Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King 2010 kein Abblendlicht und Rücklicht mehr
Cotti ist offline Cotti · 5 Posts seit 06.08.2019
fährt: Road king 2010
Neuer Beitrag 06.08.2019 20:12
hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen.
Abblendlicht ,Fernlicht Rücklicht geht nicht mehr. Bremslicht, Standlicht Blinker funktionieren.
Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen ???? Was soll ich prüfen ???
Neuer Beitrag 06.08.2019 21:10
Sicherungen gecheckt?
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.08.2019 21:16
Da Dein Beitrag jetzt in der richtigen Rubrik ist, gibt´s sogleich die ersten Tipps zur Fehlersuche.... smile
Gem Leitungsplan erhalten Scheinwerfer und Rücklicht ihre Spannung über die beiden BLAUEN Kabel, denen
jeweils eine Sicherung (15A "LIGHTS" bzw. HEADLAMPS") und ein Relais ("LIGHTNING RELAIS") - VIOLETT auf
dem Leitungsplan markiert - vorgeschaltet sind.
Wenn Sicherungen OK, kann´s eigentlich nur noch am Relais liegen.
GReetz   Jo
P.S.: Auch mal HIER rein schauen und "TACH" sagen.... smile
Attachment 319061
Neuer Beitrag 06.08.2019 21:22
GReetz   Jo
Fernlicht geht auch nicht
Neuer Beitrag 06.08.2019 21:27
Sicherungen sind alle ok, dann werde ich mal das Relais checken !!  Danke schon mal für die schnelle Hilfe! Werd mich nach Tausch des Relais melden ob es daran liegt
Neuer Beitrag 06.08.2019 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Cotti
Das Relais musst Du NICHT gleich tauschen. Kannst ja zuerst mal testen, ob das Licht wieder funktioniert, wenn Du am Relaisstecker die Anschlüsse
ROT(es Kabel / 1J) und ROT / SCHWARZ(es Kabel / 2G) brückst. Dann sollte es eigentlich leuchten. Mit nem Multimeter VORHER checken, ob an ROT auch
Spannung anliegt.
Viel Erfolg
Jo
Neuer Beitrag 06.08.2019 21:44
ROT(es Kabel) und ROT / SCHWARZ(es Kabel) brückst. Dann sollte es eigentlich leuchten. Mit nem Multimeter VORHER checken, ob an ROT auch
Spannung anliegt.
Viel Erfolg
Jo
ok, werd ich machen , Danke für den Tipp 👍
Neuer Beitrag 12.08.2019 17:40
Hallo zusammen. Hab heute das neue Lightning Relais bekommen. Licht funktioniert wieder einwandfrei.  Vielen Dank nochmal für die Hilfe 👍
Neuer Beitrag 12.08.2019 19:46
Dann herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche und - reparatur. Hilfe....: immer wieder gerne. Dafür
gibt´s ja Foren wie dieses hier zum Glück. Irgendjemand kennt sich entweder damit aus, oder hatte schon einmal
das exakt gleiche Problem. smile
texas_ranger1873 ist offline texas_ranger1873 · 14 Posts seit 17.11.2024
fährt: Harley Davidson Roadking
Neuer Beitrag 18.11.2024 16:48
Das Problem habe ich aktuell mit meinem Fernlicht auch. Also das blaue Kabel ist für das Fern und Abblendlicht? Also Hauptscheinwerfer ist bei mir tot als ich was verkabeln wollte. Dummheit einfach 🥲 wie sieht denn die Sicherung dafür aus und wo sitzt sie?  Einfach dem blauen Kabel folgen??
lg ihr lieben
rough n` tough Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.11.2024 20:16
zum zitierten Beitrag Zitat von texas_ranger1873
lg ihr lieben
@texas_ranger1873
Ja was denn jetzt ? ? ? Geht gar nix mehr, oder gilt das, was Du bisher in diesem Beitrag geschrieben hast ? ? ?
Und davon mal ganz ab.... Es reicht, wenn man die Frage EINMAL stellt.
Neuer Beitrag 18.11.2024 20:18
lg ihr lieben
@texas_ranger1873
Bei mir geht nur fern und Abblendlicht nicht der Rest funktioniert. Die Zusatzscheinwerfer haben wie gesagt noch nie funktioniert. Habe die Maschine seit einer Woche was davor war weiß ich nicht
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
30.07.2025 20:03
von bios4
