Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Blinker plötzlich verkehrtrum (links/rechts vertauscht)
Avatar (Profilbild) von eugengo
eugengo ist offline eugengo · 10 Posts seit 22.08.2014
fährt: HD SuperLow 1200T, BMW R1200RT
Neuer Beitrag 20.08.2019 18:22
bin in der Suchfunktion leider nicht fündig geworden. Plötzlich funktionieren bei meiner 2014er SuperLow 1200t (im Grunde 1200er Sportster) die Blinker spiegelverkehrt rum:
- linker Schalter: rechter Blinker blinkt
- rechter Schalter: linker Blinker blinkt
Die Anzeige ist aber richtig (sonst wäre es mir selbst und nicht einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen *peinlich)
Habe an der Maschine in letzter Zeit nix gemacht ausser mal die leere Batterie zum Laden ausgebaut, und später Mal die Hauptsicherung für 5 Wochen oder so rausgehabt, da die Alarmanlage sonst den Akku leersaugt).
Die Maschine dürfte ja einen CAN Bus haben - also nix mit Blinker-Relais?
Vielleicht hat jmd eine Idee...
Habe mir ein Reparaturhandbuch geholt, werde aber erst Ende nächster Woche reinschauen können. Bin ausserdem nicht so begabt was das Schrauben angeht, leider.
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 20.08.2019 19:04
Erstbesitz und Originalzustand? Wenn nicht, bitte mal die Änderungen kundtun!
Dem Hinterherfahrenden ist es aufgefallen? D.h. vorn andersseitig wie hinten?
silent grey
Neuer Beitrag 20.08.2019 20:40
Mahlzeit, nur zum Verständnis: Alles funktionierte normal, aber plötzlich tritt der oben beschriebene Fehler auf? Bis auf das temporäre Entfernen der Sicherung u. das Laden der Batterie wurde nichts geändert? Keiner hat am Moped geschraubt? Kann mir nur vorstellen, dass 2 Kontakte vertauscht wurden. Gruß, Tom.
Gruß, Tom
Neuer Beitrag 20.08.2019 21:56
Bin Erstbesitzer, die Maschine ist im Originalzustand, bis auf folgende für Elektrik relevante Teile (waren aber bei der Auslieferung vor 5 Jahren schon drin):
- Heizgriffe
- Aktivhalterung fürs Navi
- "Steckdose" zum Laden mit einem Original Harley Ladegerät
Dementsprechend 4 Kabel am Plus, drei am Minus.
Kann leider nicht sagen, seit wann das die Blinker spinnen - als ich noch Aprilia als Zweit- bzw. Erstmopped hatte habe ich sehr auf sowas geachtet (da Elektronik extrem anfällig), bei der Harley hatte ich irgendwie  mehr Vertrauen um vor jeder Fahrt die korrekte Funktion der ganzen Elektrik zu prüfen großes Grinsen
Seit der Auswinterung nix an der Maschine geschraubt, bis auf Akku ein- und ausbauen bzw. Hauptsicherung ziehen. Wenn ich nach Wiedereinbau der Batterie Plus und Minus vertauscht hätte bei einem der insgesamt 7 Kabel hätte ich es wohl auf eine andere Weise gemerkt, hätte sich aber sowieso nicht auf Blinker auswirken dürfen, nach meinem Verständnis...
Blinker hinten gehen definitiv falsch rum, vorne habe ich dummerweise nicht geschaut.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 21.08.2019 06:30
vertauscht dürfte nur hinten sein. Beim Batterie Ausbau die Stecker unterm Sitz getrennt um besser ran zu kommen ?  und verkehrt wieder zusammen gesteckt ?
Neuer Beitrag 21.08.2019 07:22
Nein, aber beim letzten Batterieeinbau ziemlich lange an allen Kabeln rumfummeln müssen, damit der Deckel zu geht. Vielleicht dadurch einen Stecker rausgezogen - dass dürfte aber so einen Effekt nicht haben?.. Kann mir theoretisch vorstellen, dass die Mechaniker noch bei der Einwinterung an den Steckern dran waren - würde aber u.a. bedeuten, dass die Maschine im Juli so durch den TÜV gekommen ist o_O.
Bin erst übernächstes Wochenende zu Hause, werde die Steckverbindungen unterm Sitz mal anschauen!
Neuer Beitrag 21.08.2019 17:51
die XL1200T hat ja Rück-/Bremslicht und Blinker konventionell angeordnet und keine 3 in 1 Multifunktionseinheit. Da sollte sich die Steckerleiste im Rücklicht befinden.
Hier bräuchten (eigentlich) einfach nur die Steckplätze der rechten und linken Blinkerzuleitung getauscht werden.
Oder wurde am Rücklicht resp. der Grundplatte schon mal was geändert oder repariert? Da reicht es dann schon, wenn Grundplatte oder Steckerleiste von einem Modell mit hängendem Kennzeichen (z.B. Nighttrain) stammt, da dort die Steckerleiste anders belegt ist, wie für Modelle mit stehendem Kennzeichen.wie der XL1200T .
silent grey
Neuer Beitrag 21.08.2019 18:01
silent grey
Nein, wurde nicht geändert bzw. repariert. Das mit Steckplätzen ist schonmal ein Anhaltspunkt, Danke. Werde mir das anschauen und hier berichten.
Neuer Beitrag 21.08.2019 18:02
kann an der Platine falsch sein oder unterm Sitz
Attachment 320056
Neuer Beitrag 31.08.2019 17:37
So, hier ein Update:
Die Stecker für die hinteren Blinker (unter der Sitzbank) waren in der Tat vertauscht. Argh!
Danke an alle für die guten Tipps!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6876 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 31.08.2019 17:57
Wie konnte das passieren?
Ich denke da wurde nichts geändert?
Neuer Beitrag 31.08.2019 18:21
Bei der Ein/Auswinterung. Danach hat niemand die Maschine angefasst außer mir. Mir wäre halt nie in den Sinn gekommen, dass es schon seit Frühling so ist. Hat aber auch Vorteile, daß ich momentan nur selten dazu komme, mit der Harley zu fahren, sonst wäre ich womöglich auch noch abgeräumt worden großes Grinsen
Ironhead93 ist offline Ironhead93 · 2 Posts seit 19.03.2020
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 19.03.2020 08:25
Da hätte ich auch gleich eine Frage zu meiner 2017er Iron 883.
sie war beim Händler und die haben den externen Battierstecker zum Laden wieder gängig gemacht.
seit sie da ist bin ich gestern das erste mal gefahren und die hinteren Blinker blinken seitenverkehrt und die vorderen passen.
wie sind die Blinker den angeschlossen und ist das eine Sache die man selber machen kann ohne das halbe Moped auseinander zu bauen?
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 19.03.2020 09:34
Du hast doch Garantie auf die erledigte Arbeit. Also zum Händler und richten lassen.
Nicht das noch etwas großes kommt und dann hast du selber daran Rum gefummelt.
Neuer Beitrag 19.03.2020 20:13
nach Sitz abnehmen, kann man ohne Probleme die beiden Stecker miteinander tauschen.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44783
11.12.2025 12:24
von jayjay44
