Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Gas klemmt - Umdrehungen zu hoch
Laultima04 ist offline Laultima04 · 194 Posts seit 28.08.2016
aus Ansbach
fährt: Forty Eight 2014
194 Posts seit 28.08.2016 aus Ansbach
Neuer Beitrag 21.08.2019 09:33
Reinige die Drosselklappe und den Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger, war bei mir auch so seitdem ist ruhe.
Gruß Sascha
Der Tiger und der Löwe sind vielleicht stärker. Aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf!
Moos ist offline Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.08.2019 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Laultima04
Gruß Sascha
Den Tip bekam er so gesehen schon am 3.8. von mir. Ob er es gemacht hat?
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 21.08.2019 18:30
Heutige Aussage der Werkstatt: es könnte auch annder Batterie liegen!
wenn diese nicht die Spannung liefert, regelt der Regler nicht mehr wunschgemäß und dann treten solche Fälle auf.
pole kontrollieren, Spannung prüfen,...
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 21.08.2019 19:36
Wechsel die Werkstatt!
wenn der Motor läuft - ist die Lima in Aktion!
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 21.08.2019 20:10
Trotzdem läuft der Strom über die Batterie. Früher hatten Bikes tlw. einen Bypass und liefen auch ohne Batterie.
Neuer Beitrag 21.08.2019 22:17
Was ist den ein elektrischer By-pass? Bin immer noch lernbegierig.
Gruß Guzzilla
Neuer Beitrag 21.08.2019 22:28
Ganz einfach, da ist eine Leitung direkt von der Lima parallel zur Batterie in die Elektrik verlegt, so das die Elektrik auch ohne Batterie mit Strom versorgt wird wenn der Motor läuft. War früher gerne bei Enduros so.
Sleepy48 ist offline Sleepy48 · seit
Neuer Beitrag 23.08.2019 20:32
Gruß Sascha
Hast du da mal eine genauere Anleitung, bitte?
Beste Grüße
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 24.08.2019 12:30
Hab Dir mal ein Bild und kleine Anleitung geschrieben und hoffe Dir damit weiter helfen zu können:
- zu 1. und 2. lösen Schrauben lösen -> Stellmotor herausnehmen unten an der Spitze mit Bremsenreiniger oder WD40 reinigen damit leichtlauf wieder gegeben ist. (überprüfen kannst Du dieses bei ZÜndung ein, da fährt der ein und wieder aus (einfach mal anschlissen und Zündung ein ohne eingebaut zu haben)
- zu 3. Drosselklappe Leichtlauf öffnen schliessen prüfen gegebenenfalls durch Bremsreiniger oder WD40 wieder herstellen.
Viel Erfolg.
Attachment 320261
Fitsche ist offline Fitsche · 329 Posts seit 06.09.2013
aus Horb am Neckar
329 Posts seit 06.09.2013 aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 25.08.2019 14:59
Danke!
Aldiro ist offline Aldiro · 32 Posts seit 23.08.2019
fährt: FXFBS Fat Bob 114
Neuer Beitrag 25.08.2019 16:23
Das Problem hatte ich auch. Allerdings nur nach Kaltstart. Drehzahl ging nach losfahren im weiter rauf. Extrem störend wenn man die Kupplung zieht 😬
sobald meine Iron warm war (wahrscheinlich genug Strom durch die Lichtmaschine ) kein Problem mehr.
inzwischen hab ich eine neue Batterie drin und keine Probleme mehr.
könnte also doch zusammenhängen.
Neuer Beitrag 25.08.2019 18:13
Der Lichtmaschine ist die Motortemperatur egal, die Leistung ist nicht temperaturabhängig.
Gruß Guzzilla
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
von dqm666
9656
07.11.2024 13:29
von oldman63
