Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Kein Strom am Lenker nach kleinem Unfall
schwesel ist offline schwesel · 9 Posts seit 16.10.2017
fährt: Harley Davidson Super Glide Custom
Neuer Beitrag 29.07.2019 08:27
Moin zusammen,
am Samstag ist es leider passiert. Bei einem Wendemanöver bin ich mit meinen eingeschlagenen Vordereifen in auf der Straße verteileten Schotter gekommen und er rutsche weg, ich und meine Maschine hinterher. Passiert ist nicht viel, da ich ja nicht schnell war. Kratzer am Primärgehäuse-Deckel, und das Linke Schaltergehäufe am Lenker war verdreht. Die Maschine ging auch gleich nach dem ablegen aus und ich hob sie mit meinem Kumpel nach kaum 1 Minute schon wieder hoch und stellte Sie ab.
Dann habe ich ihr eine kleine Ruhepause gegönnt von ca. 30 Minuten.
Erst als ich sie dann wieder starten wollte kam der große Schock. Beim drehen des Schalters auf dem Dash ist erst einmal alles wie es sein soll. Vorder und Rücklicht gehen an, die Pume pumpt kurz Sprit zum anlassen also eigentlicht alles wie immer.
Nur viel mir dann auf, dass keinerleit Kontrolleuchten, weder am Dash noch im Tacho, vorhanden sind und auch das Display im Dash zeigt nichts an. Auch die Schalter am Lenker haben keinerlei Funktion mehr. Blinker gehen nicht an, Zündung geht nicht usw. Es ist so also ob keinerlei Strom mehr im/am Lenker da is.
Kann es sein, dass sich durch das Umfallen einfach nur eine Steckerverbinung gelöst hat? Hattet Ihr schonmal so ähnliche Erfahrungen?
Oder ist es evtl. doch etwas schwerwiegendes wleches nur in der Werkstatt behoben werden kann.
Besten Dank für Eure Antworten.
Marco
--  Always keep the rubberside down, and the sunnyside up  --
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.07.2019 08:37
Ich fürchte, dass es NICHT an einer gelösten Steckverbindung liegt, sondern dass beim Verdrehen der Lenkerarmaturen Kabel gerissen sind
(die unter Umständen auch einen Kurzschluss verursachen könnten). Besonders wenn die Kabelage IM Lenker geführt ist, passiert so was recht
schnell. Da hilft nur die Lenkerarmatur  auf zu schrauben und mal einen vorsichtigen Blick hinein zu werfen, ob da noch was zu retten ist. unglücklich
Ob Du, oder die Werkstatt den Schaden beheben kann, hängt von Deinen "Mechaniker - Fähigkeiten" ab..... smile
GReetz   Jo
von George
400
640448
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19656
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
