Anlasser greift nicht
uncleJo ist offline uncleJo · 4 Posts seit 27.07.2019
fährt: Fatboy 1997
fährt: Fatboy 1997
Neuer Beitrag 09.08.2019 16:05
Moin zusammen,
ab und an kommt es vor, dass beim Anlassen der 97er FB evo der Anlasser ins Leere läuft. Dann zischt der sozusagen nur und greift nicht. Auch ein Ruckeln mit eingelegtem Gang hilft nicht (das hab ich irgendwo mal aufgeschnappt) um den Motor zum Drehen zu bekommen. Nach längerem Halten des Anlassers dann irgendwann kommt sie, aber das kann schonmal ne Minute dauern. Wenn das Problem auftritt, lässt sich auch nicht wirklich schalten, heißt zwischen Leerlauf und 1. Gang geht auch nicht. Was kann das sein? An anderen Tagen bzw. Wochen hab ich das Problem nicht einmal.
Schönes Wochenende
Jo
Schimmy ist offline Schimmy · 11051 Posts seit 15.10.2015
11051 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.08.2019 16:35
Ganz einfach.... Das ist zu 100% die Anlasserfreilaufkupplung, die so langsam ihren Geist aufgibt. Wie das Teil aufgebaut
ist und wie es funktionert kannst Du HIER nachlesen. Ansonsten gibt es einige Beiträge im Forum (u.A. auch von mir),
wie das Teil getauscht wird und was es als Alternativen zu dem Original gibt. (Schaust Du z.B. HIER).
GReetz   Noch´n Jo
fährt: Fatboy 1997
fährt: Fatboy 1997
Neuer Beitrag 09.08.2019 17:12
danke Dir!
Ist das ein Thema für "sofort in die Werkstatt" oder kann das im Winterlager gemacht werden?
Neuer Beitrag 09.08.2019 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von uncleJo
danke Dir!
Tja... das ist recht schwer zu beantworten. Wenn Du das Risiko eingehen willst eines Tages auf offener Strecke
stehen zu bleiben, weil Du die Karre nicht mehr ankriegst, dann kannst Du es ruhig aufschieben. Nur.... je mehr
"Fehlversuche" Du beim Anlassen produzierst, desto schneller ist der Freilauf ganz hin.
Die Entscheidung liegt ganz bei Dir..... Safety first, or no risk no fun. Augen rollen
GReetz   Jo
Middach ist offline Middach · 2991 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
2991 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 10.08.2019 06:30
Oder als Austauschanlasser hier mal nachfragen.
Max_Ge ist offline Max_Ge · 18 Posts seit 07.08.2024
fährt: Harley Davidson FXDX Bj.1999
Neuer Beitrag 17.08.2024 17:18
Moin zusammen,
habe bei meiner 1999 FXDX das gleiche Problem mit dem Anlasser. Anlasser kratzt beim starten und greift gefühlt nicht richtig. Also freilaufkupplung getauscht und siehe da…hat sich nichts geändert. Ist eher schlimmer geworden. Habe dann den Motor mal 1-2 Umdrehungen gedreht und dann ging’s wieder aber manchmal halt auch nicht.
Da ich in 2 Wochen auf Tour wollte ist mir das alles ein bisschen zu unsicher. Kann dieses kratzen noch woanders herkommen?
Schöne Grüße
Max
springerdinger ist online springerdinger · 4950 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.08.2024 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Max_Ge
Moin zusammen,
Ich sehe das Problem am Anlasserzahnkranz!
Da sind eventuell schon viele Zähne durch immer wieder schlechtes eingreifen (mangels schwacher Batterie) derart abgenützt,
dass das immer ärger wird!
Schuld sind in beiden Fällen die vielen Zähne am Kranz !
Neuer Beitrag 17.08.2024 18:18
Ja der Vorbesitzer hat irgendwas am starter geändert, damit er besser startet. Kann man da einen Zahnkranz mit mehr Zähnen oder so montieren ?
Neuer Beitrag 17.08.2024 18:20
Einen mit weniger ist sinnvoller! Augenzwinkern
Siehe bei den üblichen Verdächtigen wie: CCE, W&W, Zodiac usw.
Neuer Beitrag 17.08.2024 18:22
Oder so 😄 aber macht sowas Sinn oder könnte das auch der Grund sein, warum der starter nicht richtig greift ?
Jep!
Anlasserzahnkranz bei den obig genannten eingeben, und vergleichen!smile
Neuer Beitrag 17.08.2024 18:24
Also wohl nochmal den primärdeckel weg …
danke!
Neuer Beitrag 17.08.2024 18:28
Über einen Spiegel wirst du die Abnützung (dort wo das Ritzel eingreift) an einigen Stellen erkennen können!
Am Bild ein Austausch-Kranz mit 66 Zähnen anstelle von 102 cool
Attachment 427618
Neuer Beitrag 18.08.2024 07:59
Glaube ICH nicht. Wenn dem so wäre, müssten an der (magnetischen) Ölablass-Schraube des Primären ordentlich Abrieb und
eventuell sogar Fragmente anhaften, die auf "fortschreitende Karies" am Zahnkranz / Anlasserritzel hindeuten. Sollte der
Anlasser-Antrieb tatsächlich schon von 10/102 auf 9/66 geändert worden sein, braucht es wegen des geänderten Übersetzungs-
verhältnisses schon eine der "besseren" Anlasser-Kupplungen (Spyke/M.E.S.), um problemlos starten zu können.....
Neuer Beitrag 18.08.2024 10:41
"Wir wissen es nicht."
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 08:17
von REMCM
46141
23.04.2017 10:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
22335
24.03.2017 18:37
von Bernde
