Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: 2018er Slim Motorkontrollleuchte
Avatar (Profilbild) von harley1962
harley1962 ist offline harley1962 · 500 Posts seit 28.07.2009
aus Dortmund
fährt: FLHCS 114 Black
aus Dortmund
Neuer Beitrag 17.08.2019 09:44
Hi Leute
ich brauche mal eure hilfe
habe mein bike neu lackieren lassen dazu natürlich tank auch abgebaut
da ich ein us bike habe wollte ich noch die lichter umstricken also hinten
hat nicht so geklappt😳😳
gingen dann erst nicht
habe dann die hauptsicherung gezogen
jetzt gehen alle leuchten wieder
aber jetzt leuchtet auch immer die motorkontrollleuchte oder motorsteuerungsleuchte
rechte seite im tacho permanent
hat jemand eine Erklärung??
wäresehr dankbar für tips will in kürze eine größere tour machen
gruss
harley
gruß
harley1962
Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2019 10:34
Mal Fehlercodes ausgelesen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.08.2019 11:54
Gute Idee.... smile
Falls Du nicht wissen solltest WIE:
(FOB muss in der Nähe des Mopeds sein)
- Seitenständer einklappen (sonst erscheint im Display andauernd "SIDESTAND")
- Linke Bedienelemente (am Lenker): Knopf "Tageskilometer" drücken und halten
- Rechte Bedienelemente: Knopf "Betrieb" drücken
- Knopf "Tageskilometer" loslassen.... Im Display erscheint nun "DIAg".
- Mit einem KURZEN Drücken des Tageskilometerknopfs kann man sich durch die Untermenüs "ECM", "BCM", "SPDO" und "ABS" durchklicken
- Erscheint hinter einem der Untermenüs ein "Y", dann ist dort ein Fehler gespeichert
- In diesem Fall den Tageskilometerknopf LANG drücken, um den (die) Fehler (EIN Buchstabe und 4 Ziffern) angezeigt zu bekommen
- Kurzes Drücken des Tageskilometerknopfs und man bekommt weitere gespeicherte Fehler in dieser Baugruppe angezeigt
- Fehlercode(s) hier posten
- Langes Drücken des Tageskilometerknopfs, und man bekommt das betroffene Bauteil (Part Number / PN) angezeigt
- Langes Drücken des Tageskilometerknopfs, und der Fehler wird gelöscht
Attachment 319744
Attachment 319746
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.08.2019 11:17.
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 17.08.2019 20:22
Dank werde ich nöchste woche versuchen
danke
gruß
harley1962
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 29.08.2019 09:17
Hi Leute
habe die fehlercodes ausgelesen!
Alle gelöscht maschine läuft super.
falls jemand die fehlercodes kennt bitte gerne bescheid sagen ob etwas wichtiges dran ist.
ECM     P0463
           U0156
PN 00150-01503-01
BCM     B2116
           B2151
           B2156
           B2158
           B2168
           B2271
           U0156
PN 41000349C
hoffe habe alles richtig ausgelesen!!
Danke für die Rückinfos!!
gruß
harley1962
Neuer Beitrag 29.08.2019 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von harley1962
Hi Leute
ECM     P0463 = fuel sender shortend high / open
           U0156 = lost comm with speedo
PN 00150-01503-01
BCM     B2116 = fuel pump output open
           B2151 = left rear turn signal output open
           B2156 = right rear turn signal output open
           B2158 = right rear turn signal output shorted low
           B2168 = running lights shorted low
           B2271 = BCM voltage low
PN 41000349C
Anbei die Erklärungen zu den codes. Wichtig ist, dass sie nicht wieder auftauchen.... also bei Gelegenheit noch mal checken.
Ich denke mal, dass B2271 der "Auslöser" für alle weiteren Störungsmeldungen war.
Greetz   Jo
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 29.08.2019 12:23
Hi JO
danke für deine tolle Antwort Erklärung.
Ich denke da der tank ab war ist das mit der fuel pump
und da ich an den blinkern rumgedocktert habe kam der rest.
hatte einmal nur den blinker ganz speziel angeschlossen
danach kam so ein klacken
dann ging die beleuchtung gar nicht mehr.
nach ziehen der hauptsicherung war allles wieder gut.
danke dann sollte denke ich mal nicht weiter dran sein.
habe danach auch schon eine 3 stunden tour gemacht ohne weitere fehlermeldung.
 bis auf das problem das ich noch meine Deutsches 3 in eins rücklicht mit 3 kabeln anschließen muss!!!verwirrt
gruß
Tino
gruß
harley1962
54839
17.11.2025 13:53
von Rori
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
von th0rwal
4359
25.07.2025 13:52
von HPL1
