Im übrigen habe ich oft mein Samsung Note hinten im Koffer, eingeschaltet, an der Steckdose da stört nichts.
Gruß Peter
Neuer Beitrag 27.09.2019 20:18
Danke für eure Feedbacks.......
Problem bei mir heute gelöst.......das Adaptive Kurven Licht war auch defekt.....
.....Scheinwerfer heute getauscht und alles ist wieder wie es sein soll
Und immer schon auf die Nippel einstellen.....dann passt die höhe der Scheinwerfer Einstellung Exakt
Tom der nun in die Kurven leuchtet
Neuer Beitrag 17.10.2019 09:59
So, das Thema China Scheinwerfer ist nun durch bei mir......der getauschte hat wieder Probleme gemacht.....
......also raus damit und den originalen wieder rein.
Nun habe ich aber nach wie vor das Problem, das der Radio nicht ordentlich funktioniert?
Was könnte hier die möglich Ursache sein.
Tom der gerne Radio hört
Neuer Beitrag 17.10.2019 10:22
Wenn der Fehler nicht im Empfangsteil (Tuner) des Radios ist, kann eigentlich nur die Antenne irgendetwas gestört werden bzw. das Antennenkabel
defekt sein. Ist das Radiogehäuse denn noch gut mit Masse verbunden (Abschirmung) ?
Neuer Beitrag 17.10.2019 11:24
Danke Jo.....auf dich hatte ich gehofft hier......
Wenn du mir jetzt noch sagst, Wo das Radiogehäuse, mit der Masse verbunden ist?
Antennenkabel, wo soll ich da nachsehen......
Tom der technisch sehr unbegabt ist
Neuer Beitrag 17.10.2019 15:54
Hi Mossoma... zu viel der Ehre..... Augenzwinkern
Ist für mich ein wenig schwierig Dir konkrete Tipps zu geben, wonach Du suchen könntest, da ich einen 2019er SGS
noch nie "von innen" gesehen habe. unglücklich Ich kann mich da nur an die mehr oder weniger guten Explosionszeichnungen
bei "Ronnie´s" halten.
So kann ich Dir noch nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob das Gehäuse des Radios zwecks Abschirmung eine extra
Masseverbindung hat, oder ob dies mit den "normalen" Massekabeln an den Steckern gelöst wurde. Wenn, dann müsste
dieses "extra" Massekabel recht einfach am Gehäuse der Boom Box zu finden sein.
Thema Antenne: Da hilft nix anderes, als das Antennenkabel von hinten nach vorne zu verfolgen und zu schauen, ob´s
da auf dem Weg irgendwo ein Problem gibt. Habe z.B. gerade gesehen, dass das Antennenkabel aus einem vorderen
und einem hinteren Stück zu bestehen scheint, die irgendwo im Bereich Sitzbank / Tank zusammen gesteckt sein müssten.
Andererseits.... Warum fährst Du mit dem Problem nicht zum Dealer ? Hast doch noch Garantie auf dem Teil Soll der
sich doch darum kümmern..... Augen rollen
Neuer Beitrag 18.10.2019 09:34
Servus Jo,
Ich werde am Wo, mal schauen, ob es nur eine Kleinigkeit ist.......
........wenn nicht dann ab zu meinem Dealer........habe auch noch einen angelaufenen Tacho, welcher getauscht werden muss.
Tom
Celler ist offline Celler · seit
Neuer Beitrag 18.10.2019 10:12
Moin.
Den kaum vorhandenen Radioempfang  habe ich leider auch.
Ich fahre eine 2012er SG CVO, 2016 gebraucht gekauft. Ich habe wegen des schlechten Empfangs beim Dealer die Antenne in die Fairing bauen lassen -  keine Besserung.
Ich habe wirklich alle Möglichkeiten die Antenne betreffend durchprobiert. Der Dealer legt sich auch die Karten.
Von einem Bekannten habe ich mir das Radio eingebaut - bei ihm läufts tadellos - bei mir nicht.
Es wurde vom Vorbesitzer der original LED-Scheinwerfer eingebaut
Dann habe ich hier von den Ferrit-Filtern gelesen - gekauft  - ausprobiert - nichts.
Einen separaten Masseanschluß hat mein Radio nicht. Es wird anscheinend über die Stecker Masse bekommen.
Ich hoffe auf Euer Wissen!
DLzG
Neuer Beitrag 20.10.2019 09:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Celler
Die Antenne in die Fairing zu verbringen mag ja ganz nett aussehen, ist aber vollkommen kontraproduktiv, wie ich selbst
feststellen musste. Je nachdem wie der Lenker eingeschlagen ist, hat man entweder einen guten, oder einen schlechten
Radioempfang. Nicht umsonst hat Harley die Antenne an´s Heck der Mopeds gesetzt.... Möglichst weit weg von allen anderen
elektrischen Komponenten, die den Empfang stören könnten.
Bei Pkw´s sitzt die Antenne meist auch ziemlich weit hinten und zudem noch auf dem Dach.....Augen rollen
Und: Wenn das Radio Deines Kumpels bei ihm einwandfrei funktioniert, aber bei Dir nicht, kann´s doch nur noch an der
Antenne bzw. am Antennenkabel liegen....
Neuer Beitrag 20.10.2019 10:38
Moin Jo.
Die Antenne ist es nicht. Ich habe alle möglichen Varianten ausprobiert mit verschiedenen Antennen, neuem Antennenkabel, Antennenverstärker. Der Empfang bleibt katastrophaltraurig
Neuer Beitrag 20.10.2019 11:27
Dann ziehe doch mal spaßeshalber den Stecker vom Scheinwerfer ab, ob's dann besser wird. Irgendetwas funkt anscheinend -trotz Abschirmung- dazwischen.....
102791
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
